ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen...
krissyboy
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009
2004 Volkswagen Golf
Beitrag06-09-2009, 13:30    Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Antworten mit Zitat
habe mir ne Ladedruckanzeige von RaidHP eingebaut, funktioniert auch soweit bis auf das der Ladedruck nicht angezeigt wird.
Finde nix passendes wo ich den kleinen schlauch mit dem T-Stück einfügen kann.
Habe gelesen das dieses bei meinem Golf V 105 PS PD nicht gehen soll, das man direkt an den ladeluftschlauch gehen muss, stimmt das oder gibt es da irgend einen trick?
Gruß und Danke
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag07-09-2009, 14:33    Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Antworten mit Zitat
Du musst eine Stelle finden wo der Ladedruck auch anliegt, d.h. zwischen Tuboladerdruckseite und Motor (Ansaugkrümmer). An den Schlauch würde ich nicht schnippeln gehen, dann lieber an den Krümmer......
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-09-2009, 14:43    Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Antworten mit Zitat
Ich hab nen G5 1.9 TDI 105 PS mit DPF.
I don't know what the fuck it was.
krissyboy
Beitrag08-09-2009, 7:17    Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Antworten mit Zitat
jo danke, den gleichen golf habe ich auch, 1,9 tdi PD DPF
was bringt es mir wenn ich an den krümmer gehe?!
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-09-2009, 8:28    Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Antworten mit Zitat
krissyboy hat folgendes geschrieben:
Er meint den Ansaugkrümmer, nicht Abgaskrümmer.
krissyboy
Beitrag09-09-2009, 0:22    Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Antworten mit Zitat
hi,
habe das vorhin nach feierabend grade bei uns inner werkstatt gemacht,
habe in den ladeluftschlauch der vorm motor sitzt, also der aus hartkunststoff ist nen loch gebohrt, gewinde reingedreht und nen nippel reingedreht, schlauch verlegt, angeschlossen und es funzt, es ist dicht und geht wunderbar.
habe bei der fahrt nen druck von ca 1,1bar
gruß
Beitrag09-09-2009, 8:55    Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Antworten mit Zitat
Was hast du mit den Spänen gemacht, die INS Bohrloch gefallen sind ?
Zum Anschluss selbst: Du meinst da ???
 Dateigröße:  55,63 KB
 Angeschaut:  10204 mal
krissyboy
Beitrag10-09-2009, 7:09    Titel: ladedruckanzeige an golf 5 anklemmen... Antworten mit Zitat
das iss der gummi schlauch, wenn du den ein wenig weiter runter verfolgst kommt harplastik rohr, da hab ich das reingemacht.
Die späne habe ich alles rausgemacht aus dem rohr, habe das rohr ausgebaut, so kann ich mir sicher sein das nix passieren kann icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge probleme mit ladedruckanzeige Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wo Ladedruckschlauch anklemmen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat TDI V6 wo die LDA anklemmen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge kat golf 4 Dieselschrauber Bar
