Octavia1Z
KFZ-Schrauber seit: 11.08.2009 Beiträge: 27 Karma: +0 / -0
20-11-2009, 16:02 Titel: Octavia 1Z 1,9 TDI BLS - öliger Turboschlauch |
Du meinst, was die Fehlerursache ist?
Man sagte mir, man habe es durch abhören mit einer Art Stethoskop herausgefunden, dass der Lader defekt ist. Da ich kein Fachmann bin, habe ich das so hingenommen.
Nach dem, was ich so beim beschleunigen fühle, klingt zumindest plausibel, dass wie unten gesagt die Schaufelverstellung hakt, denn es fühlt sich so an, als wenn beim Beschleunigen irgend etwas verspätet einrastet und danach zieht er normal. Das Ganze dann noch bei kaltem Motor deutlich stärker als wenn er warmgefahren wurde.
Ich werde aber mal fragen, wenn es nächste Montag soweit ist, ob sie was sehen konnten, neugierig bin ich da auch. skoda Octavia 1Z 1,9 TDI DPF |
Octavia1Z
30-11-2009, 10:32 Titel: Octavia 1Z 1,9 TDI BLS - öliger Turboschlauch |
Die Spannung steigt. Gerade habe ich ihn in der WS abgegeben zum Tausch des Laders.... bin gespannt, a) ob er heute fertig wird und b) ob das Pfeifen dann weg ist. skoda Octavia 1Z 1,9 TDI DPF |
30-11-2009, 11:14 Titel: Octavia 1Z 1,9 TDI BLS - öliger Turboschlauch |
Frag mal, ob du den alten Lader bekommst und dann schick ihn mir Transparency, Teamwork
Octavia1Z
30-11-2009, 13:10 Titel: Octavia 1Z 1,9 TDI BLS - öliger Turboschlauch |
Das kann ich leider schon verneinen, da ein aufgearbeiteter eingebaut wird und der alte mit Pfand zurückgeht.....das hatte ich im Vorfeld schon erfragt, da es mich interessiert hat.
Wäre wirklich interessant gewesen, das zu erfahren, aber das gibt leider nix.... skoda Octavia 1Z 1,9 TDI DPF |
Octavia1Z
30-11-2009, 20:43 Titel: Octavia 1Z 1,9 TDI BLS - öliger Turboschlauch |
Neuer Lader drin - Erfolg auf der ganzen Linie:
- das laute Pfeifen unter Last ist weg
- der Ruck beim Beschleunigen ist weg
- das normale Turbopfeifen ist leiser
- das Pfeifen beim Gaswegnehmen ist ebenfalls weg
Der Lader war wohl doch defekter als ich gedacht habe, da die Beschleunigung viel gleichmässiger ist. Und was den Defekt angeht: Er hat mir den Lader gezeigt: Wenn man mit der Hand die Stange an der VTG-Verstellung hochgedrückt hat, merkte man einen Ruck, man musste auf halber Strecke einen Widerstand überwinden. Der Meister meinte, seiner Meinung nach wär das im Lader selber und nicht in der Unterdruckdose gewesen. Und es lag nicht an einer Verschmutzung, in der Hinsicht war der Lader unauffällig.
Wie ich schon geahnt habe, mitgeben wollte er ihn mir leider nicht, da er ihn zurückschicken muss.
Egal, ich bin glücklich und zufrieden. Danke nochmal allen hier für die Hilfe... skoda Octavia 1Z 1,9 TDI DPF |
D. Gast
01-12-2009, 18:12 Titel: Octavia 1Z 1,9 TDI BLS - öliger Turboschlauch |
Weißt Du noch, in welchem Drehzahlbereich der 'Ruck' kam?
Meiner (AWX) ruckt so um die 1.800 UPM. Möglicherweise ist da auch die VTG schwergängig. Ölverlust habe ich auch - kann aber nicht erkennen woher das kommt. |
Octavia1Z
01-12-2009, 22:12 Titel: Octavia 1Z 1,9 TDI BLS - öliger Turboschlauch |
Kann ja auch sein, dass er das Öl verbrennt und nciht irgendwo auswirft. Hast Du mal wen hinterher fahren lassen?
Der Ruck war etwas tiefer als beim normalen Einsetzpunkt des Laders.....geschätzt würde ich so 1500 Umin sagen.... skoda Octavia 1Z 1,9 TDI DPF |
