Zahnriemen an der ESP übergesprungen.
Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008
Beitrag11-04-2010, 20:02    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
Ein bekannter von mir hat nen 99er A4 V6 TDI
Laut eigenen Angaben ist er von der Kupplung gerutscht und hat den Motor abgewürgt.
Danach sprang die Karre nicht mehr an.
Er meint, die Markierungen vom letzten Zahnriemenwechsel würden soweit noch übereinstimmen, nur an seiner ESP wären 6 Zähne Versatz. Am Riemen wären keine Beschädigungen sichtbar.
Er meinte noch, in den Leitungen zur ESP wäre kein Diesel.
Hört sich eigentlich komisch an die ganze Sache.
Werd mir am Montag die Karre mal ansehen. Komme ich mit meinem Einstellwerkzeug vom 1Z/AAZ beim V6 weiter?
Gruß Andreas
Held467
Beitrag11-04-2010, 21:21    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
werkzeug passt nicht
wenn der Riemen richtig gespannt ist setzt der nicht über
Turbodiesel85
Beitrag13-04-2010, 10:52    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
der Riemen ist wieder richtig aber Auto springt nicht an... Fehler 01318 ESP Defekt wird anezeigt.
Ist es normal, dass man die ESP mit dem kleinen Finger locker drehen kann ohne dass man einen Widerstand merkt?
Gruß Andraes
Beitrag13-04-2010, 11:18    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
Turbodiesel85 hat folgendes geschrieben:
Ja, is bei der VP44 normal.
vwSchrauber
Beitrag13-04-2010, 11:21    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
Vermutlich war das Abrutschen von der Kupplung nur der Auslöser, der Grund liegt im Steuergerät der VP44. Durch die Erschütterung hat die nun an der Endstufe fürs Hochdruckmagnetventil keinen Kontakt mehr.
Turbodiesel85
Beitrag13-04-2010, 11:35    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
Wo sitzt das Steuergerät? in der Pumpe?
Gruß Andreas
vwSchrauber
Beitrag13-04-2010, 11:37    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
Auf der Pumpe oben drauf; Vergiss es - das lässt sich mit Werkstattmitteln nicht instandsetzen.
Abgesehen davon ist es mit einer Vergussmasse beschichtet.
Turbodiesel85
Beitrag13-04-2010, 12:09    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
Kann ein Bosch Dienst die Pumpe überprüfen?
lt Besitzer von dem Auto gibt es die Pumpe nur direkt bei VAG
anwalt
Beitrag13-04-2010, 12:23    Titel: Zahnriemen an der ESP übergesprungen. Antworten mit Zitat
hallo
wenn es das stg der esp_pumpe ist
dann schick es zu http://www.vp44diesel.de/
leisten gute arbeit und hast das ding in 1 woche wieder
mfg
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpume, Zahnriemen übergesprungen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVB Zahnriemen Diesel Motorentechnik
