hallo
ich hab einen alten tdi block, einen AEL 5zylinder zerlegt. der block, bzw. die kurbelwelle und ein pleul sind defekt. ich hatte einfach lust zum zerlegen, abgesehen davon wurden einige teile wo anders gebraucht.
wie auch immer, für den block und die defekten teile hab ich so oder so keine verwendung mehr.
gestern ist mir nun was ganz seltsames aufgefallen. die böcke, oder schalen - oder wie man dazu sagt - die die kurbelwelle halten hab ich persönlich abgeschraubt. alle schrauben sind ganz normal rausgegangen, und die schrauben hab ich auch hier - sind definitiv alle 100% in ordnung und alle gleich lange.
genau deshalb wundert mich nun, daß ich auf einmal im block drei defekte gewinde habe. die gewinde sind zu - also da scheint etwas abgerissen zu sein.
http://localhost.co.at/car/gewinde.jpg
es klingt ja wirklich blöd, aber mich würde extrem interessieren, wie das sein kann - vor allem, da ich die schrauben ja habe, diese ok sind, und ich beim ausbau ja definitiv keine schraube abgedreht habe. (schrauben sind auch hier zu erkennen -->
http://gallery.localhost.co.at/d/10411-2/DSC_4573.JPG)
gibt es dafür eine logische erklärung ?
DANKE
gruß
