Autor |
arsonist
KFZ-Schrauber seit: 04.08.2008 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
14-12-2009, 12:26 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
ich hätte mal eine generelle Frage kurz zur Geschichte. Ich hatte einen Getriebeschaden bei meinem Lupo 3L habe mir deswegen ein aufbereitetes Getriebe gekauft. Habe alles eingebaut, einbauen lassen und hatte danach probleme mit dem Gänge einlegen hauptsächlich 4ter Gang (dauerte manchmal 5 sekunden oder ging garnicht rein) bin dann 500km so gefahren in der Hoffnung das es besser wird aber wurde es nicht. Habe dann nur noch den 1Gang 3Gang und 5Gang einlegen koennen. Was aber ab und an ging ist wenn ich im Leerlauf auf ca 2000-3000 umdrehungen gegangen bin und gleich danach den Gang eingelegt habe. Natuerlich den Getriebeverkäufer kontaktiert er ja muesste alles ok sein.. seit dem wurde die Kupplung gewechselt der Gangsteller der Kupplungsnehmerzylinder und er hatte sich das Getriebe nochmal angeguckt. Alles wurde bei VW wieder eingestellt und jetzt fährt das Auto aber der 4te Gang braucht manchmal immer noch lange. Seit dem ich das Getriebe habe habe ich Probleme mit dem 4ten Gang.
Zu den Phänomenen jetzt:
- alle Gänge ausser der 4te gehen normal rein
- wenn ich bei hoher Drehzahl z.b. auf der Autobahn Vollgas im 3ten bis er in den 4ten geht fahre schaltet er bei 9von10 Schaltungen normal
- wenn ich vom 5ten zurueck in den 4ten schalte auch normal
also das einzige Problem scheint irgenwie zwischen 1000-2000 umdrehungen beim hochschalten vom 3ten in den 4ten zu sein. Ich weiss einfach nicht mehr weiter ich bin davon ueberzeugt das das Getriebe eine Macke hat nur welche... Ich weiss nicht in wie weit die Wellen sich da synchronisieren aber da scheint irgenwo das Problem zu liegen. Ich will das Getriebe mit dem Verkäufer nochmal auseinanderbauen aber er hat irgenwie auch keine idee mehr was es sein kann. Die Wellen werden doch durch die Syncroringe auf gleiche drehzahl gebracht oder? kann es sein das da was nicht stimmt. Leider kenne ich mich nicht so gut mit Getrieben aus vielleicht hat ja jemand eine Idee?
vielen dank |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
14-12-2009, 13:01 Titel: Re: Getriebe (Lupo 3L) |
arsonist hat folgendes geschrieben: | Die Wellen werden doch durch die Syncroringe auf gleiche drehzahl gebracht oder? |
Fast Richtig. Nicht die Wellen, sondern die zuschaltenden Gangräder. Wurde mal der Verschleiß der Synchronringe geprüft? MfG. Michael
Nach oben |
arsonist
14-12-2009, 14:38 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
Zitat: | Wurde mal der Verschleiß der Synchronringe geprüft? |
Er sagt er hat die gewechselt was natuerlich nicht stimmen muss. Mir hat mal jemand gesagt das wenn die Synchronringe verschlissen sind man das an einem Knartschen hoert oder so wobei ich mir das schwer vorstellen kann.
Zitat: | die zuschaltenden Gangräder |
das heisst also solange die Drehzahl nicht gleich ist kann der Gang nur mit Kraft eingelegt werden oder besser gesagt der Gangsteller drueckt solange den Gang rein bis die Drehzahl gleich ist und dann geht er erst rein deswegen diese Verzoegerung?
danke.. |
Nach oben |
14-12-2009, 20:02 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
arsonist hat folgendes geschrieben: | das heisst also solange die Drehzahl nicht gleich ist kann der Gang nur mit Kraft eingelegt werden... |
Nein, er geht garnicht rein. Es handelt sich um eine Sperrzahn Synchronisation. Das heißt der Synchronring sperrt das Einlegen des Gangs, solang die Drehzahl nicht gleich ist.
