teileklaus Schrauber
20-09-2009, 14:23 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Gut habe das BJ nicht gelesen, unten stehts ja bei dir-
Gruß, der Teileklaus
Octavia_4x4 Schrauber
20-09-2009, 14:59 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
macht ja nichts... ich berichte morgen.
bastion Blaumann
Octavia_4x4 gefällt das. |
20-09-2009, 18:19 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Seit 1. September gibts die 330 Euro als Scheck.
Der Staat fördert die Nachrüstung Ihres Pkw. Bisher
erfolgt dies über eine zeitlich befristete Kraftfahrzeugsteuerbefreiung.
Ab dem 1. August 2009 können
Sie wählen, ob Sie wie bisher eine Steuerbefreiung oder
ob Sie einen Zuschuss von 330 Euro erhalten möchten.
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/pmsf/publikationen/flyer_druck.pdf
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
20-09-2009, 19:14 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
super,
danke fürs Raussuchen. Das erleichtert die finanzielle Umrüstung erheblich. Bin mal gespannt, ob meiner mit nem neuen Filter-Kat besser geht, da der Kat nach 200tkm sicher ordentlich zugekleistert ist.
D. Gast
20-09-2009, 20:02 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Der sachgerechte Einbau,
( und dazu gehört eigentlich eine Au Prüfung des verbauten Altkats) muss von einer anerkannten AU Werkstatt oder TÜV Dekra usw . bestätigt werden.
Wird selbst eingebaut, ab zum SV, dann zur Zulassungsstelle.
Die Steuerersparnis wird bei uns nicht ausgezahlt, sondern auf die Steuerschuld angerechnet.
Nein! Das wurde vor kurzem geändert!!!
Es gibt jetzt generell eine Erstattung von 330 €
D. Gast
20-09-2009, 20:03 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Sorry! Man sollte erst komplett nachlesen!
D. Gast
20-09-2009, 20:04 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Warum ist denn auch das Alter des Kats entscheidend?
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/anlage_xxvi_164.html
Weiterverwendung des/der vorhandenen Oxidationskatalysator(s/en):
Dem Minderungssystem vorgeschaltete Oxidationskatalysatoren können bei der Nachrüstung im Einzelfall weiter verwendet werden, wenn diese nachweislich:
a)
nicht älter als fünf Jahre sind,
b)
nicht länger als 80.000 km im Fahrzeug verbaut waren (Nachweis der Laufleistung über Serviceheft und Wegstreckenzähler) und
c)
nicht mit sichtbaren Mängeln behaftet sind oder
d)
der Hersteller des Partikelminderungssystems im Rahmen der unter Nummer 6.2.3 geforderten Betriebserlaubnis nachweist, dass die entsprechend geforderten Grenzwerte auch ohne den/die serienmäßigen Oxidationskatalysator(en) eingehalten werden (Betriebserlaubnis muss Nachweis enthalten).
Wird keiner der vorgenannten Nachweise erbracht, sind die Oxidationskatalysatoren vor der Nachrüstung mit dem Partikelminderungssystem zu erneuern.
Das hiesse dann eigentlich für meinen A6 Bj. 2002 mit aktuell 68.000 KM (da bin ich mir auch sicher, da ich den mal neu gekauft habe!), daß ich den Kat nicht mit erneuern müsste!?
20-09-2009, 20:19 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
BJ 2002 kollidiert aber mit Forderung a), dass dein Fahrzeug <5 Jahre alt sein darf... Außer du kannst über Einbaurechnungen zweifelsfrei beweisen, dass der Kat jünger ist.
Davon weitergehend abgesehen ist eine gültige AU-Bescheinigung sicher sinnvoll, sich vor dem BAFA zu verantworten.
SprintDriver Gast
21-09-2009, 0:22 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
ich könnte mit dem ALE im Golf 3 und Rußfilter sogar die grüne Plakette bekommen.
@Ibiza1986
Woraus resultiert denn dein Einkaufspreis von 265€? Etwa verwandt oder verschwägert...!?
Auf der Seite von TWINTEC wird für den Rußfilterkat ein Empf. VK-Preis von 714€ inkl. MwSt. genannt.
Vor etwa 2 Monaten hatte ich mal etwas intensiver gegurgelt und das günstigste Angebot das ich gefunden habe, lag bei rund 560€ + Versand.
Der Anbieter nutzte als Verkaufsplattform ein bekanntes Internetauktionshaus.
Habe mich aber dann doch entschlossen noch abzuwarten.
Für den von dir genannten Preis, oder einen ähnlich angesiedelten würde ich auch sofort und ohne zögern zugreifen.
