anwalt Gast
03-07-2009, 8:03 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
da meine klima manchmal vereist wollte ich mal denn klimadruck messen
ob der kompressoer defekt ist
oder ob doch nur wasser im system ist
wie mache ich das geht das über vagcom oder kann das der kima mensch auch
wie hoch muss der druck denn sein saug und .....
auto ist audi a6 4b bj 2001 tdi
mfg
03-07-2009, 10:28 Titel: Re: wie messe ich denn klimadruck |
Mit VAG-COM geht bei dem Bj. nicht. Der hat nur einen Druckschalter, keinen Geber. Da musst du zum Klimamensch.
Drücke:
Niederdruck: c.a. 1,8 bar
Hochdruck: c.a. 18 bar
Das sind aber reine c.a. Angaben. Diese Werte variieren je nach Anlage und Außentemperatur.
anwalt Gast
03-07-2009, 15:03 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
war beim klimamann niederdruck 1.8bar
hochdruck bei laufenden motor 8bar
ca 10 min laufen lassen temperatur werkstat war 24
nach dem klimaservice keine veränderung wieder 1.8 niederdruck und 8bar hochdruck
mfg
03-07-2009, 15:40 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Wenn genug Kältemittel vorhanden:
Kompressor oder Festdrossel kaputt. Versuch es erst mal mit der Festdrossel, die kostet gerade mal 2.50 Euro.
anwalt Gast
03-07-2009, 16:14 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ja kältemittel ist ja neu daher der klima service wo sitzt die denn die festdrossel
wie wechsle ich die denn
danke
mfg
03-07-2009, 16:48 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
anwalt hat folgendes geschrieben: | wo sitzt die denn die festdrossel |
Unter der Plastikabdeckung wo auch die Batterie drunter ist, auf der Beifahrerseite. Direkt am Eingang vom Verdampfer.
anwalt Gast
03-07-2009, 16:50 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
also auch da wo befüllt wird??
muss ich das das kältemittel ablassen hast du ein foto von der drossel vieleicht
mfg
03-07-2009, 18:16 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
anwalt hat folgendes geschrieben: | also auch da wo befüllt wird?? |
Ja.
anwalt hat folgendes geschrieben: | muss ich da das kältemittel ablassen |
Leider ja.
Was meinst du für ein Foto? Von der Drossel oder wo sie verbaut ist?
anwalt Gast
03-07-2009, 19:15 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
danke am liebsten von beiden
was macht die festdrossel eigentlich (funktion)
mfg
03-07-2009, 20:21 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
Links neben deiner Batterie findes du folgendes Bild:
Mit einem 8er Imbus machst du die Schraube am Verdampfer los. Anschließend nimmst du zwei 24er Schlüssel und machst den Überwurf an der dünnen Leitung los. Jetzt kannst du das kurze Stück Leitung entnehmen. Wenn du dann auf der Seite, auf der der Überwurf ist, reinschaust, siehst du darin ein Stück Plasik (die Festdrossel). Die kannst du mit einer Spitzzange rausziehen.
Zur Funktion: Wie der Name schon sagt ist es eine Drossel, sprich eine Leitungsverengung. Diese sorgt dafür das der Druck aufgebaut wird, der dann anschließend im Verdampfer sich wieder entspannt, und somit kälte erzeugt. Es ist eigentlich eines der wichtigsten Bauteile der Klima.
Ein Bild der Festdrossel hab ich leider nicht für dich. Ich möchte jetzt nicht gerade die Klimaanlage, meines besten Kunden zerlegen.
anwalt Gast
03-07-2009, 20:38 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ok danke
und wenn das teil defekt oder verdreckt ist
könnte das vereisen verursachen??
mfg
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Geiz ist nicht geil, sondern ein ziemlich ekliger Wesenszug mit Nähe zur Dummheit.
Geh' zu einer Servicestation die das Equipment für Klimaanlagen Befüllung/Entleerung hat.
Zu Bauteilen und Funktion der Klimaanlage gibt es einen Fachartikel:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3475
03-07-2009, 20:51 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
anwalt hat folgendes geschrieben: | hallo
ok danke
mfg |
Deine Klimaanlage vereist mit Sicherheit nicht. Mit 8 bar, kriegst du keine 0 Grad hin, glaubs mir.
Was ich oben noch vergessen hab: Drei neue Dichtringe vom sind natürlich pflicht!
anwalt Gast
03-07-2009, 21:37 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
ja ok mit dichtung ist schon klar
wenn ich mit 8bar keine 0 grad hinbekomme
warum wird die lüfterleistung nach 2 h schwach aber die klima kühlt noch
und ich habe dann wenn ich stehe 2l kondenswasser unter dem auto was pasiert denn da genau
das möchte ich gern wissen daher die vielen fragen es geht nicht um geiz
die klima befüllung und das muss ich nicht bezahlen macht ein kumpel
mfg
04-07-2009, 0:31 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
anwalt hat folgendes geschrieben: | warum wird die lüfterleistung nach 2 h schwach aber die klima kühlt noch
Versteh ich jetzt nicht ganz? Welcher Lüfter? Innenraum oder Motorraum? Geht die Klima jetzt oder nicht?
anwalt Gast
04-07-2009, 7:49 Titel: wie messe ich denn klimadruck |
hallo
habe ich mich bestimmt falsch ausgedrückt sorry
klima kühlt ohne probs
nur nach etwa 2 h ungefähr läst die lüfterleistung so nach das mann denkt der lüfter läuft auf stufe eins
bei manuellen hochdrehendes des lüfters wird die leistung nicht bedeutend besser
mache ich dann 15 min auf econ oder bleibe stehen habe ich 2-3l wasser unter dem auto (klimaablauf)
und danach geht wieder der lüfter volle leistung auch bei klima an nur nach etwa 2h wieder das gleiche
daher bin ich auf fehlersuche
danke
mfg
