anwalt Gast
26-01-2010, 10:53 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
da mein Fernlicht defekt ist ,und ein nebelscheinwerfer lampe auch
bin ich auf der suche nach schönen hellen leuchten h7 (fernlicht) und h3 (nebel)
als Abblendlicht habe ich xennon
zu zeit hatte ich ,von philips die Nightguide drin und war enttäuscht das die so gelb sind und auch von der lichtausbeute schwach
danke
mfg
scroll tdi Blaumann
26-01-2010, 11:11 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
ja die besten was Helligkeit angeht bleiben die Osram Nightbreaker. Die sind einen tick weißer als die Osram Silverstar.
Nachteil H7 Nightbreaker. Lebenserwartung ca 100h!
Aber denke für das Fernlicht sind die 100 akzepabel.
Dennoch einen Tick heller könnten die Osram Silverstar sein. Die gehen mehr durch nach vorne im Vergleich zur Nightbreaker.
Somit fürs Fernlicht fast besser.
Fazit
Schauen in der Bucht, sie Silverstar kannst da recht billig erhalten. 15-20 Euro
In der Bucht sind die Osram oft deutlich billiger als Phillips.
teileklaus Schrauber
26-01-2010, 11:15 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
Hallo anwalt, such mal, da hatten wir schon Seiten weise Infos zusammendiskutiert. Sogar mit Bildern.
Auch die weißesten H7 werden immer gegen die Xenon blass aussehen.
Fazit für mich: je heller desto schneller hinüber. Steht auch drauf auf der Packung.
Ich habe von einem Deutschen Hersteller weiße H7 plus 50, die deutlich länger halten sollen, also ähnlich wie die Havy Dutty, aber wegen Xenongas Füllung.
Wollte mal einen Versuch der Haltbarkeit starten, da wärest du der Kandidat.
eine normale und zwei "Xenon Prisma Power plus".
Hat übrigens unser hiesiger VW Händler an der Wand hängen.
Der TÜV hat die Eigenschaften geprüft, sodass die Geometrie des Fadens und das Streulicht stimmen müsste.
Bei Intresse PN
Ich mach gleich mal eine bei mir in den Touran, dann kann ich heute Nacht vergleichen.
Gruß, der Teileklaus
anwalt Gast
26-01-2010, 11:35 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
ok danke
hat jemand denn link vom tread?
ja das sie an das xenon nicht rankommen ist klar
aber der unterschied zwischen denn gelbstich ist schon krass auch bei denn nebelsch...
das wollte ich ja jetzt mal ändern
und was könnte mann bei h3 nehmen um denn gelbstich wegzubekommen
in der bucht gibt es ja welche mit xenongas die weiß sind
26-01-2010, 11:53 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
Kleiner Tipp: Das was am schönsten aussieht, macht meist am wenigsten Licht. Außer bei Xenon natürlich.
Du solltest dir also im klaren sein was du willst. Entweder schöne Optik, oder gutes Licht. Oder auf Xenon umbauen.
anwalt Gast
26-01-2010, 11:58 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
das ist ja sche...
dachte es gibt schon was was beides kann schön und hell
ok
Die H3 gibt es auch als Prisma Power,
warte aber mal ab, ob die H7 wie versprochen weißer sind. Dann wäre das evtl. eine Möglichkeit.
Stichwort: Lebensdauer H7 verlängern
edt : " H7 Lampenverschleiß veringern" muss es heißen
scroll tdi Blaumann
26-01-2010, 12:22 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
na ja wenns tatsächlich nur um die Farbe geht wäre noch die Osram Cool blue...
Aber die Farbe über dem Kolben ist ja wie ein Filter für gelbes Licht.. also kommt nur das blaue und weiße durch.
Fazit. Diese Cool Blue ist dann einen Tick dunkler als Silverstar oder Nightbreaker.
Oder dann eben Phillips BlueVision
Dennoch wie gesagt die Nightbreaker ist der Mix. Der Glaskolben ist blau und an der Wendel ist kein Filter/Farbe.. Somit kommt alles Licht an der Wendel durch und gibt einen leichten bläulichen geschmack den man allerdings nicht sehen kann!
Xenon haben alle hier jetzt genannten Lampen drinne.
Hat mit der Haltbarkeit fast nix zu tun.
