RaZoR Gast
26-01-2003, 16:28 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
Hallo !
Habe vor 2 Wochen ein neues Getriebe für meinen Golf TDI 115PS AJM 5/01 (40000km) bekommen. Das alte Getriebe ließ sich Stellenweise nicht mehr schalten.(Deshalb Kulanztausch)
Das Problem jetzt:
Ein Brandneues Getriebe wurde mir auf Kulanz verbaut. Was stelle ich fest ?
Der 3,5,6 Gang gibt ein singendes Geräusch im Schiebebetrieb von sich, sobald ich auskupple ist das Geräusch verschwunden/beim Einkuppeln wieder zu hören.
Am besten hörbar bei einer Drehzahl von 1500 UPM.
Liegt hier ein mech. Schaden vor? Oder wurde evtl. ein Fehler in der Werkstatt gemacht ?
Danke für Eure Hilfe/Tipps/Antworten
RaZoR
Michael II Profi-Schrauber
26-01-2003, 16:50 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
das meint VAG dazu:
Beim Getriebe 02M 6-Gang, 1,9 L TDI 85 / 110 kW, treten Getriebegeräusche (Heulen / Singen) im 2. bis 6. Gang auf Zug und Schub auf.
betroffene MKB: AJM / ARL
betroffene GKB: DRW / EFF
Ursache
Ungünstige Toleranzen im Fertigungsablauf / Getriebe;
ungünstige Zahneingriffsverhältnisse.
Argumentation gegenüber Kunden:
Leichte Heul -/ Singgeräusche aus dem Getriebeaggregat in allen Gängen auf Zug und Schub, teilweise lastabhängig. Getriebe und Achsantriebe eines jeden Automobiles erzeugen im Fahrbetrieb in jedem Geschwindigkeitsbereich spezifische Geräusche. Derartige Getriebegeräusche können auftreten, wenn Zahnradpaare mit hohen Umfanggeschwindigkeiten unter Last gegeneinander abwälzen. Da die Zahnpaarsteifigkeit während des "Abwälzvorganges" nicht immer konstant ist, schwankt die Drehwinkelabweichung während des Abwälzens der Zahnräder und führt in der Folge zu einer Schwingungsanregung. Zahneingriffsgeräusche im Frequenzbereich von ca. 2.000 - 4.000 Hz regen das Getriebeaggregat zu hochfrequenten Resonanzschwingungen an und bewirken dabei beispielsweise die vom Kunden erwähnten Heul -/ beziehungsweise Singgeräusche. Dieses in der Regel sehr leise, dazu nur in einem begrenzten Geschwindigkeitsbereich auffällige Getriebegeräusch stellt damit kein Mangel im Sinne der Gewährleistung dar. Insbesondere haben diese Geräusche keinen Einfluss auf die Lebensdauer und die Funktion des Getriebes. Instandsetzungsarbeiten sind im vorliegenden Fall am Getriebe nicht zulässig!
Aus dem o.g. Ursachen wurden umfangreiche Änderungen an den Getrieben vorgenommen, welche diese minimieren.
An Deiner Stelle würde ich auf den Austausch bestehen, da offensichtlich ein älteres Getriebe verbaut wurde, dass noch nicht dem aktuellen Stand entspricht.
Tschüss
Michael II |
RaZoR Gast
28-01-2003, 21:15 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
Danke für die Antwort !
Hab da noch was bemerkt.
Wenn ich bei fast/vollen Lenkeinschlag (links oder rechts) mit den ersten Gang anfahre, ist leicht so ein reibendes Geräusch/Vibration wahrnehmbahr.
Auf jeden Fall nicht normal. Ist auch seit dem Getriebetausch.
Danke
RaZoR
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-01-2003, 13:34 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
RaZoR hat folgendes geschrieben: |
Wenn ich bei fast/vollen Lenkeinschlag (links oder rechts) mit den ersten Gang anfahre, ist leicht so ein reibendes Geräusch/Vibration wahrnehmbahr. |
Hi, kann auch die Servolenkung sein. Wenn es auch im Leerlauf auftritt, ziemlich sicher. Ist dann normal.
RaZoR Gast
29-01-2003, 14:09 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
Das Geräusch ist nur beim anfahren zu hören.....
eike Gast
29-01-2003, 16:58 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
beim Polo durfte man früher das Fahrzeug nicht bewegen, wenn die Antriebswellen ausgebaut waren. Wenn doch, waren meistens kurze Zeit später die Radlager hin, weil sie durch die Antriebswelle eine Vorspannung bekamen. Wie es heute bei den Autos ist, weiß ich nicht. Vielleicht passt das 'ältere Getriebe ja auch nicht so 100%ig.
Ich würde das so aber nicht hinnehmen.
Vielleicht ist es das beste, abzuwarten, daß etwas richtig defekt wird und dann in die Werkstatt zu gehen. Wenn die nun schon etwas korrigieren, könnten schon erste Schäden entstanden sein, die sich erst später bemerkbar machen, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist.
Eike
Steffen Gast
30-01-2003, 18:50 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
@ Razor
habe genau das selbe Problem (Getriebegeräusche) mit meinem 150PS TDI, EZ 10/02, Meine Werkstatt meinte es liege am dünnflüssigen Getrieböl........ Die Geräusche waren schon von Anfang an da, es hat sich bis 9Tkm nichts verändert.
Sollte ich noch während der Garantiezeit auf einen Austausch drängen?
30-01-2003, 20:55 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
Hallo Steffen,
welchen Getriebekennbuchstaben hast Du denn?
Tschüss
Michael II |
Steffen Gast
31-01-2003, 23:43 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
Das weis ich leider nicht
neubaupe Gast
13-01-2009, 12:55 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
Habe dieses Heulen nur im 5. Gang im Schubbetrieb. (Wahrscheinlich, weil das Auto zu 50%
der Zeit od. mehr auf der Autobahn bewegt wird, größte Abnutzungserscheinungen)
Ebenfalls am besten hörbar bei ca. 1500rpm.
Frage: Kann man dieses Heulen ignorieren, oder sollte/muss man hier eine Reparatur
sofort durchführen?
lg.
Peter
edit: Getriebe CYP 184tkm
hame22 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2004 Beiträge: 85 Karma: +5 / -0
13-01-2009, 22:20 Titel: Getriebe gibt "singendes" Geräusch von sich...... |
das mit den Getrieben ist halt so eine Sache.
Habe mit meinem neuen Getriebe (AVF mit FRK) das selbe Problem.
Wurde auf damals mal auf Kulanz getauscht. Das neue Getriebe
hat zwischen 120 und 140 kmh im 5. und 6. so ein leichtes heulen bzw. singen.
Habe es schon mehrfach bemängelt. Auch bei
verschieden Händlern. Leider ohne Erfolg.
Habe mittlerweile auch schon über 20.000 km mit diesem Getriebe zurück gelegt.
Incl. einer Urlaubsreise.-> Keine probleme Gehabt.
Die Geräuschkulisse hat sich nicht geändert. Muss mich wohl damit abfinden,
das halt einige Getriebe lauter und ander wiederrum leiser sind.
Gruss
