Dieselverlust
jogibaerchen
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2005
Beitrag12-08-2005, 20:19    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich besitze einen Passat 3BG V6 Tdi 4motion mit 6-Gang. Der Motor hat jetzt ca 50tkm runter. Neulich, von Neugier getrieben, nahm ich die Abdeckungen im Motorraum ab. Nun gut... Auf der linken Zylinderbank, der Mittlere Zylinder verliert etwas Diesel. Es ist nicht so, dass er heraussprüht, jedoch ist an der Bank ein Schmutzfilm (Diesel mit Schmutz, nicht feucht oder so).
Mich würde interssieren, ob dies eine Gefahr für mich oder auch den Motor darstellt. Wieviel kostet der Ausstausch der Einspritzdüse? Der V6 ist meines Wissens kein PD, desshalb müsste diese Düse dochg nicht die Welt kosten.
Zu den Düsen führen die Kraftstoffleitungen. Doch auch ein zweites Kabel ist angeklemmt. Ist das das Elektrokabel für die Vorglühanlage??
Ich bin für jede hilfreiche Anwort dankbar!
Mfg jogi
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Mati
Beitrag12-08-2005, 21:32    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Es wird die Leckölleitung sein.
Ein Tip: lass es lieber von jemanden machen, der sich damit auskennt icon_wink.gif
Mati
jogibaerchen
Beitrag12-08-2005, 22:05    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Hallo Mati.
Danke erst mal für deine schnelle Antwort.
Mich würde interssieren, was die Leckölleitung ist. Hat das was mit der Einspritzdüse zu tun?
Mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
polo2f
Beitrag12-08-2005, 23:07    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
bei meinem waren die kleinen gummischläuche zwischen den düsen(rücklauf) porös. ist allerdings kein pumpe düse, sondern normaler tdi mit pumpe
chris1804
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2005
Beitrag13-08-2005, 13:12    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Über die Leckölleitung (Lecköl dient zur Schmierung der Düsennadeln) fließt das an den "Düsen" ausgetretene Diesel in die Rücklaufleitung zum Tank.
Diese Leitung erkennst du daran, das es meist ein mit Gewbe ummantelter Gummischlauch ist, der die Einzelnen Einspritzdüsen verbindet.
Beseitigung des Problems: Schlauch ersetzen - aber wenn Du das schon machst, dann mach das gleich bei allen Düsen, sonst hast Du nächste Woche vielleicht wieder das gleiche Problem auf einem anderen Zylinder.
jogibaerchen
Beitrag13-08-2005, 14:19    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Hallo nochmal...
Ich denke mal, dass es nicht so schlimm ist, denn die Leitung ein wenig shcwitzt. Desshalb werde ich vorerst nichts machen. Wenns schlimmer wird, werde ich die Schläuche wechseln.
Ich bedanke micht bei allen, die mir geholfen haben!
Mfg jogi
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
christians
Beitrag13-08-2005, 17:19    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Es kann vor allem bei warmen Wetter sehr plötzlich sehr viel schlimmer werden. Wenn der Befund sicher ist, würde ich die umgehend tauschen.
Gruß Christian
chris1804
Beitrag14-08-2005, 6:29    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Würde das auch lieber gleich erledigen.
Ist finde ich nicht so angenehm, wenn
Du aussteigst und dann fliegt dir gleich
dieser tolle Duft von Diesel in die Nase.
Würde mich stören.
Und, denk an die Umwelt, kostet
ja schließlich nur ein paar Cent so ein
Schlauch und Du hast dann Deine Ruhe.
Und keinen versiffften Motor.
Blechmann
Beitrag14-08-2005, 9:50    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
nur mal eine kurze Richtigstellung; Lecköl dient nicht zur Schmierung irgendwelcher Bauteile, sondern ist einfach der Kraftstoff (Diesel z.B.) der zwischen Düsennadel und Düsenkörper durch fertigungsbedingte Toleranzen -ein gewisses Spaltmaß ist immer vorhanden- durchtritt. Es ist anders und vereinfacht gesagt quasi die Verlustmenge des eigentlich zur Einspritzung bestimmten Kraftstoffes.
Blechmann
Beitrag14-08-2005, 9:52    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
diese 'Schläuche' nennt man gemeinhin auch Leckölleitungen....
jogibaerchen
Beitrag20-08-2005, 12:46    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Möchte mich nun mal dazu äußern. Also von Dieselgeruch ist nicht die Rede. Man riecht absolut nicht. Desshalb denke ich, ist es nicht so schlimm. Ich werde auf alle Fälle den Mechaniker beim Serive befragen.
Kann es eventuell sein, dass bei schnellerer Gangart (hochdrehen bis 4000 Upm) ein sehr hoher Druck an der Leckölleitung entsteht? Es sieht nicht danach aus, als ob Diesel regelmäßig austritt.
Mfg jogi
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Blechmann
Beitrag20-08-2005, 16:23    Titel: Dieselverlust Antworten mit Zitat
Die Leckölmenge steigt proportional zur Einspritzmenge und zum Einspritzdruck. Je größer Druck und angeforderte Menge, desto größer auch die Leckölverluste an den Düsen und damit auch die 'zurücklaufende' Menge in den Leckölleitungen
Keine neuen Beiträge Dieselverlust?! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselverlust VW Golf Kombi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dieselverlust Magnetventil Spritzversteller VP37 Dieselschrauber Bar
