Autor |
bertl7 Gast
moeppel gefällt das. |
08-01-2005, 0:30 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Schöne Grüße aus Kärnten / Österreich an alle TD-Community Forenmitglieder. Bin neu hier und habe schön öfters hier im Forum nach Antworten auf meine seit 3 Wochen unzähligen Fragen gesucht (hab mir vor Weihnachten nen Passi 3BG TDI 74 kw (AVB) Variant - gekauft) und auch viele hilfreiche Beiträge gefunden.
Habe bei meinem Passat 74 kw PD Diesel (AVB) folgendes Ruckeln: es trat bisher nur in der Warmlaufphase (nach ca. 10 min od. 10 km) auf - und nur beim Beschleunigen zw. 2500 und 3500 U/min. Es handelt sich dabei um ein 'weiches' ruckeln (als ob zu wenig, oder kein Diesel eingespritzt wird). (Anmwerkung: ich erreiche auch nur eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h bei ca. 3600 U/min im 5. Gang)
Folgendes wurde bereits durchgeführt:
beim
- Fehlerdiagnose (kein Eintrag, LMM-Messung OK)
- dort wurde auch das AGR-Ventil stillgelegt
- neuer Treibstofffilter
- neuer Luftfilter
von mir wurde versuchshalber ein 6 Monate alter (von einem Freund) Austausch-LMM eingebaut. Dies brachte keine Verbesserung/Änderung.
Da das Ruckeln bis dato immer nur recht kurz ausfiel, habe ich es dabei belassen. Heute fuhr ich zum ersten Mal voll beladen zum Mittagessen. Nach ca. 8 km wollte ich auf der Autobahn beschleunigen. Es kam wieder zum Ruckeln und anschließend leuchtete die ESP-Kontrollleuchte permanent. Es kam mir so vor, als wäre ein Zylinder ausgefallen, oder der Wagen läuft nur noch im Notlauf. Bei der nächsten Raststätte stellte ich den Motor ab und wieder an und die ESP-Kontrollleuchte erlöschte.
Anschließend fuhr ich zum ÖAMTC (lag auf der Strecke) um den Fehlerspeicher auszulesen. Folgende Einträge wurden gefunden:
VW Diesel EDC 15P Fehlerspeicher:
- 469A Ventil für Pumpe-Düse Einheit Zyl. 1
VW ESP 1.34 Fehlerspeicher
- 4759 CAN-Botschaft Motor-Steuergerät
Motormoment unplausibel
Bei der Probefahrt mit dem Mechaniker lief natürlich (wie auch damals beim ) alles ganz normal. Er löschte die Einträge im STG - mehr könne er auch nicht machen
Hat jemand diese Fehler schon mal gehabt oder kommt jemanden dieses Leiden bekannt vor - bin für jeden Tip dankbar.
Grüße bertl7
Nach oben |
steffex
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
11-05-2005, 9:10 Titel: Gibt es eine Antwort auf den Fehler? |
Sei gegrüßt!
Wollte mal hören, ob sich Dein Problem gelöst hat? So wie Du Dein Problem geschildert hast, könnte es von mir sein. Ich dreh bald durch. Bin jetzt in der 3. Werkstatt gewesen, und keiner, auch die Audi-Vertragswerkstatt, konnte mir sagen, was für ein Fehler vorliegt. habe zwar schon einige ähnliche Beiträge gefunden, aber etwas konkretes ist dabei nicht herausgekommen! Wäre nett, wenn Du mir Deine Erfahrung mitteilen könntest!
Nach oben |
hb2000 Gast
11-05-2005, 15:31 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
ich würde mir mal das steuerungskabel für die pumpe-düse einheit am ersten zylinder genauer anschauen und durchmessen - könnte durchaus sein, dass ein wackelkontakt oder ein übergangswiderstand vorliegt und das ruckeln daher kommt.
Nach oben |
Basti84
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2007 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
23-01-2007, 0:22 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Hallo!
So, ich schiebe das Thema mal wieder ganz hoch!
Mich würd mal interessieren, ob es mittlerweile eine brauchbare Lösung für dieses Problem gibt, welches anscheinend bei den AVB Motoren recht häufig auftritt. Mein Auto, ein Passat 3bg Variant 1.9TDI Motor: AVB 74kw hat dieselben Symtome, wie der, des Threadstarters.
Wäre für eure Erfahrungsberichte wirklich dankbar!
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
23-01-2007, 18:13 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Zitat: | ich würde mir mal das steuerungskabel für die pumpe-düse einheit am ersten zylinder genauer anschauen und durchmessen - könnte durchaus sein, dass ein wackelkontakt oder ein übergangswiderstand vorliegt und das ruckeln daher kommt. |
Das wäre schon gut möglich. Dabei würde ich noch PD1 und PD2 vertauschen, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert, falls er danach nochmal auftritt.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
Basti84
23-01-2007, 21:28 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
So, hab eben nochmal eine längere Strecke auf der AB hintermich gebracht! nach ca. 15km bei Tempo 180 fing es wieder an zu ruckeln und ESP leuchte ging an. Ruckeln war in jedem Gang vorhanden und beschleunigen nicht mehr möglich.