Da wird wohl der Synchronring verschlissen sein. MfG. Michael
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
14-12-2009, 20:24 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
Beim 3L Macht das Getriebe nur in den seltensten Faellen Probleme.
Meist beruhen diese auf der Peripherie des Halbautomatik Gangstellers.
Also Druckspeicher, Hydraulikoelstand, Gangsteller.
Wurde ein Reset bzw Anpassung des Gangstellers durchgefuehrt? |
Nach oben |
14-12-2009, 21:00 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Meist beruhen diese auf der Peripherie des Halbautomatik Gangstellers. |
Stimmt schon, aber nur im 4.Gang? Seine Beschreibung passt auch sehr gut zu einem verschlissenen Synchronring. MfG. Michael
Nach oben |
arsonist
14-12-2009, 22:41 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
Ja wie ich schon oben geschrieben habe ich habe den Gangsteller und den Kupplungsnehmerzylinder gewechselt weil der Kupllungsnehmerzylinder den weg nach dem Kupplungswechsel nicht mehr geschafft hat und somit keine Grundeinstellung durchgelaufen ist wegen dem Fehler. Danach wurde alles eingestellt und ist laut VW auch in Ordnung. Damals hatte VW irgendwie gesagt das das Getriebe schwergängig sei und der Gangsteller die Kraft nicht hat den Gang einzulegen. Aber was kann an einem Getriebe schwergäng sein? Und jetzt schaltet er ja einwandfrei bis auf vom 3ten hoch in den 4ten Gang bei niedriegen Umdrehungen. Ab und an ist er auch sofort drinne aber wuerde sagen 2 mal von 10 mal. Bei hohen umdrehungen also eigentlich nur bei vollgas ohne Probleme und vom 5ten zureuck in den 4ten auch ohne Probleme. Ich weiss ja nicht in wie weit die Synchronringe beim runterschalten und beim hochschalten eine Rolle spielen. Also wieso geht das vom 5ten in den 4ten ohne Probleme und andersrum nicht. Ich habe da ja schon fast alles gewechselt was damit zu tun hat ausser der Hydraulikkompressor aber der ist ja OK laut Aussage von VW. Der Getriebeverkäufer ist schon fast mein Freund geworden trotzdem kann ich verstehen das er sagt muss alles in Ordnung sein weil er ja keine Lust hat das ausseinander zu nehmen. Nur mir gehts darum weil wenn er das Getriebe nochmal ausseinander nimmt damit ich ihm sage es liegt warscheinlich dadrann oder dadrann... Er sagt ja ich habe da so viele teile getauscht aber er guckt sich die Ringe an und wenn die OK sind glaube ich kaum das er die einfach mitwechselt. |
Nach oben |
14-12-2009, 23:57 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
arsonist hat folgendes geschrieben: | ...aber er guckt sich die Ringe an und wenn die OK sind glaube ich kaum das er die einfach mitwechselt. |
Ist nun das Verschleißmaß gemessen wurden oder nicht? Mit einfach angucken, weiß man nur Indirekt ob ein Synchronring noch OK ist oder nicht. MfG. Michael
Nach oben |
15-12-2009, 0:55 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
Bevor du wieder viel Geld ausgeben musst, kannst du mal als Billigloesung eine Schaltverbesserer Additiv ins Getribe geben.
Hat bei meinem A3 ganz gut gewirkt.
Es macht das Gummi der Synchronkoerper irgendwie geschmeidiger. |
Nach oben |
arsonist
15-12-2009, 11:44 Titel: Getriebe (Lupo 3L) |
Ich denke nicht das die gewechselt wurden aber ich werde ihn heute nochmal anrufen und genauer nach fragen. Gibt es denn noch andere Teile im Getriebe die damit zu tun haben koennten?
Das mit dem Schaltverbesserer hoert sich interesant an ich denke mal das wäre einen Versuch wert nur eigentlich löst man damit ja kein Problem sondern umgeht es irgenwie oder? Du hast in einem anderen Forum geschrieben "Gear Flow" von Liqui Moly habe mal danach gesucht aber nicht gefunden. Heißt das jetzt anders?
Mal gucken was so ein Zeug kostet. |
Nach oben |
