wilsander
KFZ-Schrauber seit: 13.05.2009 Beiträge: 4 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wittlich
Hansmatz gefällt das. |
13-05-2009, 20:08 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
HI Mein Passat 3bg Bj 2001, 130 PS, PD 180000Km, springt letzte Zeit ganz schlecht an nachdem er längere Zeit stand.
Beim Start des Motors springt er kurz an und geht direkt aus. Nach ca 15sec orgeln springt er endlich an und läuft für 5 sec unruhig. Im Winter war mein Verdacht auf defekte Glühkerzen aber dies war nicht der Fall. BITTE UM HILFE!!!!
DANKE!!!! |
14-05-2009, 8:21 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Komplette Dieselvesorgung auf Undichtigkeit überprüfen. |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
14-05-2009, 13:19 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Komplette Dieselvesorgung auf Undichtigkeit überprüfen. |
Zur Bestätigung des Verdachtes: Vor absehbaren Orgelstarts mehrere Male die Zündung einschalten, bis das Summen / Gluckern der Vorförderpumpe wieder aufgehört hat. So wird der Dieselkreislauf entlüftet -> springt er dann besser an, dann kommt bei längerer Standzeit Luft ins System. Gruß Ulf
wilsander
14-05-2009, 15:23 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
die Förderpumpe im Tank? |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-05-2009, 15:30 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Vielleicht hilft es auch, ihn am Berg zu parken (Schnauze nach unten).
Dann sollte der Diesel nicht so ohne weiteres in den Tank zurückfliessen koennen.
Und in WIL gibts genug Berge
m; Transparency, Teamwork
14-05-2009, 16:33 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
wilsander hat folgendes geschrieben: | | die Förderpumpe im Tank? | Ja. Gruß Ulf
wilsander
15-05-2009, 16:34 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
mir ist aufgefallen das es seid dem zeitpunkt seit dem ich den kraftstofffilter gewechselt hatte, vielleicht liegts da das problem muß mal gucken... |
15-05-2009, 17:30 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
wilsander hat folgendes geschrieben: | | mir ist aufgefallen das es seid dem zeitpunkt seit dem ich den kraftstofffilter gewechselt hatte, vielleicht liegts da das problem muß mal gucken... | Eine heeiiiße Spur . . . Gruß Ulf
Hansmatz
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2009 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: kiel
26-10-2009, 22:33 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier und kenne mich nicht so gut aus.
Das hört sich ganz genau,wie mein Problem an. Wenn ich berauf Parke, springt der Wagen, Passat Kombi 3b 1,9 TDI, 1999, AJM, ganz kurz an und geht sofort wieder aus. In der Werkstatt hamse den Dieselfilter getauscht und alle Leitungen kontrolliert. Alles OK. Der meister meinte, es wäre wohl die Vorförderpumpe. Kann es sein, dass auch die Tandempumpe eine Macke hat. Ich hatte auch schon das Ereignis, dass der Ölstand etwas zu hoch war. Ich hoffe, dass Ihr mir ein Tipp geben könnt. Ich glaube auch, dass er Öl verbrennt, weil er so stinkt. Ach ja, der Fehlerspeicher war leer.
Hansmatz |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
27-10-2009, 5:42 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Dein Passat AJM hat erst ab der Fahrgest. Nr 3B-Y-350 001 eine Vorförderpumpe im Tank.Die Modelle davor,und dazu gehören die 1999er,haben lediglich die Tandempumpe.Deren Vorförderdruck kann man mit einem Manometer messen. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
vwSchrauber Profi-Schrauber
27-10-2009, 17:04 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Die frühen PD hatten auch noch Gummidichtringe zwischen Tandempumpe und Zylinderkopf. Diese werden gern porös und lassen Luft ins System. Wenn der Motor läuft dann tritt dennoch kein Diesel aus, da der Kraftstoffdruck die Dichtringe regelrecht anpresst.
Um diesem etwas gefinkelten Fehler auf die Spur zu kommen hat es sich bewährt ein Stück durchsichtigen (und einigermaßen hitzebeständigen-) Schlauch in den Rücklauf zum Tank einzubauen. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Hansmatz
27-10-2009, 18:29 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Tschuldigung Leute,
es ist ein 98er. EZ war 99. Fahrgest. nr: 3BZXE375092. Mein Kumpel ( Schrauber ) hat mal 12 Volt an die Kabel (4 Stück am stecker) gehalten. Keine Pumpengeräusche festgestellt. Er hat sie an die Kabel mit dem stärkeren Durchmesser gehalten. War heute beim VW Händler und der hat gesagt, dass man die Vorförderpumpe nur mit ganzer Einheit( Ca. 280€ ) bekommt. Kann man die Tandempumpe selber ausienander bauen und neu abdichten?
Gruß Hansmatz |
27-10-2009, 20:27 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Nochmal:Der Passat 3BZXE375092 AJM hat KEINE Vorförderpupe am Tank.Sondern nur den Staubehälter mit Tankgeber 3b0906087a.Da können keine Geräusche kommen,weil die Pumpe werksseitig nicht verbaut wurde.Die komplette Fördereinheit ist erst ab Y350000 drin.
Es ist aber richtig,dass 4 Kabel drangehen.2 sind für den Tankgeber und die anderen beiden sind ungenutzt drin.
Du kannst die Gummidichtungen von denen Vwschrauber sprach,einzeln bestellen und tauschen.Die Nummern lauten 038109293 und 038109293A.Die Pumpe ist mit 4 Schrauben am Kopf festgemacht.Eine davon ist Fummelei.Du kannst sie ausbauen und die Dichtungen tauschen.Weiteres Zerlegen ist nicht möglich.Sollte es soweit kommen,schaust Du Dir den Kühlwasserschlauch der dort lang geht genau an ob er aufgequollen ist. Passat Variant BGW 2005
Hansmatz
27-10-2009, 23:02 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Hallo Steffen,
vielen Dank für Dein Tip. Ich werde es sobald wie nötig mit meinem Kumpel versuchen.
Versprochen! Ich werde es euch erzählen wie es ausgegangen ist. Dauert aber ein paar Tage.
Gruß Hansmatz |
28-10-2009, 19:42 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Es wäre aber kein Fehler wenn Du den Tank trotzdem im Rahmen der Fehlersuche mal aufmachst und nachsiehst ob das Sieb im Schlingertopf sauber ist. Passat Variant BGW 2005
Hansmatz
21-11-2009, 1:12 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Hallo, da bin ich wieder. Heute hab ich den Wagen aus der Werkstatt geholt. Die Dichtungen haben sie gewechselt.Leider hat es nicht funktioniert. Ich krieg noch ne Krise. Was kann man denn jetzt noch ausprobieren? Hat vielleicht noch jemand ein Tipp? Ich wäre echt dankbar. Ist vielleicht in der Pumpe irgendwas defekt? Muß ich die evtl. wechseln? Bringt es vielleicht etwas wenn man das Rückschlagventil in die Vorlaufltg. direkt am Tank einsetzt?
Vielen Dank im Voraus!
Hansmatz |
