oe
KFZ-Schrauber seit: 20.10.2009 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
20-10-2009, 10:17 Titel: 1.9TDI sporadisch unrunder Leerlauf |
hab einen Passat B4 1.9TDI Bj. 96 mit sporadisch unrundem Leerlauf / ruckelt sporadisch im Leerlauf.
Die Einspritzpumpe wurde kürzlich gewechselt.
Hab ihn ausgelesen, leider kein Fehler abgelegt. Im MWB 10 ist die Luftmasse meiner Meinung nach viel zu hoch, bei Volllast steigt diese auch nur um ca. 80 mg/H an. Hab leider keinen Log bei Volllast gemacht bzw. Messfahrt. Kann der LMM die Ursache sein?
Addresse 01: Motorelektronik (028 906 021 DD)
15:27:04 Block 004: Einspritzbeginn
882 /min Motordrehzahl
1.7 °v.OT Einspritzbeginn (SOLL)
1.8 °v.OT Einspritzbeginn (IST)
52.3 % Tastverhältnis Einspritzbeginn
15:27:04 Block 005: Startverhältnisse
26.6 mg/H Start- einspritzmenge
25.2°C Kühlmittel- temperatur
15:27:04 Block 010: Luftgrößen
518.7 mg/H angesaugte Luftmasse
982.1 mbar atmosphärischer Druck (Luftdruck)
989.4 mbar Saugrohrdruck (Ladedruck)
0.0 % Gaspedalstellung
Freitag,16,Oktober,2009,15:32:10:28245
VCDS Version: DRV 805.4
Datenstand: 20090602
Fahrzeugtyp: 3A - VW Passat B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 41
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\028-906-021-AHU.lbl
Teilenummer: 028 906 021 DD
Bauteil: 1.9l R4 EDC SG D84
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
Readiness: Nicht Verfügbar
20-10-2009, 10:22 Titel: 1.9TDI sporadisch unrunder Leerlauf |
oe
20-10-2009, 12:48 Titel: 1.9TDI sporadisch unrunder Leerlauf |
Ok danke, hört sich gut an.
Und was ist mit dem Wert der angesaugten Luftmasse. Sollte der nicht ca 250 mg/H im Leerlauf
und ca 850 mg/H bei Volllast sein?
Mfg
Andreas
20-10-2009, 13:14 Titel: 1.9TDI sporadisch unrunder Leerlauf |
Im Leerlauf bei betriebswarmen warmen Motor, 250-480mg/Hub, bei Vollgas sind 850mg/Hub normal.
