P 0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten
by KeeSoft
Avatar-by KeeSoft
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2009
2006 Audi A4 Avant
Beitrag29-11-2009, 17:24    Titel: P 0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
ich weiß, dieses Thema wurde schon mehrfach diskutiert.
Es handelt sich um einen:
2006 Audi A4 2.0 TDI (DPF) MKB = BRD
ABER :
- Ladedruck Istwert immer ca. 250 - 750 mbar unter Sollwert
- dieser Fehler tritt nur alle 1 - 1,5 tkm auf (Fehler wurde im MSG gleich gelöscht)
- Motor geht nach Kaltstart recht gut, wird aber mit zunehmender Temperatur merklich träger (immer)
- Ladedrucksensor bereits ersetzt, vorher Abweichung von über 50 mbar zum Saugrohrdrucksensor
- alle Teile vom Luftfilterkasten über Turbo bis zum Ansaugkrümmer sind dicht
- Unterdruckdose am Turbo wird angesteuert, Regelstange bewegt sich
So jetzt zum eigendlichen Phänomen:
Um einen Ladedruckverlust auszuschliessen, habe ich die Abgasrückführung am AGR-Ventil verschlossen.
Und wie zu erwarten, kommt nach nur wenigen Kilometern die Diagnoseleuchte(Abgasrückführung: Durchsatz zu gering).
Doch jetzt (Lampe an) hat der Motor plötzlich richtig gute Leistung, der Ladedruck ist jetzt schon bei etwa 1400 u/min zu spühren (vorher etwa bei 2500 u/min) und der Verbrauch sinkt deutlich auf ca. 7,5 l/100km (vorher ca. 8,8 l/100km) bei sportlicher Fahrweise
Bitte helft mir, warum geht der Motor im NOTLAUF plötzlich so gut.
Somit kann ich eigentlich alle mechanischen Probleme ausschliessen !?!? oder.
noch einen schönen Sonntag und DANKE im Vorraus
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren. Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Beitrag30-11-2009, 9:30    Titel: P 0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
falscher Sensor ersetzt? Der Ladedruck wird mit dem Saugrohrdrucksensor gemessen.
Der Umgebungsdrucksensor im Steuergerät sollte bei Motor aus und Zündung an nahezu identische Werte anzeigen (Messwertblock 10/11 im Motorsteuergerät).
Software vom Steuergerät ist original? Die Drosselklappenmodule gehen übrigens gern mal defekt oder hängen sporadisch. Ob Dein Motor davon betroffen ist weiss ich jetzt nicht, hatte ich bisher nur bei anderen 2.0 TDIs.
PS: Schrumpfe bitte die Größe Deines Avatars ein wenig: 'seine Breite darf nicht grösser als 140 Pixel sein'
mpre
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-11-2009, 21:20    Titel: P 0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Zwecks der Drosselklappe gibts/gabs doch ne Aktion, wo diese an den betroffenen Fahrzeugen ersetzt wurde?!
Hatte bereits 2 mal ähnliche Probleme im 2Liter
Einmal Leistungsverlust und starker Rus verursacht durch das AGR
Das 2te mal war der DPF zu, jedoch geh ich nach deinem Baujahr davon aus, dass kein DPF verbaut ist icon_wink.gif
by KeeSoft
Avatar-by KeeSoft
2006 Audi A4 Avant
Beitrag30-11-2009, 23:55    Titel: P 0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
hallo rainer,
sorry für den Müll, den ich geschrieben habe. ich habe den Sensor zwischen LLK und Drosselklappe getauscht. Habe ihn als Ladedrucksensor mit der Nr. 1530658 bei Stahlgruber bestellt.
Ja, die Software wurde von mir nicht geändert.
Hier noch ein neuer Auto-Scan leider gerade wieder ohne Fehler, denn ich habe die Abgasrückführung wieder frei gemacht und Fehler gelöscht.
Montag,30,November,2009,19:48:12:20788
VCDS Version: RKS 908.1
Datenstand: 20091028
Erdmann - CarStyling Wurzbach
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E27A11xxxx Kilometerstand: 128480km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-018-BRD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Bauteil: R4 2.0l PPD1.3 G 9973
Revision: --H33--- Seriennummer:
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 20908 133 87634
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
Bauteil: ESP8 quattro H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004405
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BM
Bauteil: A4 Klimaautomat 2833
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 11021
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M0G4330E
Codierung: 0030612
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0701
Codierung: 04042
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0120
Revision: 0120 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007011
Betriebsnr.: WSC 43354 133 83096
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8E0 035 192 K HW: 8E0 035 192 K
Bauteil: RNS-E HIGH EU H72 0500
Revision: 01S Seriennummer: AUZBZ7F1192145
Codierung: 0301715
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8E0-959-433-MIN.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 CF
Bauteil: Komfortgerát TA7 4135
Codierung: 07008
Teilenummer: 8E1959801H
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Teilenummer: 8E1959802H
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000005
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0301715
Keine Fehler gefunden.
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802030628
Codierung: 0000114
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H26 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005034250
Codierung: 0011811
jetzt zu mpre,
mein Audi hat einen DPF.
ich schliesse allerdings meschaniche Fehler aus, da im NOTLAUF alles sehr gut läuft (wie schon beschrieben).
trotzdem schon mal vielen dank für eure hilfe, wäre schön eine Lösung zu finden.
mfg by KeeSoft
by KeeSoft
Avatar-by KeeSoft
2006 Audi A4 Avant
Beitrag03-12-2009, 23:44    Titel: P 0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
war heute mit meinen Auto beim icon_biggrin.gif , die wollen die PD- Elemente reinigen. Leider kann ich diese Diagnosse nicht nachvollziehen, weil der Motor mit leuchtenter Diagnosseleuchte richtig gut geht.
Meine eigene Meinung wäre eigendlich das Poti vom Turbo oder die Laderverstellung.
Aber mal schaun, wenn der Fehler nicht weg ist, gibt´s auch kein Geld!
gruss by KeeSoft
[b:2e92dc2ecf][color=darkblue:2e92dc2ecf]
Audi A4 Avant 2.0 TDI (DPF) S-Line Quattro Bj.2006[/color:2e92dc2ecf][/b:2e92dc2ecf]
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze unterschritten (BLS) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 BKD Ladedruck Regelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Regelgrenze unterschritten Passat TDI (BKP) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 17964 Ladedruck Regelgrenze unterschritten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C 2.0TDi Ladedruck Regelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
