teileklaus Schrauber
11-10-2009, 3:04 Titel: T5 Stoßfänger Löcher verschließen |
Hi, gibt es Deckel oder passende Plastikteile, die ich für die Serien Rückfahrwarner Löcher zum Verschließen verwenden könnte. Sollte lackierfähig und ansehnlich sein. Oder hat jemand Defekte liegen?
Habe eine gebrauchte Stoßstange liegen, die ich für einen T5 ohne RFW verwenden will.
Gruß, der Teileklaus
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7260 Karma: +881 / -0 Wohnort: BAR
11-10-2009, 13:40 Titel: T5 Stoßfänger Löcher verschließen |
Es gibt fuer Loecher jeglicher Art Gummi- oder Kunststoffpfropfen. Frueher hat man sowas fuer nicht benoetigte Antennenloecher in Kotfluegeln benutzt. Meist jedoch schwarz und nicht lackierbar. Die Loecher waeren damit zu, das optische Problem aber nicht geloest. Wuerden dann wie unlackierte Sensoren aussehen.
11-10-2009, 16:11 Titel: T5 Stoßfänger Löcher verschließen |
Die Chromdeckel für Antennenlöcher zum verschrauben sind nix, die sollten ins Loch rein. Gibt es die, die du meinst beim Freundlichen?
Die Löcher der Stoßstange sind ja mit Wulst am Rand.
Hutfahrer Schrauber
11-10-2009, 19:04 Titel: T5 Stoßfänger Löcher verschließen |
Keine Ahnung, was Du meinst.
11-10-2009, 22:49 Titel: T5 Stoßfänger Löcher verschließen |
Na bei der Stoßstange mit Sensoren ab Werk sind nicht nur Löcher sondern die haben einen Lippenrand angeformt, da sollte eine Atrappe oder Stöpsel rein der wie ein Sensor aussieht.
Da hoffe ich, dass es da was werksseitiges gibt das gut aussieht.
Octavia_4x4 Schrauber
12-10-2009, 7:46 Titel: T5 Stoßfänger Löcher verschließen |
Hallo Klaus,
Serienlösungen für die Löcher gibt's nicht, jedenfalls hab ich keine finden können... guck doch immer mal bei Ebay, ich hab letztens 4 Parksensoren für einen Q7 für glaub ich 12€ ersteigert.
T5-Teilenummern:
Hinten außen: 7E0919491
Hinten innen: 7E0919491A
Allerdings wird die Suche sicher nicht ganz so leicht, der Sensor ist soweit mir bekannt ausschließlich im T5 verbaut und in keinen Partnermodellen des VAG-Konzerns eingesetzt worden.
