Öldruck-Überwachung beim PD-Motor?
Beitrag17-02-2004, 19:00    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
für meinen ASZ-Polo (am 19.2. wird er zugelassen icon_razz.gif icon_biggrin.gif ) hab ich mittlerweile einen falschen Stromlaufplan auftreiben können, und zwar vom ATD / AXR. Ich gehe erstmal davon aus, daß sich der ASZ davon bestenfalls in Peanuts unterscheidet.
In dem SLP ist nur 1 Öldruckschalter zu sehen, während z.B. der AFN 2 Schalter (an der Pumpe und am ZK) hat, deren Signale drehzahlabhängig ausgewertet werden.
Weiß hier jemand, warum man bei PD-Motoren wieder auf die primitive 1-Schalter-Lösung verfallen ist, und wie die Auswertung erfolgt?
Gremlin
Beitrag17-02-2004, 19:11    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
die primitive auswertschaltung haben auch ASV und ALH.
der schalter ist ein schliesser (schaltet bei 'druck ok' auf masse). wenn bei ca 1700 rpm kein öldruck anliegt wird alarm gegeben.
lässt sich hier wunderbar prüfen, einfach die leitung abziehen und drehzahl geben.
als grund zur rückkehr der 1-schalter lösung vermute ich schlicht geld.
ausserdem: abermillionen von motoren haben mit dieser art der überwachung keinerlei probleme icon_wink.gif
bei zwei öldruckschaltern frage ICH mich nur 'warum haben die das nötig, ist da vielleicht eine ingenieurskunst schiefgelaufen ?'
CU Gremlin
Avatar-Jan6K
Beitrag17-02-2004, 19:38    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
zwar nicht zum Thema...
Am 19.2. wird er zugelassen
....da erwarten wir doch aber einen gaaaaanz ausfuehrlichen Bericht, ja?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
joergs
Beitrag17-02-2004, 20:49    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
hey ulf,
jetzt wirds ernst oder ? und der so gehaßte pd steht dann bald auf dem hof. icon_cool.gif
mein 96kw pd hat auch nur einen öldruckschalter. funktionierte bis jetzt ohne fehl und tadel.
Beitrag17-02-2004, 20:56    Titel: Re: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
... hab ich mittlerweile einen falschen Stromlaufplan auftreiben können, und zwar vom ATD / AXR.
Normal sollte deiner sich wirklich nicht groß davon unterscheiden.
joergs
Beitrag17-02-2004, 21:10    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
@bertil,
kann man nur hoffen, daß unser ulf nicht solche problem bekommt wie du. sonst hüpft er aus der hose ! icon_rolleyes.gif
Beitrag17-02-2004, 21:38    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
joergs hat folgendes geschrieben:
@bertil,
Auweia, das wünsche ich ihm nicht.
Beitrag17-02-2004, 22:20    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
Gremlin hat folgendes geschrieben:
der schalter ist ein schliesser (schaltet bei "druck ok" auf masse). wenn bei ca 1700 rpm kein öldruck anliegt wird alarm gegeben.
Hi Ralf,
mit dieser Lösung kann man IMO einen Motor ohne Öl solange im Leerlauf tuckern lassen, bis er verreckt - und zwar ohne daß eine Warnung kommt icon_eek.gif icon_question.gif icon_evil.gif
Also wenn z.B. ein Schussel beim Ölwechsel kein neues Öl eingefüllt hat und dann mit niedrigen Drehzahlen losfährt . . . -> hasta la vista, Motor icon_evil.gif
@JanKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Jan:
Was für einen Bericht erwartest Du denn?
Laber laber wie toll und wie schön und wie (nicht) ausgestattet - das wollte ich hier eigentlich nicht einführen icon_twisted.gif
Wenn er eingefahren ist, gibts mal DZR-Zeiten, vorher bei Interesse ein paar Daten z.B. zum Getriebe (rpm - km/h) oder ähnliches.
Ansonsten vielleicht über ASZ-Zicken im Polo (hoffentlich nicht) . . .
Na ja, wir werden sehen.
Aber neugierig bin ich natürlich trotzdem.
Ein "Schmankerl" schon mal zur Preisliste:
Hatte das serienmäßige ESP abestellt und eigentlich erwartet, daß ich ASR und EDS behalte, was an einem entsprechenden "ASR Off" Schalter erkennbar sein sollte.
Aber: kein Schalter, und demnach wohl "nur" ABS, also der minimale Serienstandard.
Für ASR und EDS hätte ich wohl nach dem Abbestellen des ESP (Ersparnis 250 E) die ASR wieder draufbestellen müssen (für 200 E).
Aber das wäre wohl nicht gegangen, denn "ASR: nicht für 74 und 96 kW, da Serie" new_tomato.gif
Gremlin
Beitrag17-02-2004, 23:47    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
das liegt ja aber nun nur am software-verbrecher....
Aber: kein Schalter, und demnach wohl 'nur' ABS, also der minimale Serienstandard.
Aber das wäre wohl nicht gegangen, denn 'ASR: nicht für 74 und 96 kW, da Serie' new_tomato.gif
ASZ ohne ASR ? das wäre ja mal wieder typisch VW.
skoda kaufen. ALH mit ABS/ASR/EDS/MSR und natürlich optional OHNE ESP icon_razz.gif
CU Gremlin
WarLord
Beitrag18-02-2004, 0:00    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
@ulf
Sei froh, ASR kannste, imho, eh vergessen.
Gruß WarLord
Gremlin
Beitrag18-02-2004, 0:03    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
also ohne ASR komm ich bei nasser fahrbahn ja überhaupt nicht mehr von der ampel weg.... icon_twisted.gif
Cu Gremlin
Julian
Beitrag18-02-2004, 0:44    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
Ich will dem Ralf zwar nicht widersprechen, aber ganz so einfach ist das bei meinem awx nicht gestaltet. Im KI kann man direkt nach dem Anlassen sehen, ob der Öldruck stimmt und über den geforderten 2bar liegt. Ist drehzahlunabhängig.
Gremlin
Beitrag18-02-2004, 0:48    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
und der ALH (oder genauer gesagt: das VDO-kombiinstrument von VW/skoda) ignoriert den fehlenden öldruck im leerlauf bis zum jüngsten tag.
ich sag doch, SOFTWARESACHE
CU Gremlin
Julian
Beitrag18-02-2004, 0:58    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
Wenn Du Deinen ALH anwirfst und kein Öl drin wäre, würde der bis zum Exitus ohne Meldung laufen? Echt? Haben die Phonetechniker von Skoda/VW auch bedacht, daß der Fahrer das Quietschen von den Kolben usw. wahrnehmen kann, sodaß er Öl nachfüllt? icon_smile.gif
Beitrag18-02-2004, 7:25    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
Julian hat folgendes geschrieben:
Hi Julian,
dann müßte in Deinem SLP doch mehr zu finden sein als nur 1 Öldruckschalter?
-> Druckgeber etc.
Weißt Du, wie Dein System aufgebaut ist?
Und welchen Wagen fährst Du derzeit überhaupt?
Julian
Beitrag18-02-2004, 10:02    Titel: Öldruck-Überwachung beim PD-Motor? Antworten mit Zitat
Muß mal nachschauen, gute Idee.
Ist ein A4 8E.
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Öldruck - Motor aus - STOP Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie hoch ist der Öldruck 1.9 TDI ALH Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öldruck im Jetta TD mit JR Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kein Öldruck , Motor aus ..Öldruckschalter kaputt? Dieselschrauber Bar
