Plugins Anleitung
mr.306
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2009
Beitrag15-10-2009, 10:30    Titel: Plugins Anleitung Antworten mit Zitat
HALLO!!!
Kann mir bitte jemand eine Anleitung zu den Plugins geben???
Wenn ich im Plugins-Order auf KPerformance klicke kommt die Meldung:
VDS/ APIProxySwitch läuft nicht oder ist nicht erreichbar.
Wie starte ich bei KPower und VCScope die Datenaufnehme???
DANKE!!!
Beitrag15-10-2009, 15:45    Titel: Plugins Anleitung Antworten mit Zitat
Du hast PN.
Beitrag16-10-2009, 16:29    Titel: Plugins Anleitung Antworten mit Zitat
Deine Seriennummer ist ok.
Also es ist so, daß KPerformance nicht 'so' gestartet werden kann, sondern über den 'Plugins' - Button in VCDS . D.h. Du gehst zu den Messwertblöcken und suchst Dir Geschwindigkeit heraus, dann Klick auf 'Plugins' und dann KPerformance (TDI: MWB 6).
Die Bedienung ist eigentlich selbsterklärend, halt Bereich eingeben den Du messen willst und Start drücken. Bei Grüner Ampel dann losfahren.
Bei KPower (Start über Windows Startmenü) am besten die 'F1' taste drücken, dann poppt ein Fenster mit der Bedienungsanleitung auf.
KDataScope wird auch über das Windows Startmenü geöffnet.
KFuel hätte ich fast vergessen, ist in der Produktbeschreibung gar nicht genannt aber damit kann man Spritverbrauchs-Experimente machen. Start genauso ei KPerformance, nur bruacht Du als verfügbare Messwerte den Momentanverbrauch in l/h (TDI: Messwertblock 15 wars glaube ich und die Geschwindigkeit 6).
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Plugins 704.1RKS vs 711.1beta On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge VCDS (VAG-COM) Plugins deutsch... On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Anleitung Zahnriemenwechsel AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anleitung zum 10c Tuning Diesel Motorentechnik
