Turbo "pulsiert", Bremskraftverstärker verliert (U
ananga
KFZ-Schrauber seit: 12.10.2009
Beitrag12-10-2009, 23:21    Titel: Turbo "pulsiert", Bremskraftverstärker verliert (U Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde, ich bin neu hier und hab da mal ne Frage bzw ein Problem.
Suchmaschinen hab ich schon bemüht...
Habe gerade einen Passat Bj 95 TDI mit 66 KW in der Mache. Das Problem:
1. Ab ca 3500 Umdrehungen fängt der Turbolade an zu Pulsieren. Also: Beschleunigt - fällt ab - Beschleunigt - fällt ab - Be... und so weiter. Unterdruckschläuche hab ich schon begutachtet - nix gefunden.
2. Die Bremswirkung ist beim ersten Bremsen OK. Wenn ich dann aber noch ein paar mal in die Bremse trete wir der Bremsdruck immer weniger. Der Pedaldruck wird härter - sprich der BKV hat keinen Unterdruck mehr. Schläuche und U-Leitungen hab ich schon kontrolliert.
Ergebnis: Der Schlauch, der von der Unterdruckpumpe richtung Luftfilter geht war Lufi Seitig nicht aufgesteckt - hab ihn dann wieder aufgesteckt - ohne Besserung!!!
Hat mir da jemand einen Tipp???
Noch was. Die Innereien der Ladeluftkühlung sind recht Ölig - gehe mal aber davon aus, dass das normal ist ODER????
Schon mal Danke für eure Infos
Gruss, Manu!
Karma: +354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-10-2009, 13:53    Titel: Re: Turbo "pulsiert", Bremskraftverstärker verlier Antworten mit Zitat
ananga hat folgendes geschrieben:
(...) sprich der BKV hat keinen Unterdruck mehr. Hat mir da jemand einen Tipp????
Unterdruckhandpumpe mit Manometer anklemmen, Unterdruck aufbauen und schauen, ob er abfällt. Ggf dabei an ud-Leitungen wackeln, etc.
Ist kein Leck feststellbar, so muss die Pumpe geprüft werden (Unterdruckmanometer, Unterdruckaufbaugeschwindigkeit beobachten).
Ich gehe jedoch stark von einem Leck aus, da ja erstmal der nötige Unterdruck erreicht wird.
Ja, ist normal.
Bitte die Forumsregeln beachten, ein Fragezeichen reicht.
Guste
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker "Porös" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbo Problem 1,8T "leider kein Diesel :o)" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Weniger "scharfe" Ansteuerung VTG-Turbo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbo vom PD an "normalen" TDI z.B. AFN Diesel Motorentechnik
