Autor |
Thunder
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2009 Beiträge: 46 Karma: +1 / -0
15-06-2009, 13:16 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Hallo an alle
Ich hätte mal eine frage. Wie klingt eine VP 37 Einspritzpumpe Normalerweise denn ich habe festgestellt das meine so ein Klopfen / Rattern hat.
Audi A6 C4 2.5 Tdi AAT
lg Thunder Audi 90 Bj.1990 100kw NG
Audi A6 Bj.1994 85kw AAT |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
15-06-2009, 13:57 Titel: Re: Einspritzpumpe Geräusch |
Thunder hat folgendes geschrieben: | habe festgestellt das meine so ein Klopfen / Rattern hat. |
Wann den? Bei laufendem Motor? Wenn die Zündung an ist, aber Motor aus?
Was ist eigentlich aus der anderen Geschichte mit dem Förderbeginn geworden? MfG. Michael
Nach oben |
Thunder
15-06-2009, 15:52 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Jop bei laufendem Motor.
Hab auch ca 1-2mm axialspiel an der riemenscheibe der Pumpe, ist das Normal?
Mir ist auch inzwischen Aufgefallen das bei Exakt 1400 u/min der motor ein Tiefes Brummen erzeugt??? Hoffe es ist kein Lagerschaden irgendwo.
Der Aktuelle Stand zu meinem Leerlaufproblem ist:
Hab nen Audi Meister gefunden der auf älteren Audi Modellen Rally fährt und war auch bei ihm wegen Fehlerauslesen und Blockwerten.
Er Hat mir gesagt Das am Kurbelwellenritzel die Nut/gegenstück Ausgeschlagen sei und das dies zumeinem Unrunden Leerlauf Führt. Er hat mir da irgendwelche Werte gezeigt die immer zwischen 2.2 und 3.9 Schwankten und er Meinte das diese Konstant sein müssten und das irgendetwas dies entgegenregeln würde aber nicht hinterherkommt
Hab nächsten freitag denReperaturtermin aber ich als alter skeptiker such schon seit 2 tagen das inet ab zu dem besagten Kurbelwellenritzel. Kann aber nichts finden das seine These unterstützen würde und bin mir nach wie vor Ziemlich unsicher ob es wirklich an diesem Teil liegt.
Klingt dieser Lösungsansatz für dich Plausiebel?
lg Peter Audi 90 Bj.1990 100kw NG
Nach oben |
15-06-2009, 18:41 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Thunder hat folgendes geschrieben: | Klingt dieser Lösungsansatz für dich Plausiebel? |
Leider Ja! Dies ist ein bekanntes Problem bei älteren TDI´s. Jedoch wusste ich nicht das der AAT diese Problem auch noch hat.
Deshalb hab ich auch immer gesagt: Check nicht nur den Förderbeginn, sondern auch die Steuerzeiten. MfG. Michael
Nach oben |
Thunder
15-06-2009, 18:45 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Omg das wird teuer^^
Und was sagst du zu meiner frage betreff einspritzpumpe das die geräusche macht bei laufendem motor?
Ist es auch normal das am Riemenrad der ESP ca 1-2mm Axialspiel ist?
Nach oben |
15-06-2009, 21:13 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Thunder hat folgendes geschrieben: | Ist es auch normal das am Riemenrad der ESP ca 1-2mm Axialspiel ist? |
Nein. Daher werden dann auch die Geräusche kommen. MfG. Michael
Nach oben |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
15-06-2009, 21:32 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Thunder hat folgendes geschrieben: | Omg das wird teuer^^
lg Peter |
Bevor wir hier einandwer vorbeireden: eiert das Riemenrad der Einspritzumpe oder das Riemenrad an der Kurbelwelle?
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
Nach oben |
Thunder
15-06-2009, 22:13 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Nein es eiert keines der Beiden.
Das Riemenrad der Einspritzpumpe hat ca 2mm axialspiel und die Pumpe selbst gibt geräusche von sich (Klopfen mit Schraubenzieher ans Ohr methode).
Nach oben |
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 337 Karma: +5 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
16-06-2009, 15:28 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Das Riemenrad der Einspritzpumpe hat ca 2mm axialspiel |
was heißt Axialspiel? Mit 2 Fingern gewackelt ist das nicht normal, mit beiden Händen gepackt ist es völlig normal. Die ganze ESP-Welle kann man axial etwas hin- und herschieben, radial darf allerdings kein Spiel fühlbar sein.
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Nach oben |
Thunder
16-06-2009, 16:18 Titel: Einspritzpumpe Geräusch |
Mit nem Großen Schraubenzieher (Hebel) Hin und Hergedrückt.
Dann werte ich das mal als Normal^^
Aber eine Frage hätte ich noch wenn die Riemenscheiben der Kurbelwelle und der ESP nicht eiert denke ich mal das es kein Problem sein kann und auch nicht auf einen Ausgeschlagenen Nocken hindeutet das die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle spiel hätte oder?
Nach oben |
