Autor |
turbine_k
KFZ-Schrauber seit: 21.06.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bodensee
21-06-2006, 22:03 Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen |
Hallo Leute,
ich habe mir für meinen A6 Recarositze gekauft. Da diese keinen Seitenairbag haben, lag eine 2,2 Ohm Brücke bei. Diese muss lt. Recaro-Einbauanleitung über Kontakt 1+2 angeschlossen werden. Nun hat der Stecker aber 3 Adern (braun, blau, weiß) und keine Nummerierung. Kann mir jemand anhand der Aderfarben sagen, welche ich brücken muss? Danach muss noch der Fehlerspeicher gelöscht werden - habe ich im Forum gelesen - damit die Airbagwarnung ausgeht. Schon mal vielen Dank im Voraus.
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
21-06-2006, 22:15 Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen |
gib mal genauere informationen über dein auto... modelljahr oder baujahr (möglichst exakt) motorisierung etc...
zudem sollten auf den betreffenden steckern nummerierungen drauf sein.... auch wenn sie z.T. sehr klein sind ...
evtl muss das ganze noch vom tüv begutachtet werden und der "nachbesitzer" über die deaktivierung informiert werden...
Nach oben |
Johannes Gast
22-06-2006, 0:22 Titel: hallo k |
Mein Adapter tut jetzt
Kann mich aber nicht beim Airbag einloggen.
Können das morgen bei dir mal versuchen
JO
Nach oben |
turbine_k
22-06-2006, 7:53 Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen |
Ich habe einen A6 2,5TDI Bj. 01/2001. Auf dem Stecker sind definitiv keine Nummern für die Pinbelegung, ich habe sogar mit Lupe nachgesehen. Lediglich die Steckernummer (Materialnummer) steht drauf.
Nach oben |
turbine_k
25-06-2006, 9:56 Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen |
Problem gelöst - blau und weiss muss mit einem 2,2 Ohm Widerstand verbunden werden und danach der Fehlerspeicher gelöscht werden
Nach oben |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
25-01-2009, 13:09 Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen |
Späte Ergänzung, gilt soweit ich informiert bin für alle VAG-Fahrzeuge:
schwarz: Airbag-Zünder Leitung 1
blau: Airbag-Zünder Leitung 2
braun: Abschirmung
Nach oben |
25-01-2009, 14:19 Titel: Seitenairbag Widerstand einsetzen |
sorry, hatte vergessen zu erwähnen, dass sich meine Info auf neuere VAG-Fahrzeuge ab 2000 ca. bezieht.
Früher war das glaub ich immer so, mit 2 Leitungen. oder welches Baujahr / Fzg. hast du?
Nach oben |
