Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Gebläse läuft kommt aber keine Luft
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag02-03-2010, 20:57    Titel: Gebläse läuft kommt aber keine Luft Antworten mit Zitat
Hallo hab eine Problem bei einem Freund Audi A6 4b Bj. 2001 Klimatronic
und zwar kommt nach einer Zeit ca 45 min unter der Fahrt keine Luft mehr aus den Gebläsedüsen, der Gebläsemotor aber läuft die ganze Zeit auch wenn man Manuell die Gebläsestärke erhöht kommt nichts raus.
Fehlerspeicher ist auch leer.
Kennt jemand das Problem??
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +360 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-03-2010, 22:46    Titel: Gebläse läuft kommt aber keine Luft Antworten mit Zitat
Hast du mal die Messwertblöcke der Climatronic ausgelesen, wenn der Fehler auftritt? Insbesondere die Luftverteilungsklappen könnten interessant sein.
Guste
Steffen W
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-03-2010, 7:57    Titel: Gebläse läuft kommt aber keine Luft Antworten mit Zitat
Wie ist der Zustand vom Pollenfilter?
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03
chriskross
Beitrag03-03-2010, 9:27    Titel: Gebläse läuft kommt aber keine Luft Antworten mit Zitat
Hallo Innenraumfilter ist neu.
Werd mal warten müssen bis der Fehler wieder auftritt dann werd ich mal die Werte der Klappen loggen.
Gruß Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +84 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-03-2010, 14:34    Titel: Gebläse läuft kommt aber keine Luft Antworten mit Zitat
Reagiert die Umlufttaste ?
Ansonsten mal einen Stellgliedtest mit VCDS einleiten und aufpassen, ob sich die Luftverteilung ändert. Ein in einer Zwischenstellung hängender Motor für die Stauluft-/Umluftklappe könnte sich z.B. wie bei Dir äußern.
chriskross
Beitrag03-03-2010, 19:41    Titel: Gebläse läuft kommt aber keine Luft Antworten mit Zitat
Hi danke für den Tipp werd ich mal checken, aber müsste ein hängender Motor nicht als Fehler abgespeichert werden?
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-03-2010, 19:54    Titel: Gebläse läuft kommt aber keine Luft Antworten mit Zitat
chriskross hat folgendes geschrieben:
Normaler weise ja !
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Der Frühling kommt - polieren,.... aber wie? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbo läuft wieder, aber der LMM? Upload
Keine neuen Beiträge Motor getauscht aber läuft nicht Dieselschrauber Bar