Die Haltbarkeit hängt stark von der Wicklung ab.. je enger umso heller und greller..
Aber somit wird das Gewickel heißer und glüht noch weißer. und glüht schneller durch... und je mehr Xenon in der Lampe.. dann noch heller und greller...somit brauchst mehr Edelgase und Halogene in der Lampe und noch mehr Druck...
Mit Longlifelampen oder Heavy Duty hat das nix zu tun.
Heavy Duty nimmst mehr bei Geländefahrzeugen mit viel Erschütterungen oder Vibrationen.
Natürlich brennen diese Lampen dann im Kfz auch einen Idee länger weil ja robuster gebaut.
anwalt Gast
26-01-2010, 12:47 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
ok werde mal überlegen wie ich es mache
und was ich nehme
mfg
26-01-2010, 13:44 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
Mal was ganz anderes, kannst du bitte mal den Wackelkontakt an deiner Return Taste abstellen? Dann werden die Beiträge nicht sooo lang, wäre nett
anwalt Gast
26-01-2010, 13:46 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
ok, aber liest sich doch besser oder?
Uwe Profi-Schrauber
26-01-2010, 13:48 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
Es kommt
darauf an, wo
genau
man die
Returntaste einsetzt
Grüße,
Uwe
26-01-2010, 14:25 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
26-01-2010, 17:39 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
Kannst ja an Stelle der Return- die Shifttaste nehmen, dann wird es noch besser..
Aber das steht ja alles schon in den Forumsbedingungen. Ha ha.
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7252 Karma: +871 / -0 Wohnort: BAR
26-01-2010, 18:19 Titel: welche glühlampen sind am besten und schön weiß |
Gegen Xenon-Abblendlicht wirkt jede Halogenlampe im Fernlich gelblich. Das ist hauptsaechlich der Gewoehnung der Augen an die Lichtfarbe des Xenonlichts zuzuschreiben. Auch wirkt das "bisschen Licht", dass eine H7-Lampe dem Xenon-Abblendlicht in der Ausleuchtung noch hinzufuegen kann, geradezu verschwindend.
Jetzt stehen wir vor dem Konflikt: Will man mit der Lichtfarbe der H7-Lampe in die Naehe des Xenonlichts kommen, dann geht das nur ueber einen Blaufilter in Form eines getoenten Glaskolbens der Lampe. Der Blaufilter absorbiert rotes und gelbes Licht, von dem die Gluehlampe ausgerechnet am meisten hat. Baut man eine ordentlich helle klare Lampe ein, so hat man das Maximum an Lichtabgabe, gegen das Xenonlicht dann aber gelbliches Fernlicht.
Empfehlen wuerde ich eine klare Lampe fuer's Fernlicht, die auf Kosten der Haltbarkeit mehr Helligkeit bringt. Die Brennzeiten des Fernlichts naehern sich erst nach mehreren Jahren Fahrzeugnutzung der angegebenen Brenndauer des Herstellers. Ich finde die gute Lichtabgabe der "Silverstar" von Osram fuer diesen Zweck gut geeignet, zudem ist sie preislich dank des Kassenschlagers "Nightbreaker" nicht mehr so gefragt und daher etwas preiswerter geworden. Allerdings muesste man mit der staerker vom Xenonlicht abweichenden Lichtstaerke leben.
Aus eigenen Tests kann ich aber auch berichten, dass selbst die Halogenlampen mit Blaufilter gegen das Xenonlicht gelblich wirken und zudem durch die Befilterung die Ausbeute des Fernlichts, besonders dessen Reichweite, stark abnimmt. Das geht bis zum bei brennendem Xenonlicht nicht mehr wahrnehmbaren Fernlicht mit den "Thunder" von GP, die farblich dem Xenonlicht doch sehr nahe kommen. Allerdings frisst deren Befilterung nach meinem Eindruck wenigstens 50 % der Lichtabgabe. Ich sehe die Verwendung solcher Lampen allein in Showfahrzeugen, bei denen die Optik staerkere Bedeutung hat als die Lichtabgabe.
26-01-2010, 18:46 Titel: Prisma Power plus |
Die Blaue Färbung ist auf dem Bild übertrieben dargestellt, ist viel blasser
Beschreibung: |
Dateigröße: |
90,43 KB |
Angeschaut: |
1107 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
84,05 KB |
Angeschaut: |
1649 mal |
