In einem gewissen Bereich sollte das klappen. Da es nur sehr wenig Abweichung ist, würde ich das an eurer Stelle testen. Ansonsten kann man beim T4 auch gut über das NW-Rad Pumpenseitig arbeiten.
Danke dir für die Antwort mulle. Welche Variante würdest du für einfacher halten. Nockenwellenrad ist natürlich noch ein wenig weiter oben und für uns aus dem Rollstuhl wahrscheinlich besser zu erreichen.
Das mit der NW-Methode ist sehr filligran. Dabei reicht es aber dieses zu lösen (Konus) und minimal in die gewünschte Richtung zu verdrehen. Wenn man Ladeluftschlauch und Verkleidung Batterie (seitlich) entfernt geht das mit dem Schlagschrauber zu lösen (LÖSEN, nicht abmachen oder abrutschen lassen
) leicht drehen, befestigen. (drehen sind mm)
Die Methode mit der Rolle ist aber vorzuziehen.
