Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus
Reno
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2008
2002 Volkswagen Passat
Beitrag18-02-2009, 10:17    Titel: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Hab da mal ein Problem welches mich zum Wahsinn teibt, darum stell ich mal hier die Frage an die Cracks.
Zum genannten Fahrzeug: Fahrzeug lief trotz dem Fehler einwandfrei, ohne Ruckeln weder im Standgas noch unter extremer Last. Keine Motorlampe aufgeleuchtet. Er stellte aber ab und zu ander Ampel einfach ab. Konnte aber gleich wieder angelassen werden.
Fehler-Scan:
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV / Jg. 1999 / 1.6 / Motor:AKL
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometerstand: 163730km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\06A-906-019-AEH.lbl
Teilenummer: 06A 906 019 BQ
Bauteil: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 31414
1 Fehler gefunden:
00525 - Lambda-Sonde (G39)
28-00 - Kurzschluß nach Plus
Readiness: Nicht Verfügbar
Soweit ist der Fehler ja klar und ich habe wie gewohnt die Lamdasonde gewechselt. Kabel, Sicherungen, Massekabel u.s.w. alles gecheckt. Fehler gelöscht. Probefahrt und anschl. wieder Fehlerscan. Fehler tauchte wieder auf!
Hat jemand einen nachvollziehbaren Grund für dieses Problem. Ich stehe nämlich vor dem Kunden langsam da wie ein Lehrjunge....... icon_confused.gif
Grüsse
Reno
[b:cf845bf58c]Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein!!![/b:cf845bf58c]
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren. Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Beitrag18-02-2009, 12:47    Titel: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Antworten mit Zitat
Hallo Reno,
Wackelkontakt im Kabel zur Sonde? Wenn die Signalleitung gebrochen ist, kann je nach Beschaltung der Eingangsstufe im STG so ein Fehler kommen.
Kabel auseinander = Potential der Eingangsstufe im STg bestimmt Pegel.
Reno
Beitrag18-02-2009, 22:41    Titel: Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Besten Dank schon mal für die prompte Anwort!
Gruss
Reno
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BBY Fehler 17584 Lambda-Sonde nach Katalysator Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Lambda-Sonde On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Idee : 10cent Tuning durch nachgerüstete Lambda-Sonde regeln Diesel Motorentechnik
