icey
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2010 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: 59510 Lippetal
20-08-2010, 11:41 Titel: Audi A3 1.9TDI springt bei Hitze nicht an / Autoradioproblem |
Hallo an Alle!
Als neu eingestiegene Audi- Besitzerin mit nicht soo viel Ahnung möchte ich um eure Hilfe bitten. Seit dem 5. Juni 2010 bin ich ein nun eig sehr glücklich mit meinem A3 1,9 Tdi BJ 2000. Kilometerstand: 163.000.
-der Motorkennbuchstabe lautet : ALH
Ich war vor einigen Wochen an einem heißen Sommertag schwimmen, wollte danach los fahren, Auto ging nicht an. Ein guter Freund, der sich etwas auskennt, tippte sofort auf ein Relais, das defekt ist oder nicht richtig schaltet. Nach einigen Versuchen, Auto zu auf, Motorhaube auf, ging er wieder an. Wichtig vll auch hierbei: Ich fahre einen Diesel und das Vorglühzeichen leuchtete nicht, dadurch dann auch kein Anspringen.
Ich bin verzweifelt. Das passierte nun in den letzten Wochen fast täglich, weil es ja so heiß war. Ich habe dann so oft es ging im Schatten geparkt und er läuft ohne Probleme. Doch einmal in der Sonne genau 3h gestanden, setze mich rein, zack, kein Vorglühzeichen, geht nicht an. Anschieben, oder Gaß geben und dann den Schlüssel durchdrehen brachte auch keinen Erfolg. Schoben den Wagen in Schatten, nach 30min ging es dann endlich.
Es gibt soo viele Meinungen: habe aber vieles nur gelesen und so:
1. Relais ( jedoch habe ich das 109 relais vor 5 wochen erneuert !! ) das andere relais vll?
2. Wegfahrsperre ( habe aber die anderen Schlüssel probiert ) daher mhm eher weniger?
3. Kühler Temperatur Geber
4. AKF Ventil laß ich auch in einem Forum 5. Kabelbruch am benzin relais, bei mir dann diesel !?
Habe ein fehler lese gerät angeschlossen. es kam mehrfach motorsteuergerät, einstellungen msg, schlüsselnr 1. !? ich habe natürlich nur die hälfte verstanden. kann so vieles sein: kurbelwinkelsensor, luftfilteranlage,vorglühanlage. !?
Hat jemand noch eine gute Idee, was da los sein kann?
Ich wäre soo dankbar für einige Tipps!!!
Ich kann nicht jeden tag fahren und hoffen, dass er angeht. Der Wagen war teuer und ich habe ihn schließlich erst 2 monate, das macht mir schwer zu schaffen..
Danke euch.
Grüße, Hanna. |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7274 Karma: +900 / -0 Wohnort: BAR
20-08-2010, 11:44 Titel: Audi A3 1.9TDI springt bei Hitze nicht an / Autoradioproblem |
Ich gehe davon aus, dass es "irgendein" OBD-Auslesegeraet ist und nicht das des Hausherrn... Macht nichts, damit kann man auch schon was anstellen!
Sei' so gut und lies' den Fehlerspeicher komplett aus. Wenn Fehlereintraege auftauchen, dann schreib' dir komplett auf, was drin steht. Das postet Du dann hier und irgendwer hat bestimmt 'ne Idee!? |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
icey
20-08-2010, 14:48 Titel: Audi A3 1.9TDI springt bei Hitze nicht an / Autoradioproblem |
Danke. Mache ich. Vielleicht noch heute.
Bis später. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-08-2010, 19:46 Titel: Audi A3 1.9TDI springt bei Hitze nicht an / Autoradioproblem |
War das Relais 109 neu oder mit ... d.h. aus der Bucht bzw.gebraucht? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
icey
20-08-2010, 21:16 Titel: Audi A3 1.9TDI springt bei Hitze nicht an / Autoradioproblem |
Soooooooo!
Es war neu. Hat mir ein guter Kollege besorgt, ob es nun wirklich neu war, kann ich aber auch nicht versichern. Mein Nachbar arbeitet bei Max & Moritz, er hat vorhin ein Lesegerät angeschlossen. Wagen ging auch nicht an, da es ja heut so sonnig war. Fehler war dann: Motorsteuergerät keine Kommunikation hieß es glaub ich.
Er nahm auch das 109 relais raus, überbrückte das iwie, und dann ging der wagen an und immer wieder, wenn er schlüssel umdrehte, leuchtete auch das vorglühzeichen und es ging. Sollte dann das Relais in den Kühlschrank packen für 1 2 std, kam jez grad vom training home, aber er hat es nicht geschafft zu testen. Morgen :/
naja heißt, es könnte vll ein defektes relais sein.. !? sonst will er die kabel überprüfen.. meint ihr auch, dass das so sein könnte?? |
icey
22-08-2010, 22:14 Titel: Audi A3 1.9TDI springt bei Hitze nicht an / Autoradioproblem |
bitte nochmal um ne antwort.
vorne im motor also motorhaube weißer kasten, schaltbox für die wasser versorgung oder so, da war klemme 30 nicht richtig drin. auto lief danach sofort in sonne.
war das wohl der fehler??
jetzt habe ich seit eben ein neues problem:
mein radio/cs geht nicht mehr, also es leuchtet, uihr wird angezeigt aber es geht nicht an..
woran kann denn das liegen? heut mittag ging das noch ganz normal.
dann ist mir aufgefallen als ich die tür aufmachte, dass kein piep ton kam, wegen licht.
das war gestern auch noch. was kann das den nu sein
lg hanna. |
