Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!!
manuel
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2009
Beitrag05-05-2009, 19:06    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
Hallo habe einen Audi 80 1Z motor wo meine vorglühanlage ständig blinkt und dann nach dem starten zu leuchten beginnt!!!!
ich bitte um hilfe!!!!!1
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-05-2009, 19:19    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
Das einzige was hilft ist Fehler auslesen.
Wenn du selber das nicht kannst fahr zu einer Werkstatt und bitte drum die können dir gleich sagen was dein Problem ist.
Alles andere wäre sinnloses rumraten.
Von wo kommst du denn vieleicht kann dir einer ja in der Nähe helfen....
manuel
Beitrag07-05-2009, 17:13    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
ja das werde ich mal machen, aber was kann denn das blos sein jeder sagt etwas anderes!!!!!
aber danke für den guten tipp
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-05-2009, 18:20    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
Der Fehler ist gespeichert, auslesen oder auslesen lasssen und weiterposten..
wir schreiben 2009, da geht nichts mehr ohne..
Wenn einer sagt: mach die Glühkerzen neu, und die Alten waren noch gut beim Ausbau, ist dirs auch nicht recht..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
manuel
Beitrag08-05-2009, 13:58    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
Also ich war heute bei einer vertragswerkstätde, und der hat keinen fehler gefunden, mit dem vag tester!!! er hat gesagt es ist kein fehler vorhanden, und er kann sich auch nicht erklären warum das leuchtet und blinkt, es knn auch vom steuergerät kommen.....!!!
grüße manu
Tribu
Beitrag08-05-2009, 22:36    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
naja komisch komisch .
Dann sind hier wohl die Insider gefragt. ich kann mir das nicht vorstellen, was aber nix heissen muss icon_biggrin.gif
Karma: +579 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-05-2009, 6:40    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
manuel hat folgendes geschrieben:
grüße manu
Schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut im Bezug auf das leuchten drin steht?
manuel
Beitrag09-05-2009, 13:46    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
joop hab ich und es steht drinn das es von dieselfilter kommen kan von dem fühler der drinn is, hab dann den herausgenommen und das geile is ja der hat keinen fühler drinn!!!!!!!!!!und es ist auch noch drinn gstanden das i zur werkstädte fahrn soll:)
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-05-2009, 15:18    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
Der Insider sagt, daß es 2 Möglichkeiten gibt:
- Es steht was im Fehlerspeicher
- Das Auto wurde getunt und der Datensatz passt nicht zum Steuergerät.
VCDS-Shop
manuel
Beitrag11-05-2009, 12:10    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
Manuel sagt.:
Es steht nichts im fehlerspeicher und es wurde nichts getunt!!!!!!
Ich hatte mal die instrumententafel ausgebaut, aufgrund von problemen mit dem kilometerzähler.......
manuel
Beitrag25-05-2009, 21:36    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
HAllo
hat viell. noch jemand tipps oda tricks auf das problem zu kommen??????
mfg
johu
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2007
Beitrag26-05-2009, 22:29    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
Hast du dabei was verbastelt?
Ich habe
a) noch nicht gehört, dass die Lampe blinkt (so im 1,5s Takt) und nichts im Fehlerspeicher steht
b) Noch nie gehört, dass die Lampe nach dem starten leuchtet. Dieser Fall ist auch in der Anleitung meines Sharan AFN nicht aufgeführt.
Versieht das Ding noch seinen Dienst als Vorglühlampe?
Gibt es überhaupt sonstige Fehlersymptome?
Johannes
VW Sharan \'97 AFN 460tkm
manuel
Beitrag28-05-2009, 17:15    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
nein ich habe dann extra noch einmal alles zerlegt und neu zusammengebaut um sicher zu gehn das alles passt,
aber de vorglühanlage blinkt eine zeit und dann leuchtet sie ständig egal ob ich starte oda nicht sobald halt die zündung ein ist blinkt und später leuchtet sie.......
ja normal schon......nein nicht das ich wüsste kann es mit der klima zusammenhängen??
mfg manu
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-05-2009, 19:51    Titel: Vorglühanlage Blinkt und leuchtet dann ständig!!!!!! Antworten mit Zitat
Nein, kann nicht mit der Klima zusammen hängen.
Mal einen Ausgangstest machen, ob dabei die Vorglühlampe korrekt angesteuert wird.
Außerdem zweifel ich -wie wohl auch alle anderen- an der Aussage das der Fehlerspeicher leer war. Vielleicht hat die Werkstatt im falschen Steuergerät geschaut. Also: Nochmals von jemand anderem auslesen lassen.
Guste
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Tdi (Vorglühlampe Blinkt Notlauf)!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage BMW TDS 325 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage: Totalausfall Diesel Motorentechnik
