1a Gast
21-12-2009, 21:56 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
Haben hier ein echtes Problem Auto.Fehler ist Abspeichern von Fehler Verbrennungsaussetzer Zyl. 2 und daraufhin Abschaltung des Einspritzventils Zyl 2 was zum echten Fehlen des Zylinders führt.Fahrzeug hat übrigens Automatikgetriebe.Begonnen hat das ganze mit Wechsel der Stabzündspule Zyl.2,dann alle Kerzen ersetzt,dann Z.-spulen untereinander getauscht,Einspritzventile untereinander getauscht/Saugrohr ab-und geprüft,Kurbelgehäuseentlüftung komplett ausgebaut und verschlossen,AGR verschlossen(Suche Falschluft)/Druckverlust und Kompression geprüft ohne wirklichen Befund trotzdem Zylinderkopf ab-Ventile nachgearbeitet,8 Führungen ersetzt durch Fachbetrieb-Kopf drauf-wieder ab-Ölwanne ab-alle Kolben gezogen,Ringsatz Zyl.2 vorsichtshalber gewechselt/aus anderem Polo hin und hergebaut KW-Sensor,NW-Sensor,AGR/Getriebe raus-ohne Wandler wieder eingebaut(vermutete Unwucht)/natürlich Spannungsversorgung Steuergerät,Signale an Zündspulen,Einspritzventilen,Sensoren KW/NW,Zahnriemen,Steuerzeiten usw.geprüft.Abgaswerte einwandfrei.Fehler tritt nur im Leerlauf nach ca. 20sec. und manchmal 2 Tage garnicht auf.Die Aussetzererkennung im Steuergerät ist oft'nicht aktiv' dann keine Probleme bei aktiver Aussetzererkennung Fehlereintrag und Abschaltung Einspritzventil.Bin am Ende div. techn. Hotlines,VW-Kollegen angefragt.Weiss jemand Rat?
21-12-2009, 22:08 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
VAG-Teilenummer und Softwarestand vom Motorsteuergerät sowie eine Handvoll Satzzeichen und CRs fehlen...
22-12-2009, 0:44 Titel: Re: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
1a hat folgendes geschrieben: | Haben hier ein echtes Problem Auto.Fehler ist Abspeichern von Fehler Verbrennungsaussetzer Zyl. 2 und daraufhin Abschaltung des Einspritzventils Zyl 2 was zum echten Fehlen des Zylinders führt.Fahrzeug hat übrigens Automatikgetriebe.Begonnen hat das ganze mit Wechsel der Stabzündspule Zyl.2,dann alle Kerzen ersetzt,dann Z.-spulen untereinander getauscht,Einspritzventile untereinander getauscht/Saugrohr ab-und geprüft,Kurbelgehäuseentlüftung komplett ausgebaut und verschlossen,AGR verschlossen(Suche Falschluft)/Druckverlust und Kompression geprüft ohne wirklichen Befund trotzdem Zylinderkopf ab-Ventile nachgearbeitet,8 Führungen ersetzt durch Fachbetrieb-Kopf drauf-wieder ab-Ölwanne ab-alle Kolben gezogen,Ringsatz Zyl.2 vorsichtshalber gewechselt/aus anderem Polo hin und hergebaut KW-Sensor,NW-Sensor,AGR/Getriebe raus-ohne Wandler wieder eingebaut(vermutete Unwucht)/natürlich Spannungsversorgung Steuergerät,Signale an Zündspulen,Einspritzventilen,Sensoren KW/NW,Zahnriemen,Steuerzeiten usw.geprüft.Abgaswerte einwandfrei.Fehler tritt nur im Leerlauf nach ca. 20sec. und manchmal 2 Tage garnicht auf.Die Aussetzererkennung im Steuergerät ist oft"nicht aktiv" dann keine Probleme bei aktiver Aussetzererkennung Fehlereintrag und Abschaltung Einspritzventil.Bin am Ende div. techn. Hotlines,VW-Kollegen angefragt.Weiss jemand Rat? |
Oh Mann, für das Geld hätte es doch fast nen neuen Polo gegeben, oder?
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
22-12-2009, 0:50 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
da kam doch letztens was bei dmax was so ähnlich war da hatte das Steuergrät ne Macke
vagtuning Gast
22-12-2009, 1:33 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
Das war bei den Autodocs
Sendung vom 6.12.2009
http://www.vox.de/495_2932.php?mainid=20091206&area=reportage5&bereich=Ams
Momentan ist im Archiv aber leider der falsche Videobeitrag verlinkt.
