Hase1
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2010 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
12-04-2010, 18:41 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem neuen Wagen.
Es handelt sich um einen Seat IBIZA FR 2.0 TDI (CR) mit 143 PS Bj 02.2010
Die Forensuche hat zwar tausende beiträge zu dem problem ausgespuckt aber keines hat so richtig gepasst.
Das Fahrzeug hat erst 1600 KM runter und braucht zum starten immer so ca 5 sec Anlasser drehen. Wollte aber erstmal hier nachfragen nicht das mich mein Händler auslacht weil das so normal ist.
Wenn der Motor warm gefahren ist und ich ihn kurz abstelle springt er nach ca 2 sec an.
Ist immer das gleiche egal ob -5 oder 5 grad drausen waren.
Rauchwolke oder änliches konnte ich beim start nicht beobachten... sicht nach hinten ist aber auch sehr beschränkt
Wenn der Motor läuft ist er sehr ruhig kein Ruckeln oder andere beschwerden.
Ich hatte gestern mal probiert 2x Zündung an und vorglühen -> ist dann nach 2 sec angesprungen.
Ist das Normal bei einem Neuwagen? Fals nicht was könnte das problem sein?
PS: Wer hat sich eigentlich diesen AntiSpam Test bei der Registrierung ausgedacht? Hab ne Stunde gebraucht um die 4 Fragen mal richtig zu beantworten
Woher soll man als Frau mit null Ahnung von Technik wissen wie schnell sich eine Nockenwelle dreht ?
lg hase |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 271 Karma: +3 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
13-04-2010, 14:22 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
Mir ist das bei noch einem 2,0 TDI-CR aufgefallen, dass der Motor mehrere Anlasserumdrehungen benötigt, um anzuspringen.
Stell das Auto zum Händler und lass den Mangel beheben, ist ja Garantie drauf T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
13-04-2010, 15:03 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
Also wenn er wirklich 5s zum anspringen braucht, is das definitive zu lang! Das is nicht normal, da brauch dich keiner auslachen. MfG. Michael
13-04-2010, 15:20 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
Ich bin gerade dabei, das verhalten des 170 PS PPD zu analysieren.
Aber selbst der braucht keine 5sec.
Hast Du ein Audio oder Video davon ?
m; Transparency, Teamwork
Hase1
13-04-2010, 19:21 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
Ich Hab das jetzt mal genauer beobachtet.
Das problem scheint nur auf zu treten wenn er etwas länger >1 Tag stand.
Jetzt wo ich wegen Arbeit wieder regelmäßig fahre geht er besser an (1-2sec).
Werd aber nächste mal wenn er übers WE paar tage steht ein Video machen.
Zum Händler komme ich leider erst in 14 tagen wieder mal sehen was er sagt.
danke für eure Hilfe. |
scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
13-04-2010, 20:29 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
schon mal von europaweiter Garantie gehört? Mit dem Wagen kannst zu jedem SEAT Service!
Und hast auch Mobilitätsgarantie.. und eben müsste es einen kostenlosen Leihwagen geben.
Dennoch würde ich den Fehler Zeitnah noch beseitigen. Da es hier eventl. doch was noch mit den kalten Temp. in der Früh zu tun hat. Kann sein im Mai besteht dieses Wetter nimmer. Dann hast den Fehler bis zum Herbst event. nimmer behoben. Bzw stehst irgendwann vor einem nicht startenden Fahrzeug.
Es ist hier wohl ganz klar ein Herstellerfehler da Neufahrzeug. Würde den Fehler aufjedenfall eintragen lassen! |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
13-04-2010, 22:37 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
seltsamerweise beobachte ich ein ähnliches Verhalten bei unserm 1.6 CR TDI auch... der braucht auch immer etwas länger, bis er anspringt, vlt. 2-3 Sekunden... ich würde bei 5 Sec. aber mal zum Händler gehen und nachsehen lassen. |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
14-04-2010, 12:45 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
Könnte es sein, dass diese Zeit nötigt ist, damit die HD-Pumpe so viel Raildruck aufbauen kann, um
ein Euro 5 konformes Start-Schadstoff-Verhalten hinzubekommen?
lg Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
14-04-2010, 13:38 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
@ Wiesel: das wäre ein Ansatz. Man kann einen kalten CR rauchfrei starten, wenn man den Startdruck entsprechend anhebt. Allerdings dauert das georgle dann auch wesentlich länger.
Hat mal jemand die Software von einem ähnlichen/baugleichen Modell? selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Hase1
14-04-2010, 17:00 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
Heute ist es schlimmer geworden ;(
Morgens Auto abgestellt -> 8 Stunden später 5-6 sec georgelt ohne das er an ging.
Hab dann Zündung noch mal aus gemacht und neu gestartet -> sofort angesprungen.
außen Temperatur lag bei 10 Grad und Kuplung war getreten beim Anlassen.
Das mit der Europaweiten Garantie weiß ich. Problem ist halt das der nächste Händler ein ganzes Stück weg ist. Wenn ich Feierabend hab hat der Händler schon zu ;(
Kann da noch was anderes kaput gehen wenn er immer so lange braucht zum anspringen?
Sonst muss ich Urlaub nehmen damit ich die Woche noch zu Seat komme.
Lg |
14-04-2010, 18:19 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
In der Bordliteratur ist ne Servicenummer vermerkt. Ruf die mal an.
Als zumindest bei unserem T4 Bus ein Schaden (Navi defekt --> leere Batterie ) während der Neuwagengarantie war, wurde die Kiste vom nächsten Autohaus bei uns zuhause abgeholt und gleichzeitig ein Ersatzwagen gebracht.
An anfallende Kosten kann ich mich nicht erinnern.
Das könntest Du ggf. auch während der Mittagspause machen T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
scroll tdi Blaumann
14-04-2010, 18:34 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
bei uns bietet der VW Audi Skoda Service einen Hol und Bringdienst.
Vielleicht erreichst bei dem Seat Händler was ähnliches. Einfach mal anrufen!
Oder am besten den Service in der Früh holen und sagen der Karren läuft nicht an. |
15-04-2010, 9:52 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
Zitat: | @Wiesel: das wäre ein Ansatz. Man kann einen kalten CR rauchfrei starten, wenn man den Startdruck entsprechend anhebt. Allerdings dauert das georgle dann auch wesentlich länger.
Hat mal jemand die Software von einem ähnlichen/baugleichen Modell? |
Negativ - daran liegts nicht; selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
D. Gast
15-04-2010, 16:18 Titel: Neuwagen probleme beim Motorstart |
betr. Leihwagen bei defekt - Mobilitätsgarantie:
Mein VW-Dealer verweigert einen kostenlosen Leihwagen auf Kosten der Mobilitätsgarantie, solange sich die Karre noch bewegt - wie auch immer.
Deshalb lieber vorher nachfragen. Good luck! |