Daniel
21-09-2009, 6:11 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Listen-VK soweit ichs gesehen hab für meinen Motorcode 295€ bei SEAT im Tausch gegen den normalen Kat, davon gehen dann bei Abgasteilen 10% Händler-Einkauf weg, also 265€ insgesamt.
ist also der ganz normale Händler-Einkaufspreis von VAG-Teilen, nichts krummes oder so.
VW bietet's momentan flächendeckend für fast alle TDIs an, wenn du mir mal Motorcode, Baujahr, Modell rüberschiebst, guck ich nach der geeigneten Teilenummer für dich und ob deiner auch unter die Unsinnsbestimmung mit < 80tkm, < 5 Jahre Fahrzeugalter fällt (sprich: nachgeschalteter DPF, Serienkats bleiben drin).
Georg
scroll tdi Blaumann
21-09-2009, 7:09 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
denke auch das Angebot trifft nur für wenige Fahrzeuge (da 5 Jahre und kleiner 80 000.)
Lockangebot um die Leut in die Werkstatt zu locken...
Wie hoch wären die Kosten bei VW Audi Seat wenn man dann noch zusätzlich den Kat tauschen muss? Bieten die überhaupt den Kombi RußKat an?
Denke dann kommen nochmal ca 1000 euro zu den 299 Euro dazu..
Ist dann ähnlich wie mit dem Bremsentausch. Bremklötzentausch im Angebot für 70 Euro als beispiel und 90% braucht ne neue Bremsscheibe.. die dann extra abgerechnet wird..
Ich denke auch ein Rußkat gibts für 600-800 Euro plus Arbeitszeit...-330 vom Staat...
Somit kostet die Plakette dann doch 500-7oo euro extra..
Wie schaut es denn mit der Haltbarkeit des Dieselkats aus?
Wer hat da Infos. Ab wann muss der Dieselkat (ohne DPF) getauscht werden? Hosenrohr ect.. danke für Infos
21-09-2009, 7:40 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Die Regelung mit 5 Jahren / 80tkm betrifft, soweit mir bis heute bekannt, NUR den A6... alle übrigen Fahrzeuge aus dem VW- und SEAT-Bereich können jederzeit umgerüstet werden.
Zumindest bei anderen offenen Filtern spricht man immer mal wieder von 180tkm Lebensdauer - denke das wird hier nicht anders sein, irgendwann wird die Filterleistung halt denke ich mies.
scroll tdi Blaumann
21-09-2009, 13:08 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | Die Regelung mit 5 Jahren / 80tkm betrifft, soweit mir bis heute bekannt, NUR den A6... alle übrigen Fahrzeuge aus dem VW- und SEAT-Bereich können jederzeit umgerüstet werden.
Umrüsten kannst alle... die Frage ist eben nur ob es dann ein Kombi Filter Kat ist.
Diesen Kat mit integrierten Filter bekommst nicht für 300 Euro bei VW oder 400 Euro bei Audi..
Sondern das ist nur der Filter welcher hinter dem Kat montiert wird.
Den gibts bei VW schon lange für 0 Euro inklusive Einbau (Forderprämie abgezogen)
Und das ist doch hier der Knackpunkt...bei dem Angebot.
5 Jahre und 80000km ist halt gesetztlich geregelt. Sonst bekommst kein Geld von der Bafa.
21-09-2009, 13:13 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
Stimmt bei allen Fahrzeugen, bei denen kein Vermerk mit der 5-Jahres-Grenze eingetragen ist nicht, war gerade beim Händler.
kostet wie ich oben geschrieben hab z.B. für meinen 288€ Verkaufspreis im Austausch gegen meinen Kat.
Das gilt für nahezu alle 4-Zylinder-TDI-Motoren, eben falls verfügbar. Getauscht wird zu dem Preis (plus Einbau natürlich) der Serienkat, egal wie alt und wieviel gelaufen, gegen einen Kombinations-Filter-Kat.
Das sind nun die offiziellen Werkstatt-Infos. Sollte für meienn der Filter noch lieferbar sein, rüste ich die Woche um.
scroll tdi Blaumann
21-09-2009, 13:20 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
und was kostet in etwa der Einbau? wäre dann 288+xEur
was machste wenn der Einbau 400 Euro kostet?
na ja alles etwas undurchsichtig...bei den Angeboten..
na ja lass mal eine Kostenvoranschlag machen.. dann sieht man weiter.. ;.)
21-09-2009, 15:43 Titel: DPF+Kat+einbau 399€ bei Audi |
gibt für VW zumindest Festpreise, da sinds mit dem Filter 380€ herum wenn ich mir es richtig gemerkt habe.
Ich würde den Filter bei einem Bekannten in der Werkstatt einbauen lassen, wenn es geht. Sprich bei SEAT kaufen, und dann selbst einbauen - wer die Bescheinigung ausfüllt, ist egal, es muss nur ein KFZ-Betrieb mit AU-Zulassung sein.
