A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt
Jaycee1621
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2009
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
peterhilgert und
Beitrag26-12-2009, 0:42    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
erstmal wünsche ich euch allen frohe Weihnachten!!! Es geht immer noch um meinen Audi A6 2.5TDI Automatik MKB AFB Bj.: 10/99. Ich hatte zwar schon mal ein Thema diesbezüglich geöffnet, jedoch habe ich jetzt nach 2 Wochen Werkstattaufenthalt (ohne erfolg noch mal alles zusammengetragen. Meine letzte Hoffnung liegt jetzt bei euch!!! Ich hoffe Ihr könnt mir jetzt noch Tipps geben!!!
Erneuert:
-Dieselfilter inkl. Ventil
-Glühkerzen
-Dieselpumpe (VP44)
-Nockenwellen, Hydros, Schlepphebel
-Unterdruckschläuche
-Lmm
-Krümmerdichtungen
-Dichtungen der Einspritzdüsen
-KGE
-Kühlmitteltemperaturgeber
Überprüft:
-5 Einspritzdüsen beim Boschdienst
-NHG habe ich selber mittels „Klopftest“ und ziehen des Steckers überprüft -> keins von beidem hat den Motorlauf beeinflusst
-Steuerzeiten (Zahnriemen wurde dabei noch mal komplett abgenommen
-Einspritzzeit wurde eingestellt
-es ist keine Luft im Kraftstoffsystem erkennbar
-Der Fehlerspeicher ist leer
-Ansaugbrücke wurde gereinigt
-AGR wurde testweise stillgelegt, ohne Erfolg
-Turbolader gereinigt und Welle auf Spiel geprüft
Symptome:
- Sporadisches starkes ruckeln/schlagen im Leerlauf (Auto muss min.10-20sec. Im Leerlauf sein) -> dabei fängt der Wagen noch stärker an zu qualmen (blau/weiss) und das VTG Gestänge zuckt, auch wenn man den Unterdruckschlauch von der Dose abzieht...
- Beschleunigungsruckeln aus niedrigen Drezahlen (erst ab dem 3. Gang)
- Vermehrter Rauch sowohl im Leerlauf, als auch beim Beschleunigen
-MWB 13 und 14 zeigen alle Werte von 3mg - 6mg!!!
Danke im Voraus!!!
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-12-2009, 1:01    Titel: Re: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Jaycee1621 hat folgendes geschrieben:
Woher? EBucht oder Original von Audi?
Jaycee1621
Beitrag26-12-2009, 1:05    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Der ganze Satz ist von Ruville und somit von guter Qualität. Der Motor läuft sonst auch echt ruhig, also ohne Nageln oder ähnliches.
Beitrag26-12-2009, 1:10    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22425
Lies mal was Tribu so von Rouville hällt.
Jaycee1621
Beitrag26-12-2009, 1:15    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Ich arbeite selber im Großhandel für KFZ-Teile und kann aus Erfahrung nichts schlechtes über Ruville sagen. Mir sind auch nicht großartig viele Reklamationen bekannt...
Gibt es denn noch mehr Dinge, die die von mir genannten Symptome hervorrufen können?
Beitrag26-12-2009, 1:18    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Hm, naja. Was sagen denn die Werte der Leerlaufruheregelung wenn er ruckelt, und wenn er ordenlich läuft?
Jaycee1621
Beitrag26-12-2009, 1:23    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Ich muss gestehen, dass ich mit dem VAG-Com nicht ganz so fit bin. Wie kann ich das genau prüfen?
Beitrag26-12-2009, 1:25    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Einfach in den Meßwertblöcken, weiß jetzt nicht genau welche es sind. Einfach mal druchsehen, steht ja drüber was was ist. Müssen 5 Werte sein.
Jaycee1621
Beitrag26-12-2009, 1:31    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Das werde ich dann mal als nächstes prüfen und die Werte hier einstellen.
Nach langer Internersuche habe ich noch viel über ein "Relais 109" , einen Kurbelwellensensor und einer teilweise verstopften Vorförderpumpe (Sieb verdreckt) gelesen. Für wie wahrscheinlich haltet Ihr diese Sachen
Beitrag26-12-2009, 1:33    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Von allen Drei garnix. Es würde sich alles auch im Fahrbetrieb außern, und nicht nur im Leerlauf.
Jaycee1621
Beitrag26-12-2009, 1:39    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Ich habe doch auch ständiges Ruckeln im Fahrbetrieb. Das Leerlaufruckeln ist sporadisch.
Beitrag26-12-2009, 1:44    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Oben schreibst du das:
Nun Ständig, Was nun?
Jaycee1621
Beitrag26-12-2009, 1:47    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Das Beschleunigungsruckeln ist ständig.
Beitrag26-12-2009, 1:53    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Macht er das Ruckel im Leerlauf nach 10s, auch wenn du "D" drin hast und stehst?
Jaycee1621
Beitrag26-12-2009, 10:39    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Ja, er macht es in allen Fahrstufen.
christians
Beitrag26-12-2009, 14:54    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Das ist typisch für NW! Kannst aber auch testweise den LMM abstecken und die AGR mit einem Blech verschließen. Die gesuchten MWB sind 13 und 14.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung Qualmt sehr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Neuer Turbolader Qualmt (Video) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 (2,0 TDI, 140PS) - Notlauf und Qualmt Diesel Motorentechnik
