krissyboy
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
2004 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
06-09-2009, 13:30 Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... |
habe mir ne Ladedruckanzeige von RaidHP eingebaut, funktioniert auch soweit bis auf das der Ladedruck nicht angezeigt wird.
Finde nix passendes wo ich den kleinen schlauch mit dem T-Stück einfügen kann.
Habe gelesen das dieses bei meinem Golf V 105 PS PD nicht gehen soll, das man direkt an den ladeluftschlauch gehen muss, stimmt das oder gibt es da irgend einen trick?
Gruß und Danke
mserge Schrauber
07-09-2009, 14:33 Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... |
Du musst eine Stelle finden wo der Ladedruck auch anliegt, d.h. zwischen Tuboladerdruckseite und Motor (Ansaugkrümmer). An den Schlauch würde ich nicht schnippeln gehen, dann lieber an den Krümmer......
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
07-09-2009, 14:43 Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... |
Ich hab nen G5 1.9 TDI 105 PS mit DPF.
Ich guck mir das mal an und feede back
krissyboy
08-09-2009, 7:17 Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... |
jo danke, den gleichen golf habe ich auch, 1,9 tdi PD DPF
was bringt es mir wenn ich an den krümmer gehe?!
08-09-2009, 8:28 Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... |
krissyboy hat folgendes geschrieben: | was bringt es mir wenn ich an den krümmer gehe?! |
Er meint den Ansaugkrümmer, nicht Abgaskrümmer.
krissyboy
09-09-2009, 0:22 Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... |
hi,
habe das vorhin nach feierabend grade bei uns inner werkstatt gemacht,
habe in den ladeluftschlauch der vorm motor sitzt, also der aus hartkunststoff ist nen loch gebohrt, gewinde reingedreht und nen nippel reingedreht, schlauch verlegt, angeschlossen und es funzt, es ist dicht und geht wunderbar.
habe bei der fahrt nen druck von ca 1,1bar
gruß
09-09-2009, 8:55 Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... |
Was hast du mit den Spänen gemacht, die INS Bohrloch gefallen sind ?
Zum Anschluss selbst: Du meinst da ???
Beschreibung: |
Dateigröße: |
55,63 KB |
Angeschaut: |
10204 mal |
krissyboy
10-09-2009, 7:09 Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... |
das iss der gummi schlauch, wenn du den ein wenig weiter runter verfolgst kommt harplastik rohr, da hab ich das reingemacht.
Die späne habe ich alles rausgemacht aus dem rohr, habe das rohr ausgebaut, so kann ich mir sicher sein das nix passieren kann
