BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag19-12-2009, 23:17    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
hi
Ich habe einen BMW 320d E46 110kw 2004 mit dem Fehlerspeichereintrag Raildruck zu gering in der werkstatt der nicht anspringt.
ich habe die rücklaufmenge der injektoren gemessen oder bessergesagt wollte sie messen.
Aus dem schlauch den ich mit dem pfeil markiert habe wo der inbus drinsteckt läuft während dem starten extrem viel diesel heraus. in 5 sek starten etwa 200ml. Dieser schlauch ist doch eigentlich der rücklaufschlauch der injektoren wo der diesel in die pumpe zurükfliesst. wie kann es sein das dort so massenweise diesel rauskommt ?
is die CR hochdruckpumpe im sack oder kann es an noch was anderem liegen
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/files/323178097/bmw.jpg" class="responsive" alt="http://
/files/323178097/bmw.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag21-12-2009, 0:18    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
hallo
keiner nen tip ?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-12-2009, 0:50    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
Servus Wingmaster!
Bevor gar keiner was schreibt und Du Dich unbeachtet fühlst:
...sorry, ich ned...
Viele Grüße aus München!
Beitrag21-12-2009, 1:10    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
Is der während der Fahrt ausgegangen, oder wurde er normal abgestellt, und is dann nicht mehr angesprungen?
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag22-12-2009, 8:53    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
Für mich sieht es so aus als währen inj. 2 und 4 kaputt. zu großer Unterschied der Rücklaufmenge.
Normalerweis hat man ja schon Startschwierigkeiten bei einem kaputten Injektor
A6 AFB
A6 BRE DPF
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag25-12-2009, 13:08    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
hi
das ist nur ein beispielbild aus einem 530d. ich habe einen 320d 4 zylinder. aber die sehen fast gleich aus bis auf 2 zylinder weniger.
er ist abgestellt worden und springt seitdem nicht mehr an.
Es läuft sehr viel diesel aus dem schlauch den ich mit dem pfeil markiert habe.
wenn ich eine leitung vom injektor aufdrehe spritzt auch diesel raus aber anscheinenend nicht mit genügend druck. zumindest laut fehlerspeicher.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag25-12-2009, 13:24    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
wingmaster hat folgendes geschrieben:
Wieviel Zeit ist zwischen dem abstellen, und dem erfolglosen Start vergangen? Ist erst vor kurzem der Dieselfilter gewechselt worden?
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag25-12-2009, 13:57    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
etwa 1 tag später habe ich gestartet und da kam nix mehr. man merkt das er anspringen will aber irgendwas hindert ihn und die einspritzanlage gibt keine freigabe zum einspritzen da raildruck zu niedrig. batterie wurde geladen, es wurde nachgetankt, auto wurde in warme halle zum gestellt. auto wurde angeschleppt. nix. springt zum verrecken nicht an.
was ist das für ein schlauch wo der ganze diesel rausläuft ? das ist doch der rücklaufschlauch, normal müsste der da doch saugen ? K-Filter wurde nicht getauscht und war auch keiner dran.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
spainschrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.01.2006
Beitrag04-01-2010, 18:21    Titel: frohes neues Antworten mit Zitat
hallo wingman
also ich gebe dir die lösung, du musst die pumpe dierkt vor dem dieselfilter prüfen ob dort postiv ankommt,die pumpe ist für den raildruck. kommt positiv sprich bordspannung an, dann hau mal mit den schraubenzieherkopf gegen die pumpe, dann starten. Mann hört auch nach den klopfen der pumpe das sie dann dreht , wenn das der fall ist, ist das ganze etwas teuer , hier in spanien 300euronen (PUMPE WECHSELN)
wenn kein positiv ankommt musst du das handschufach ausbauen und dahinter ist eine reihe reles , der für die pumpe ist der 2 von links GRÜN wechseln und das gleiche von oben überprüfen (starten).
das so viel aus der rückleitung kommt,die du sagst ist normal, das ist so.
Die Injektoren dürfen max. laut Bmw jeder eizelne 45ml in 3 minuten bei laufen motor.
ich hoffe ich hab dir weitehelfen können
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Skype
spainschrauber
Beitrag06-01-2010, 22:03    Titel: BMW 320d Raildruck zu gering E90 E46 Antworten mit Zitat
p.s.
das beispielfoto ist ein 730d
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Audi bis 02.00, Heizleistung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi CAGA Raildruck zu gering Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Raildruck zu gering. - Hochdruckpumpe defekt? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 3,0 Biturbo P0087 Raildruck zu gering Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW E91 320d BJ 2009 - Motor geht einfach aus - Raildruck Diesel Motorentechnik
