Domel hat folgendes geschrieben: |
Batterie ist extra eine 100 AH die mit eine Speziale lösung aufgefühlt ist,ich komme jetzt auf den Namen nicht ist aber keine Säure. |
AGM Batterie.Da ist ein Vlies drin.
Welcher Galaxy ist das?MKB und Alter.Welche Heizung ist genau drin?
Beim Sharan PD ab 00 ist original eine D5W Hydronic I drin.Ab 05 eine Hydronic II.Modelle die werksseitig mit dieser Standheizung bestückt sind,heizen im HE Modus nur den Innenraum auf,nicht den Motor.
Dieser Kreislauf wird durch ein Ventil gesperrt.Wenn der Motor dann läuft,geht das Ventil auf und die elektrische Umwälzpumpe vor der Heizung aus.Die Wapu des Motors übernimmt die Umwälzung und nun werden Innenraum und Motor beheizt.Diese Modelle haben aber 2 Batterien,eine vorn und dann noch eine unter dem Beifahrersitz.Letztere ist nur für die Standheizung da.
Bei diesen Modellen würde vorn auch keine 100 AH mit den üblichen 353 mm Breite reinpassen.
Da das bei Dir nicht so ist,nehme ich an,dass Deinen Heizung nach/aufgerüstet ist.Überprüfe die Wasserkreisläufe,ob alle Leitungen richtig angeschlossen sind.
