Hallo
Kurz zu mir:
Ich, Sebastian 29, Elektrotechniker, begeisterter VW-Fahrer. Allerdings begrenzte sich das die ganze zeit auf Benzin/Gas Motoren. Jetzt wird bald unser Alltags Passat Vr6 syncro "abgewrackt" und es kommt ein Golf 4 TDI 4motion. Leider kämpft dieser in letzte Zeit mit Problemen, welche ich zu lösen versuche bevor er in meinen Besitz übergeht, damit ich viel Spass damit habe. Ich habe hier schon seit Wochen mitgelesen und kann mich bei keinem Problem zu 100% wiederfinden.
Damit ich aber nicht ins blaue teste/tausche/repariere, wollte ich dies mit Unterstützung tun.
Problem:
2001er AJM 160tkm (Scheckheft gepflegt) alles Original (Noch
![icon_twisted.gif](images/smiles/icon_twisted.gif)
- denn wenn er mir gehört und alles wieder OK ist...)
Seit 2-3 Monaten kommt ab und zu ein ruckeln, beim Gas/Geschwindigkeit halten vor. Dazu kommt dann dass er im Leerlauf total unrund läuft (Drehzahl geht hoch runter bis fast zum ausgehen) und dabei rußt er wie die Sau.
Ich kannte das bis gestern nur von Aussagen von meinem Vater und habe dannach im Internet gesucht (Auch hier). Gestern habe ich das im Stand selbst miterlebt und mir ist Angst und Bang geworden, wo ich das gesehen habe. Der Rußt ohne ende, wenn der im Stand unrund läuft. Ich habe dann mal den Stecker vom LMM während dieses Verhaltens heruntergezogen und siehe da lief wieder rund und kein Ruß mehr. Jetzt ist aber meine Frage, wenn er im Notlauf ruhig läuft, warum geht er bei dem Verhalten dann nicht da rein??
Und wo sollte ich anfange zu suche.
Die Werkstädten stehen vor einem Rätsel. Die haben das auch schon miterlebt und im Fehlerspeicher nichts gefunden. Die haben dann auf Verdacht das Ventil für die Turboladerverstellung getauscht - ohne Erfolg. Der Kabelbaum der PDEs wurde durchgemessen - ohne Erfolg.
Was ich machen würde, wenn nicht enorme Einwände kommen würden:
- Werte mit VAGcom Auslesen und hier posten (Vielleicht heute abend oder die nächsten Tage (ich hab ihn ja noch nciht bei mir)
- Kablebaum PDEs tauschen
- LMM gegen einen anderen tauschen, der nur leichte Leistungsverluste hatte
Gibt es sonst noch Tips??
Gruß Sebbi
