Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI
Slot-Store
KFZ-Schrauber seit: 30.01.2009
Beitrag30-01-2009, 10:20    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
folgendes Problem mit meinem Golf IV TDI (66KW)
Wagen springt nicht mehr an, erst nach mehrmaligem Schlüssel rein und raus gehts.
Oft klappt es ohne Probleme , Wagen springt an ohne Probleme, wenn er einmal läuft geht er auch nicht wieder aus.
Zur VW Werkstatt:
Diagnose: Beide Schlüssel wären defekt
Lösung: 2 Neue Schlüssel kaufen und codieren, beim codieren lies sich nur 1 Schlüssel codieren, ein 2.er Schlüssel nicht
Preis: ca 180 Euro
Fazit: Keine Lösung des Problems
2. Diagnose: Steuergerät/Kombigerät defekt
2. Lösung: Neues Steuergerät/Kombigerät Wegfahrsperre kaufen, eingebaut, 2 Schlüssel liessen sich codieren, Problem besteht weiterhin !!!!!
Preis: ca 280 Euro
3. Diagnose: Temperaturgeben Kühlmittel defekt
3 Lösung: Temperaturgeber getauscht
Preis: Hurra nur Material, kein Macherlohn
Fazit: nach ca 1 Woche taucht das Problem wieder auf, also keine Lösung
Was kann ich nun tun ?
Im Internet steht als typischer Fehler beim Golf IV das das Signalkabel zwischen Wegfahrsperre und Transponder häufig defekt ist, meine Hinweise an die VW-Werkstatt diesbezüglich werden ignoriert.
Weiterhin lese ich von einem Relais 109 was uch der Grund sein könnte.
Das wurde bei der VW Werkstatt auch nicht geprüft.
2 Fragen:
Was könnte noch die Ursache des Fehlers sein
Das letzte Fehlerauslesen bracht keine Fehler hervor
Gruss
Heinz
hugger
Beitrag30-01-2009, 10:50    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
dass beide Schlüssel defekt sein sollten halte ich für sehr unplausibel. Wie haben die das denn festgestellt? Warum konnte die Werkstatt die Lesespule als Gegenstelle und alles was da dran hängt zum Schlüssel ausschließen?
Ich habe bei meinem A4 auch das Problem, dass er ab und zu wegen der Wegfahrsperre nicht anspringt, d.h. der Motor läuft eine Sekunde und geht dann wieder aus und die entsprechende Leuchte blinkt im Kombiinstrument. Ich ziehe dann den Schlüssel raus, klopfe mit der Schlüsselspitze zwei, drei mal gegen das Zündschloss und probiere es nochmal. Dann springt er eigentlich immer an. Wenn ich den Schlüssel nur rausziehe und wieder reinstecke, bleibt das Problem häufig bestehen. M.E. eindeutig ein Kontaktproblem. Insgesamt tritt das ganze bei mir aber so selten auf, dass ich noch kein Bedürfnis hatte etwas dagegen zutun.
Wie äußert sich das Problem denn genau bei Deinem Golf? Blinkt da was im Kombiinstrument?
Geht der Motor erst kurz an und dann wieder aus? Das wäre dann typisch für das Eingreifen der Wegfahrsperre.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-01-2009, 10:52    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
baue das Relais 109 halt mal aus und schau Dir die Lötpunkte drin an.
Ansonsten wären Ansatzpunkte:
- WFS (Auto geht an, nach 1 s dann wieder aus)
- Kühlmitteltemperaturgeber
- Luft im Kraftstoffsystem
VCDS-Shop
Slot-Store
Beitrag30-01-2009, 16:15    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
- WFS unwahrscheinlich, er springt erst garnicht an
- Kühlmitteltemperaturgeber wurde bereits getauscht
- Luft im Kraftstoffsystem ist auch nicht
Relais 109 wurde vom Freundlichen nicht getestet
Gruss
Heinz
Slot-Store
Beitrag30-01-2009, 16:19    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
hugger hat folgendes geschrieben:
Im Kombiinstrument blinkt oder leutet garnix
Der Motor springt nicht an , auch nicht kurz sondern nur der Anlasser dreht.
Nach diversen Schlüssel rein und Schlüssel raus Aktionen springt er dann an als ob nix gewesen wäre
Gruss
HEinz
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-01-2009, 18:23    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
Servus!
Was ist denn das für ein Motor? PD oder VP? Motorkennbuchstaben? Baujahr?
Springt er warm/heiß genauso schelcht bzw. sporadisch an oder nur wenn er über Nacht gestanden hat?!
Probier mal statt "Schlüssel raus-rein" NUR ein paar mal die Zündung an- und wieder abzuschalten, bevor Du startest.
Wenn's dann auch funzt, täte ich mal eher auf hängendem ElAB (Absteller an der VEP) tippen.
Oder mal von Helfer paar mal Zündung AN/AUS/AN und an der VP horchen, ob's immer gleich klickt oder das Geräusch ab und zu anders ist.
Mein letzter Tip wäre noch, Deinen Fehlerspeicher wo anders auslesen zu lassen, als bei einem Freundlichen, der das Relais 109 nicht kennt icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
scrdel
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag30-01-2009, 18:41    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
evtl. Abstellklappe hakt manchmal ?
Sven
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag30-01-2009, 21:53    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
auch immer wieder gern bei VW (zumindest bei denen, die ich bisher so unterm Hintern hatte)
Schalteinsatz im Zündschloß. Sollte relativ einfach tauschbar sein.
Gruß aus Berlin,
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag30-01-2009, 22:01    Titel: Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Antworten mit Zitat
Mahlzeit Olli!
olli hat folgendes geschrieben:
...Schalteinsatz im Zündschloß. ...
Das sollte aber auf jeden Fall Feher im Speicher des MSG (Spannungsversorgung (Klemme 15?) unplausibles Signal) Richtung Relais 109 sowie KI (WFS) hinterlassen.
Abstellklappe glaub ich jetzt auch nicht, da es aus meiner Sicht wenig mit "Schlüssel raus-rein-raus" zu tun haben könnte.
Wissen tu ich's natürlich ohne Feedback nicht, aber mit Fehler Abstellklappe müßte er trotzdem auch ohne "Schlüssel raus-rein-raus" irgendwann durch die Start-Erschütterungen nach längerem Orgeln anspringen. Sollte außerdem die Rückstellfeder der Abstellklappe gebrochen sein, wird die für immer und ewig zubleiben icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mysterium VP44 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Leon St 5F DSG -184PS CUNA Kühlwasser-Mysterium Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme Golf 3 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TD 75PS Startprobleme Dieselschrauber Bar