Nach abstellen des motors und anschließendem Neustart, lief er wieder einigermaßen. Ruckeln war jedoch immer noch in abgeschwächter form vorhanden! Nach einigen KM bei 100-120km/h lief er wieder einwandfrei ohne ruckeln.
Nach oben |
tdi pumpe düse Gast
23-01-2007, 21:46 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
prüfe malbitte die PDE Kopfverkablung im Kopf und den Zentralstecker am Kopf für die PDE, die ganzen Kabel mal auf durchgang und widerstand prüfen.
Hast du eventl. eine Stromzange? wenn ja greif dir mal die BIP Erkennung ab von jedem PDE einzeln.
Sollten die Dinge i.O sein, melde dich mal bei mir.
Viele grüße und viel erfolg.
Nach oben |
Basti84
23-01-2007, 21:50 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Hallo!
Ist denn bekannt, ob beim AVB die PDE gerne mal kaputt gehen oder liegt es in den meisten Fällen an dem Kabelbaum???
Nach oben |
tdi pumpe düse Gast
23-01-2007, 22:28 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Naja ein PDE kann schon defekt werden, du kannst das element ja mal mit dem 2 Zylinder oder 3 tauschen, und sollte das element defekt sein würde der fehler mitwandern.
Wie gesagt es kommt schonmal vor das das element kaputt geht, aber selten.
Nach oben |
Basti84
24-01-2007, 17:06 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Sooooo...
Heut inner Werkstatt ist folgendes rausgekommen:
PDE Zylinder 1
Also, gehe ich jetzt mal davon aus, das der Kabelbaum vom Zylinderkopf bis zu den PDE im Eimer ist.
Könnte mir einer von euch evtl. mal die Teilenummer von dem Kabelbaum mitteilen???
Nach oben |
charlyfirpo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
24-01-2007, 20:29 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Hallo
038 971 600 Adapter Leitungssatz Einspritzdüse 42,66 € inkl.MwsT
Sollte der Händler aber auch wissen
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
Nach oben |
Basti84
24-01-2007, 20:45 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Super, Dankeschön!
Hoffe mein Prob is damit gelöst
Nach oben |
Jochen_145 Gast
25-01-2007, 12:14 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
ich habe schon mal in den Raum gestellt, dass diese Fehler möglicherweise durch 'falsche' Leitungen hervorgerufen werden können. Beim Preis des Kabelbaums gehe ich jetzt mal davon aus, das keine Siliconleitungen verwendet werden. Man korregiere mich, wenn ich falsch liegt.
Wenn ich recht habe, ist das Problem, das 'normale' fahrzeugtaugliche Leitungen nur bis 125°C Umgebungstemperatur spezifiziert werden. Ist der Strom, der die Leitungen belastet gering und der Querschnitt gross, kann man diesen Bereich erweitern.
Da im Inneren des Kopfes gerne mal über 140°C sein können (allein aussgehend von der Öltemperatur, die jedoch bekanntlichermassen nicht an der heissesten Stelle gemessen wird ), müssten IMA Siliconleitungen mit einer Temperaturfestigkeit von 180°C verbaut werden.
Gruss Jochen
Nach oben |
27-01-2007, 20:02 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Jochen_145 hat folgendes geschrieben: | Wenn ich recht habe, ist das Problem, das "normale" fahrzeugtaugliche Leitungen nur bis 125°C Umgebungstemperatur spezifiziert werden. Ist der Strom, der die Leitungen belastet gering und der Querschnitt gross, kann man diesen Bereich erweitern.
Da im Inneren des Kopfes gerne mal über 140°C sein können (allein aussgehend von der Öltemperatur, die jedoch bekanntlichermassen nicht an der heissesten Stelle gemessen wird ), müssten IMA Siliconleitungen mit einer Temperaturfestigkeit von 180°C verbaut werden. |
Dann sollte ab sofort jeder, der diesen Thread liest, beim Wechsel des PDE-Kabelbaum auf verformte / angeschmolzene Kabelisolierungen im Bereich des ZK-Deckels achten und so etwas per Foto dokumentieren!
MG4 Electric |
Nach oben |
tdi pumpe düse Gast
27-01-2007, 23:38 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Das Problem bei der PDE Verkablung im Kopf liegt daran, durch Motorvibration kommt es vor das die Stecker in der Führung der PDE arbeiten und dadurch werden die Kabelstecker mech. beschädigt was zu Sörungen beiträgt, Stecker auf festen Sitz prüfen und die Steckerleiste mal durchmessen und bei abweichenden Werten austauschen.
Verschmorte Stecker oder ähnliches habe ich selber noch nie gehabt bzw. gesehn.
Nach oben |
Jochen_145 Gast
29-01-2007, 11:32 Titel: Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? |
Wenn es zu mechanischen Beschädigungen an den Steckern durch Vibrationen kommt, müssten diese berechen o.ä.
Verformen sich die Stecker und haben hierdurch Kontaktprobleme ist dies ebenfalls durchaus thermisch zu begründen.
Wenn es soweit kommt, hat man mehr als nur ein Problem.
Zurück zur Idee: die Leistungen und nicht die Steckkontakte sehe ich als Problem.
Durch fliessen der Isolation kann es zu Kurzschlüssen kommen o.ä.
Wie oben beschrieben, wurde der Leitungssatz ersetzt und nicht der Stecker.
Gruss Jochen
Nach oben |
