AGR Überwachung
sibe
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2009
Beitrag31-08-2009, 16:11    Titel: AGR Überwachung Antworten mit Zitat
Welches Bauteil überwacht die Funktion der AGR bei meinem BST Motor (SDI 2.0 Baujahr 2008)? Habe die AGR Stillgelegt und möchte nun keinen Eintrag bei mir im MSG haben. Die leuchtende Lampe im Armaturenbrett nervt. Wie kann ich die Überwachung austricksen. Komme nicht ins MSG um den Luftmassenwert anzuheben. Der Code aus dem Fachartikel funzt bei mir nicht.
MfG Tino
Beitrag31-08-2009, 16:36    Titel: AGR Überwachung Antworten mit Zitat
Überwachung erfolgt über den Luftmassenmesser. Per VAG-COM kann man bei den Motoren nix mehr machen. Da kann dir nur ein Tuner, wie z.B. unser Hausherr Rainer helfen.
sibe
Beitrag31-08-2009, 18:38    Titel: AGR Überwachung Antworten mit Zitat
na hoffentlich liest der Rainer meinen Artikel......und hat ein erbarmen mit einem Sauger der nicht im Russ ersticken will....
Beitrag31-08-2009, 21:01    Titel: AGR Überwachung Antworten mit Zitat
die Frage ist nur, ob sich das Ändern vom Datensatz rentiert. Wenn, kann man die Einspritzmenge dann auch gleich ans Trübungslimit legen. icon_smile.gif
Falls weitere Fragen etc. bitte mit VAG-Teilenummer und Softwarestand vom Motorsteuergerät per Kontaktformular vom Shop, da ich nicht alles hier mitlesen kann:
http://shop.dieselschrauber.de/contact_us.php
sibe
Beitrag28-09-2009, 22:32    Titel: AGR Überwachung Antworten mit Zitat
mit abgestellter AGR verbraucht mein SDI 2.0 im Caddy jetzt genau einen Liter weniger bei gleichem Fahrprofil und gleichen Wegstrecken icon_biggrin.gif zuvor rund 6.9 Liter, jetzt 5.7 - 5.9 icon_cool.gif
Gruss Sibe
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag28-09-2009, 22:40    Titel: AGR Überwachung Antworten mit Zitat
Mit o. ohne angep. Datensatz?
reflexsilber met.
sibe
Beitrag01-10-2009, 20:55    Titel: AGR Überwachung Antworten mit Zitat
nur die unterdruckdose stillgelegt.
Güsse
Keine neuen Beiträge Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 18263 Datenbus Softwarestands-Überwachung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
