habe an heißen Tagen mit eingeschalteter Klima ein Brummen, Dröhnen nach abstellen des Motors. Hört sich an wie ein Hochspannungswerk. Der Ton steigt an und flacht wieder ab. Das ganze dauert etwa 5 sec..
Habe schon vieles gehört/gelesen und oft kommt man auf die Klima/Kompressor/Klimalüfter u.v.m..
Hatte die Klima erst im Mai beim Check & Neubefüllen. Klima kühlt stets einwandfrei. Klimalüfter läuft ohne Geräusche.
Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Eintrag. Erst bei der Stelldiagnose kam folgende Meldung:
Steuergerät-Teilenummer: 8L0 820 043 L
Bauteil und/oder Version: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Codierung: 00043
Werkstattcode: WSC 06435
1 Fehler gefunden:
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Ist das, das Teil was hinter/unter dem Handschufach ist, was komische Geräusche macht?
Habe mal die Hand hintergesteckt und bemerkte, das sich jedoch die Klappe öffnet/schließt (Hätte fast meine Finger gefressen
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