1a Gast
22-12-2009, 2:01 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
Liefere hiermit,verbunden mit einer Entschuldigung für schlechte Grammatik,die Teile-Nr. des MSG nach:036 906 034 DE.Softwarestand ist der aktuellste,wurde bei einem befr. VW-Händler ausgelesen und laut Fahrgestellnummer nach möglichen Updates gesucht.Steuergerät klingt mittlerweile am plausibelsten,wollte mich aber nochmal umhören bevor ich weitere 508 Euro netto verbrate.Eventuell sollte man mehr fernsehen als in der Werkstatt die Zeit zu verbringen?Als Info:Fahrzeug ist Kundenauto,wir sind eine fr. Werkstatt,Kunde fährt seit ewiger Zeit mit Leihfahrzeug,langsam muss eine Lösung her.@ R.Kaufmann:Was meinst du mit CR,kenne mich mit den forentypischen Abkürzungen als Greenhorn nicht so aus.
DieselBär30x Profi-Schrauber
22-12-2009, 2:13 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
Servus A1!
1a hat folgendes geschrieben: | ... @ R.Kaufmann:Was meinst du mit CR,kenne mich mit den forentypischen Abkürzungen als Greenhorn nicht so aus. |
Er meinte: "Carriage Return"!
...und hat nix mit forentypischen Abkürzungen zu tun sondern eher aus dem Maschienenschreibkurs der weiterführenden Schulbildung...
Soll heißen, daß Du Deine Sätze einfach der Übersichtlichkeit halber per "Return" oder "Wagenrücklauf" oder ... die dickste Pfleiltaste auf Deiner Tastatur im Redeschwall mal ab und zu drücken solltest!
Wir schreiben uns hier keine ShortMessages per Handy, wie Du hier "konkret" am Stil Deines Beitrags gegenüber so ziemlich allen anderen hier erkennen dürftest. *anmerk*
Fachlich geb ich wieder zurück an die "Leut's", welche im DieselForum sich mit den Ottos auskennen
Viele Grüße aus München!
1a Gast
22-12-2009, 2:14 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
Ach so,nochwas:Merkwürdig ist bei dem Fahrzeug der Status der Aussetzererkennung.Oft inaktiv,folgt keinen erkennbaren Regeln.Bei Probefahrten mit ähnlichen Fahrzeugen konnte fast immer ständig aktive Aussetzererkennung ausgelesen werden,bei manchen bei Vollast und schlechter Wegstrecke abgeschalten.Unser Polo bleibt gleich mal ein Tag inaktiv um dann irgendwann wieder die Aussetzererkennung zu aktivieren.Die Freunde von der Bosch-ESI-Hotline meinten:Bei dieser Motorsteuerung immer inaktiv bis zum Erkennen von Aussetzern.Ist allerdings Fehlinfo,Aussetzer wurden provoziert(Einspritzv. abgezogen)und Aussetzererkennung wurde nicht aktiviert. Im Voraus Danke für weitere Denkanstösse.
1a Gast
22-12-2009, 2:34 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
Werter DieselBär30x.
Danke für den Hinweis.Sieht besser aus so.Bin Forumsneuling und KFZ-Meister,
Schrauber,kann also leider nicht mit 'weiterführender Schulbildung' dienen.
Da ich dergleichen bei Ihnen voraussetze erlaube ich mir die Frage:Warum wird
'Maschienenschreibkurs' in weiterführenden Schulen mit 'ie' geschrieben?
Nichts für ungut, ich sollte mich aber bei der Volkshochschule zum Schreibkurs anmelden.
Nun aber bitte wieder zum Thema.
22-12-2009, 2:45 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
1a hat folgendes geschrieben: | ... Nun aber bitte wieder zum Thema. |
...mein Fehler, tud mir leid...
Aber mein Beitrag hat was gebracht! *dumm-freu*
vagtuning Gast
23-12-2009, 12:46 Titel: Hilfe gesucht Verbrennungsaussetzer Polo BBY |
Vox hat schnell reagiert auf ne Email und den Beitrag korrigiert.
Für alle die ihn jetzt sehen wollen :
http://www.vox.de/495_11430.php?video_id=111583
