Autor |
Daywalker270674
KFZ-Schrauber seit: 26.06.2006 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
17-04-2009, 9:00 Titel: Problem mit Elektrolüfter im Passat 3b5 BJ 1998 AFN |
Hallo erstmal,
nach der Erneuerung meiner Klimaanlage im Passat ( fast alles neu ), bekommt der Elektrolüfter am Stecker Fahrzeugseitig keinen Plus Strom. Im Schaltplan ist die Rede von einer 40A Sicherung die diesen Stromkreis absichert, aber ich kann diese nicht finden.
Alle anderen Sicherungen sind ok.
Kann mir bitte jemand bei dem Problem behilflich sein.
Danke schonmal im vorraus!
Mike |
Nach oben |
schraubernrw
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2007 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
17-04-2009, 11:52 Titel: Re: Problem mit Elektrolüfter im Passat 3b5 BJ 1998 AFN |
Daywalker270674 hat folgendes geschrieben: | Hallo erstmal,
Mike |
baue mal die Verkleidungen unter dem Lenkrad ab! Dort ganz hinten drinnen wirst du fündig.
Markus Passat Var TDI, Baujahr 01/99, 81KW, MKB AFN |
Nach oben |
Daywalker270674
17-04-2009, 12:35 Titel: Problem mit Elektrolüfter im Passat 3b5 BJ 1998 AFN |
Hallo Markus,
danke für den schnellen Tip, "leider" ist die Sicherung dort i.o. und die Spannung liegt am Ein wie Ausgang an.
Bekomme aber kein Plus Strom im Stecker für den Elektrolüfter.
Gibt es noch mehr als die 2 Sicherungen im Sicherungskasten die geprüft werden müssen ??
Gruß Mike |
Nach oben |
schraubernrw
17-04-2009, 13:26 Titel: Problem mit Elektrolüfter im Passat 3b5 BJ 1998 AFN |
Also ich habe jetzt mal nachgeschaut!
Da gibt es ein Relais fuer den E-Lüfter und zwar Relaissteckplatz 1/373; 35A Schaltleistung.
Muss da irgendwo in der Mitte der Relaischalterleiste sitzen. Dort mal checken ob es schaltet.
M Passat Var TDI, Baujahr 01/99, 81KW, MKB AFN |
Nach oben |
Daywalker270674
18-04-2009, 11:27 Titel: Problem mit Elektrolüfter im Passat 3b5 BJ 1998 AFN |
Das Relais schaltet hörbar, mehr kann ich da leider nicht prüfen da mir die technischen mittel dazu fehlen.
Sollte ich das Relais mal austauschen, kostet ja nicht die Welt ?
Gruß Mike VW Passat Variant 3B5 BJ: 02/98 81 KW AFN |
Nach oben |
