Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust
edward
Beitrag11-02-2003, 20:01    Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Antworten mit Zitat
Ist es möglich, daß ein mechanischer Fehler des Kraftstoffabschaltventils (VAG-COM Fehlernr. 01237) Grund für einen starken Dieselverlust nach längerem Stillstand (8h) des Autos (Audi A4 TDI 1,9 81kw, MKB unbekannt) sein kann?
Gremlin
Beitrag12-02-2003, 12:04    Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Antworten mit Zitat
wenn du mit verlust meinst 'ich finde den diesel im motorraum verteilt'.
ja, es wäre möglich. allerdings müsste das ventil dann total defekt sein.
das ventil öffnet einen bypass von der hochdruckpumpe zum pumpeninnenraum. es fungiert nur als notfall-absteller, falls das mengenstellwerk ausfällt. es ist von aussen in die pumpe geschraubt, daher könnte es natürlich auch nach aussen leckschlagen.
CU Gremlin
edward
Beitrag12-02-2003, 15:43    Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Antworten mit Zitat
Ganz genau so ist es...
Der Freundliche wollte mir direkt erzählen, dass die Einspritzpumpe getauscht werden müsste. Wäre es nicht auch möglich, dieses Ventil beim Bosch-Service zu bekommen und nur dieses auszutauschen?
Michael II
Beitrag12-02-2003, 17:10    Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Antworten mit Zitat
das Teil gibt es sogar beim VAG Händler und kostet so ca. 40 EUR. Wenn Du noch MKB und Modelljahr in Erfahrung bringst, kann ich Dir vielleicht die Teilenummer sagen.
Tschüss
Michael II
edward
Beitrag13-02-2003, 12:05    Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Antworten mit Zitat
Danke für die Hilfe. Habe bereits die Reparatur erledigen lassen.
Bis demnächst...
Keine neuen Beiträge Dieselverlust Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dieselverlust?! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kraftstoffabschaltventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselverlust VW Golf Kombi Dieselschrauber Bar
