Autor |
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005 Beiträge: 72 Karma: +0 / -0
16-02-2010, 23:53 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Hallo erstmal
Ich habe nein problem mit meinem a3 ASZ, das der keilrippenriemen quitscht trozdessen das der freilauf an der LiMa neu ist und der riemmenspanner ist auch neu,der riemen an sich hat ca 30tkm drauf.
ganz stark ist es im kalten wenn ich starte,und leichte gasstösse gebe teilweise auch beim untertourigem fahren.
hat jemand eine idee??
mfg u.k
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
16-02-2010, 23:56 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Mal bei abgenommenen Riemen probiert ob alles Leichtgängig is? Lima, Klimakompressor, Servopumpe?
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-02-2010, 8:52 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Ist der neue Freilauf auch ok, hast du das probiert? Evtl die LiMa nicht richtig befestigt, so dass der Riemen leicht schräg läuft. Ansonsten musst du mal mit einem zweiten Mann und deinem Ohr ganz genau lokalisieren, leider
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
17-02-2010, 18:12 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Zitat: | Mal bei abgenommenen Riemen probiert ob alles Leichtgängig is? Lima, Klimakompressor, Servopumpe?
Sollte alles OK sein, hilft nur der Austausch des Riemens gegen ein Qualitätsprodukt
wie zB. Conti oder Dayco.
Bei den Riemen vom muss man aufpassen, wer der Hersteller ist. Sollte es ein Hut....son sein, Finger weg. Diese haben teilweise die Eigenschaft schon im Neuzustand mit den Flanken auf der Riemenscheibe aufzuliegen, was Geräusche verursacht und zum durchrutschen des Riemens führt, weil dadurch kein Grip an den Seitenflanken entstehen kann.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
variantgt
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2009 Beiträge: 12 Karma: +0 / -1
22-02-2010, 21:52 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Es gibt auch Sprays im Zubehör, die den Riemen von Staub befreien und wieder grip geben. Damit könnte man einen schlechten Riemen ausschließen. Ob die was taugen weis ich leider nicht, ich wechsle bei sowas immer den Riemen und dannch war es bisher weg.
Gruß Sebbi
Viel Glück
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
23-02-2010, 11:01 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Bei mir hat es damals das Fett aus dem defekten Freilauf raus gedrückt. Davon hatte der Riemen auch einiges ab bekommen, musste ihn tauschen.
@ tdi_power:
Hast Du Dir den Riemen diesbzgl. mal genauer angesehen ?
Nach oben |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
23-02-2010, 11:16 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
hi...
...dieses Spray kannste dir schenken. Ist auch nur Wachs drinnen. Da kann man auch eine Haushaltskerze bei laufendem Motor ran halten, dann lässt das quietschen auch nach - nach nen paar km -> wenn nix kaputt ist wie oben bschrieben.
Dieses Spry ist doch "Abzocke"
Nach oben |
variantgt
23-02-2010, 11:50 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Tribu hat folgendes geschrieben: | hi...
Dieses Spry ist doch "Abzocke" |
Ok danke für die Belehrung
Gruß sebbi
Nach oben |
mserge Schrauber
23-02-2010, 19:27 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Hallo, vibriert denn der Riemenspanner wenns quitscht?
Wenn alles in Ordnung scheint, dann tausche, wie schon erwähnt, den Riemen:-)
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
Tribu Blaumann
23-02-2010, 23:48 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
...das war keine Belehrung das war nur nen Tip
Nach oben |
variantgt
24-02-2010, 9:48 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Ja weis ich doch. Ich stand bei meiner Ausdrucksweise ein wenig auf dem schlauch.
Nach oben |
tdi_power
11-04-2010, 19:05 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
also der riemen ist von gates also kein bilig ding
ja das spannelement flattert etwas wenn es quitscht,da die temp im mom währmer sind guitscht es kaum noch nur wenn es früh morgens etwas kälter ist.
und wenn ich die klimaanlage einschalte wird es lauter.
der riemen ist soweit ok nix auffälliges.
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
12-04-2010, 22:16 Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. |
Hatte ich oben auch schon mal erwähnt, aber wenns schön macht,....
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
