kombiracer
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
12-05-2009, 20:41 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
ich bin stolzer Besitzer eines Skoda Octavia 1,9 Tdi 81 Kw. Seit längerer Zeit schüttelt er sich öfter im Stand was meistens mit einen kurzen Tritt aus Gaspedal wieder weg ist bis zur nächsten Ampel Desweiteren springt er morgens manchmal schlecht an. Er war wegen den 2 Sachen schon in 3 Werkstätten und keiner weiß weiter. Die letzte Werkstatt (Bosch) meint das die Pumpe hin ist, was ich aber nicht glaube da er erst 120000km gelaufen ist und ihre verbauten Sperrventile nix gebracht haben. Hat denn einer von euch eine Idee?
Gruß Ronny
12-05-2009, 21:03 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
kombiracer
12-05-2009, 21:12 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
habe ich alles schon 2 mal gelesen aber ist irgendwie nix dabei was auf meinen zutrifft. Ich denke mal das das Ruckeln und das Starten miteinander zusammenhängt. Habe von nen Tdi noch nicht so die Erfahrung wie mit Benzinern.
Gruß Ronny
12-05-2009, 21:17 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
Die Suche nach 'ruckeln' bringt bei mir 903 Ergebnisse... dann noch die aus der Fehlerdatenbank gefiltert und das wars.
Ich werde jetzt nicht zum 903. mal schreiben an was es liegen könnte.
kombiracer
13-05-2009, 20:37 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
wir haben heute mal ein paar daten ausgelesen Motortemp ca 60 Grad
Lehrlaufruhereglung -0,19 mg/R 0,33 mg/R 0,07 mg/R -0,21 mg/R
der Einspritzbeginn ist bei 09-1,3 vor OT
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob die Werte für einen ASV Motor normal sind?
Gruß Ronn y
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
14-05-2009, 10:37 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
14-05-2009, 12:28 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
Tipp: Einspritzmenge im Leerlauf bei betriebswarmen Motor sollte > 3mg/Hub sein... besser 4-5mg/Hub.
kombiracer
19-05-2009, 19:46 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
Hi danke für die Antworten, werde die nächsten Tage mal schauen.
Gruß Ronny
Skoda Octavia 1,9 Tdi 81 Kw Bj 2003 |
kombiracer
28-05-2009, 19:16 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
habe mal die Werte verglichen und eigendlich sind sie im Normbereich. Dafür hat er jetzt einen Fehler 000476 Steuergerät Kraftstoffpumpe - keine Kommunikation . Kann mir bitte mal jemand den Fehler erläutern. Desweiteren is mir heute beim Starten aufgefallen das der Motor zeitweise ein leises Klopfen hat, welches aber bei warmen Motor nicht mehr da ist. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Ronny
28-05-2009, 20:32 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
kombiracer hat folgendes geschrieben: | Dafür hat er jetzt einen Fehler 000476 Steuergerät Kraftstoffpumpe - keine Kommunikation . Kann mir bitte mal jemand den Fehler erläutern. | Der 81kW TDI hat IMO kein "Steuergerät Kraftstoffpumpe". In welchem STG oder mit welcher Funktion hast Du das ausgelesen?
28-05-2009, 20:37 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
Bitte Screenshot der Fehlermeldung und mit was für einem System und welcher Version wurde der Fehler ausgelesen?
kombiracer
28-05-2009, 21:12 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
Haben wir entweder im Motorsteuergerät oder im Kombiinstrument ausgelesen. Es war noch ein 2 ter Fehler mit bei 00463 01CF Steuergerät für Digitales Soundpacket-J525 - keine Kommunikation . Fand es aber nicht wichtig deshalb schrieb ich ihn vorhin nicht mit hin . Mit Steuergerät Kraftstoffpumpe habe ich schon google gefüttert , aber nix außer Relai 109 gefunden, werde es vieleicht die nächsten Tage mal tauschen vielleicht wird es ja besser.
Gruß Ronny
Ps: Ausgelesen wurde mit Vagcom 409 glaube ich.
28-05-2009, 21:37 Titel: Sporadisches Ruckeln und schlechtes Startverhalten |
Bitte Screenshot vom VAG-COM 'Über...' Dialog per PN an mich. Solange ist das hier zu.
