Jaycee1621
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2009 Beiträge: 39 Karma: +3 / -2
peterhilgert und |
26-12-2009, 0:42 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
erstmal wünsche ich euch allen frohe Weihnachten!!! Es geht immer noch um meinen Audi A6 2.5TDI Automatik MKB AFB Bj.: 10/99. Ich hatte zwar schon mal ein Thema diesbezüglich geöffnet, jedoch habe ich jetzt nach 2 Wochen Werkstattaufenthalt (ohne erfolg noch mal alles zusammengetragen. Meine letzte Hoffnung liegt jetzt bei euch!!! Ich hoffe Ihr könnt mir jetzt noch Tipps geben!!!
Erneuert:
-Dieselfilter inkl. Ventil
-Glühkerzen
-Dieselpumpe (VP44)
-Nockenwellen, Hydros, Schlepphebel
-Unterdruckschläuche
-Lmm
-Krümmerdichtungen
-Dichtungen der Einspritzdüsen
-KGE
-Kühlmitteltemperaturgeber
Überprüft:
-5 Einspritzdüsen beim Boschdienst
-NHG habe ich selber mittels „Klopftest“ und ziehen des Steckers überprüft -> keins von beidem hat den Motorlauf beeinflusst
-Steuerzeiten (Zahnriemen wurde dabei noch mal komplett abgenommen
-Einspritzzeit wurde eingestellt
-es ist keine Luft im Kraftstoffsystem erkennbar
-Der Fehlerspeicher ist leer
-Ansaugbrücke wurde gereinigt
-AGR wurde testweise stillgelegt, ohne Erfolg
-Turbolader gereinigt und Welle auf Spiel geprüft
Symptome:
- Sporadisches starkes ruckeln/schlagen im Leerlauf (Auto muss min.10-20sec. Im Leerlauf sein) -> dabei fängt der Wagen noch stärker an zu qualmen (blau/weiss) und das VTG Gestänge zuckt, auch wenn man den Unterdruckschlauch von der Dose abzieht...
- Beschleunigungsruckeln aus niedrigen Drezahlen (erst ab dem 3. Gang)
- Vermehrter Rauch sowohl im Leerlauf, als auch beim Beschleunigen
-MWB 13 und 14 zeigen alle Werte von 3mg - 6mg!!!
Danke im Voraus!!!
26-12-2009, 1:01 Titel: Re: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Jaycee1621 hat folgendes geschrieben: | -Nockenwellen, Hydros, Schlepphebel |
Woher? EBucht oder Original von Audi? MfG. Michael
Jaycee1621
26-12-2009, 1:05 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Der ganze Satz ist von Ruville und somit von guter Qualität. Der Motor läuft sonst auch echt ruhig, also ohne Nageln oder ähnliches. |
26-12-2009, 1:10 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Jaycee1621 hat folgendes geschrieben: | Der ganze Satz ist von Ruville und somit von guter Qualität. |
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22425
Lies mal was Tribu so von Rouville hällt. MfG. Michael
Jaycee1621
26-12-2009, 1:15 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Ich arbeite selber im Großhandel für KFZ-Teile und kann aus Erfahrung nichts schlechtes über Ruville sagen. Mir sind auch nicht großartig viele Reklamationen bekannt...
Gibt es denn noch mehr Dinge, die die von mir genannten Symptome hervorrufen können? |
26-12-2009, 1:18 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Jaycee1621 hat folgendes geschrieben: | Ich arbeite selber im Großhandel für KFZ-Teile und kann aus Erfahrung nichts schlechtes über Ruville sagen. Mir sind auch nicht großartig viele Reklamationen bekannt...
Hm, naja. Was sagen denn die Werte der Leerlaufruheregelung wenn er ruckelt, und wenn er ordenlich läuft? MfG. Michael
Jaycee1621
26-12-2009, 1:23 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Ich muss gestehen, dass ich mit dem VAG-Com nicht ganz so fit bin. Wie kann ich das genau prüfen? |
26-12-2009, 1:25 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Jaycee1621 hat folgendes geschrieben: | Ich muss gestehen, dass ich mit dem VAG-Com nicht ganz so fit bin. Wie kann ich das genau prüfen? |
Einfach in den Meßwertblöcken, weiß jetzt nicht genau welche es sind. Einfach mal druchsehen, steht ja drüber was was ist. Müssen 5 Werte sein. MfG. Michael
Jaycee1621
26-12-2009, 1:31 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Das werde ich dann mal als nächstes prüfen und die Werte hier einstellen.
Nach langer Internersuche habe ich noch viel über ein "Relais 109" , einen Kurbelwellensensor und einer teilweise verstopften Vorförderpumpe (Sieb verdreckt) gelesen. Für wie wahrscheinlich haltet Ihr diese Sachen |
26-12-2009, 1:33 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Von allen Drei garnix. Es würde sich alles auch im Fahrbetrieb außern, und nicht nur im Leerlauf. MfG. Michael
Jaycee1621
26-12-2009, 1:39 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Ich habe doch auch ständiges Ruckeln im Fahrbetrieb. Das Leerlaufruckeln ist sporadisch. |
26-12-2009, 1:44 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Oben schreibst du das:
Jaycee1621 hat folgendes geschrieben: | Beschleunigungsruckeln aus niedrigen Drezahlen (erst ab dem 3. Gang) |
Nun Ständig, Was nun? MfG. Michael
Jaycee1621
26-12-2009, 1:47 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Das Beschleunigungsruckeln ist ständig. |
26-12-2009, 1:53 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Macht er das Ruckel im Leerlauf nach 10s, auch wenn du "D" drin hast und stehst? MfG. Michael
Jaycee1621
26-12-2009, 10:39 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Ja, er macht es in allen Fahrstufen. |
christians Profi-Schrauber
26-12-2009, 14:54 Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt |
Das ist typisch für NW! Kannst aber auch testweise den LMM abstecken und die AGR mit einem Blech verschließen. Die gesuchten MWB sind 13 und 14. Gruß Christian
