Autor |
toma4
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2009 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
01-12-2009, 23:10 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Hallo, habe mal eine wichtige Frage. Hat der 8E 2,5 Tdi eine Zusatzwasserpumpe?
Und oder wo sitzten die Wasserschalter die für die Heizung zuständig sind.
Hat irgend jemand von euch einen Wasserplan wo ich den Verlauf der Heizungsschläuche sehen kann.
Ich bekomme einfach keine Heizleistung. Wapu und Themos sind neu, Wärmetauscher gespühlt. alles ist ok, kommt aber nur lauwarme Luft in den Innenraum. Bin ziemich am verzweifeln. Bitte gebt mir einen guten Rat.
Wird doch wohl noch andere geben die dieses Problem hatten und es in den Griff bekommen haben.
Auto hat Klima, Standheizung
VIELEN DANK
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
02-12-2009, 0:14 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Mal den Fehlerspeicher der Climatronic ausgelesen? Nicht das die Temperaturklappe hängt. Werden beide Schläuche am Wärmetauscher, ordenlich warm?
Nach oben |
toma4
02-12-2009, 0:17 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Nein, schläuche sind nicht so warm. habe das gefühl das dort nicht richtig Wasser ankommt
Fehlerspeicher sagt etwas vonfüler für Luftgüte. Glaube war v71
Nach oben |
02-12-2009, 0:41 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
toma4 hat folgendes geschrieben: | Nein, schläuche sind nicht so warm. |
Auch nicht wenn der Motor ~90° hat?
Nach oben |
toma4
02-12-2009, 6:52 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Problem ist habe immer wieder luft vor dem schlauch.
Nach oben |
02-12-2009, 9:37 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
toma4 hat folgendes geschrieben: | Problem ist habe immer wieder luft vor dem schlauch. |
Das war nicht meine Frage! Beantworte mir diese bitte.
Und woher, willst du das mit der Luft wissen?
Nach oben |
toma4
02-12-2009, 20:27 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Selbst wenn der Motor 90 grad hat sind die schläuche nur warm wenn ich die luft da oben rauslasse. Dann wird Heizung etwas warm aber nur für eine kurze zeit
Nach oben |
02-12-2009, 20:53 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
toma4 hat folgendes geschrieben: | Selbst wenn der Motor 90 grad hat sind die schläuche nur warm wenn ich die luft da oben rauslasse. Dann wird Heizung etwas warm aber nur für eine kurze zeit |
Also, wie jetzt?
Schläuche werden Richtig warm, ~90°. Heizung geht auch Richtig
Schläuche werden Richtig warm, ~90°. Heizung geht ein bisschen.
Schläuche werden ein bisschen warm. Heizung geht dem entsprechend, auch nur ein bisschen.
Nach oben |
toma4
02-12-2009, 21:40 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Schläuche werden nur warm wenn ich luft dort raus lasse. Dann sind Schläuche heiß. Heizung wird etwas warm aber nicht heiß so wie es mal war. Kurze zeit später wieder luft dort und schläuche nicht mehr heiß. Heizung kalt
Nach oben |
02-12-2009, 23:15 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Entweder Kühlsystem nicht Richtig entlüftet, oder Wärmetauscher verstopft.
Nach oben |
toma4
03-12-2009, 6:38 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
OK, werde mich am We noch mal ran machen. Ich danke dir
Nach oben |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
03-12-2009, 23:54 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Kann auch sein das durch eine Defekte Kopfdichtung oder Standheizung Luft in das Kühlsystem gelangt. Die Nr.9 auf den Bild könnte interessant sein.
Es gibt auch noch ein Bild für 2,5 TDI mit AGR Kühler.
1 - Kühler
2 - Kühlmittelregler
3 - Geber für Kühlmitteltemperatur -G62-
4 - Zylinderkopf/Zylinderblock
5 - Kühlmittelpumpe
6 - Entlüftungsbohrung
7 - Wärmetauscher für Heizung
8 - Kühlmittel-Ausgleichbehälter
9 - Absperrventil für Kühlmittel Heizung -N279-
10 - Ölkühler
11 - Standheizung
Beschreibung: |
Dateigröße: |
7,34 KB |
Angeschaut: |
6643 mal |
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nach oben |
toma4
04-12-2009, 7:36 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Vielen Dank.
Genau das habe ich gesucht. Werde morgen mal schaun.
Kopfdichtung wie kann ich denn das testen? müßten dann nicht die Schläuche extrem hart sein? sind sie nicht. Standheizung bekommt morgen eine neue Pumpe. Die läuft nicht mehr.
Nach oben |
by KeeSoft
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Wurzbach (Thüringen) 2006 Audi A4 Avant Premium Support
05-12-2009, 13:41 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
hatte dieses Problem beim Touran, es lag an der Kopfdichtung.
teste mit einen CO² Lecktester das Kühlsystem.
viel glück
gruss by KeeSoft
[b:2e92dc2ecf][color=darkblue:2e92dc2ecf]
Audi A4 Avant 2.0 TDI (DPF) S-Line Quattro Bj.2006[/color:2e92dc2ecf][/b:2e92dc2ecf] |
Nach oben |
toma4
05-12-2009, 18:16 Titel: Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e |
Danke werde ich machen
Nach oben |
