Autor |
bastl Gast
06-08-2007, 23:52 Titel: FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 |
Kann mir jemand den genauen statischen Wert-Bereich zum einstellen der ESP nennen?
Habe 0.96 mm eingestellt - passt leider nicht ! (Gefülsmässig etwas zu früh)
Brauche den wert, da ich ausserhalb des Regelbereichs liege, also keine Tips mit COM und so...
Nach oben |
Boro Gast
07-08-2007, 7:34 Titel: FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 |
dürfte 0,7 sein!
Nach oben |
bastl Gast
07-08-2007, 16:43 Titel: FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 |
Danke, hört sich gut an.
Nach oben |
bastl Gast
20-04-2009, 19:53 Titel: FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 |
Habe jetzt hrausgefunden wie gregelt und eingestellt wird:
Der Regelbereich liegt bei + - 0.1 mm im Verstellbereich von 0.8-0.4 mm.
Das heißt, man kann die Pumpe von früh 0.7 bis spät 0.5 statisch einstellen, ohne den Regelbereich zu stören.
Habe jetzt auch gemerkt wie viel ein halber Zahn im Steuerbereich ausmacht und empfehle jedem beim Zahnriemenwechsel den Einspritzzeitpunkt statisch (0.6-0.7mm) und die Steuerzeiten (stand der Nockenwelle bei OT) einzustellen, dann läuft er wieder wie neu nach Auslieferung !!!
Nach oben |
