mkhddd
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2010 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
18-05-2010, 22:52 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Hallo alle miteinander!
Folgendes GROSSES Problem:
Gestern Früh lies sich mein A4 1,9 TDI quattro 131 PS, BJ2004 (AVF) nicht starten.
Beim ersten Versuch habe ichganz normal gestartet, jedoch wurde der B6 nur durchgerüttelt und starb gleich wieder ab (ähnlich wie im Winter bei minus Graden) Außentemperatur war aber ca. 11 Grad.
Ich startete noch mal, lies ihn länger orgeln, aber er wurde nur durchgeschüttelt und ging nicht an.
Nächster Versuch, wieder länger orgeln, plötzlich lief er, aber nur unrund, nahm kein Gas an und starb wieder ab.
Beim nächsten Versuch wieder dasselbe….
Ok, das wird nix – ÖAMTC/ADEC angerufen.
Der ÖAMTC/ADAC Mann schaute alles durch, wir dachten es könnte auch ein Mader gewesen sein, da ich regelmäßig Mader Spuren über das ganz Auto hab…
Dies bezüglich haben wir dann aber nichts gefunden.
Auch der ÖAMTC/ADAC Mann machte mehrere Startversuche, ich rauchte gräulich aus der Auspuffanlage.
Er schloss dann ein Gerät an, damit wir die Batterie schonen, und lies ihn mal ordentlich lange durchorgeln.
Plötzlich schoss links und rechts bei beiden Auspuffendrohren jede Menge Wasser und schwarzer Rauch raus.
Ca. ein dreiviertel bis zu einen Liter Wasser. Es waren mehrere Schwalle, es ist richtig auf der Straße dann noch weitergeronnen.
Der Motor lief wieder, aber sehr unruhig bzw. am Anfang nur auf 3 Zylinder.
Wir fuhren dann ein Stück, auch beim wegfahren kam jede menge schwarzer Rauch und Wasser aus der Duplex Anlage.
Dann stellen wir den Motor wieder ab, und machten ein paar Startversuche, es wurde immer besser und jetzt läuft alles wieder ganz normal!!
Der ÖAMTC/ADAC Mann meinte, es sein ein VW/Audi leiden, die Ansaugung der Luft sei relativ weit unten, dadurch kann Wasser Durch den Luftfilter angesaugt werden und gelang so in den Motor…
Hat das schon mal wer von Euch gehört, ist das möglich?!?!
Ich meine vielleicht ist ja ein Haarriss im Zylinder oder die Zylinderkopfdichtung ist defekt…
Der ÖAMTC/ADAC Mann schloss das aber eher aus, weil es fehlte KEIN Kühlwasser.
Außerdem sagte er das er wisse wie Kühlwasser riecht und schmeckt, er kostete sogar das Wasser was aus dem Auspuff kam und er war sich sicher das es kein Kühlwasser ist.
Über Nacht stellte ich den Audi in die Garage und heute in der Früh lies er sich starten wie immer, KEIN Rauch, kein schütteln und ruckeln – alles wieder ganz normal!
Normaler Verbrauch, super Leistung, Temperatur ok…. Alles in Ordnung
Was kann das nur gewesen sein???
Welche Möglichkeiten gibt es sonnst noch das Wasser in einem Zylinder war??
Oder kann es auch sein dass, das Wasser im Auspuff war, aber wie kommt das da rein uns vor allem so viel. (Ich schätze dass da fast ein halber Liter aus dem Auspuff kam…
Habe jetzt wirklich ein sehr ungutes Gefühl…
Vielleicht gibt es hier ein paar Experten, die darauf eine Antwort wissen!
PS:
Das Fahrzeug hat ca. 135.000km, wird zu 98% nur auf Langstrecken gefahren und das immer recht zügig. Es ist und war nie ein Chip verbaut! |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
19-05-2010, 7:32 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Wenn Wasser durch den Motor geht, dann war es das mit diesem. Das führt bei unseren Dieseln zum Wasserschlag und zum verbiegen vom Pleuel. Du weißt ja in etwa wieviel Restvolumen im oberen Totpunkt bleibt. Wasser ist nicht komprimierbar.....sollte also der Motor einen kräftigen Schluck trinken, also in den Mengen die aus deiner Abgasanlage entweichen, muss er hin sein.
Schau mal nach dem Luftfilter, wenn der immer noch nass ist, resp. unter Wasser steht ist zumindest über der Weg etwas Wasser eingedrungen.
Gab es bei euch denn in letzter Zeit massiven regen? Steht das Auto am Berg? Kann dir ein "guter" Freund einen Eimer Wasser in den Auspuff geschüttet haben? |
mkhddd
19-05-2010, 8:50 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Ja, es gab nach dem ich das Auto abstellte massiven und langen Regen.
Aber das Auto Stand dabei nur am Parkplatz und wurde nicht bewegt oder gestartet.
(das Auto stand auf der Ebenen)
Am Morgen danach war dann das Problem….
Dass mir jemand Wasser in den Auspuff schüttete glaube ich eher nicht. (Der Parkplatz ist genau vorm Fenster, es fahren immer Autos vorbei…)
Das Auto läuft jetzt wieder nach wie vor ganz normal und so wie sonnst auf. Kein Rauch aus dem Auspuff, gute Leistung, normaler Verbrauch, springt sofort an, OL sieht normal aus und es fehlt auch nach wie vor kein Kühlwasser…….. |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
19-05-2010, 9:29 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Da Du ja den ÖAMTC angerufen hast, bist Du wahrscheinlich aus Österreich. Im ganzen Land gab es irrsinnige Unwetter mit Überschwemmungen. Hier ist ein Video vom 13.05., aufgenommen in Wien:
Klickmich
Kann es sein, dass Dein Wagen in Auspuffhöhe einfach für kurze Zeit während Deiner Abwesenheit überflutet wurde?
Wenn Du einen Wasserschlag hättest, würde der Motor sicherlich nicht unauffällig laufen. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
mkhddd
19-05-2010, 9:52 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Ja, bin aus Österreich,
aber nicht von Wien. (ganz wo anders)
Überschwemmungen gab es bei uns KEINE!
Es hat viel geregnet, aber das kommt öfters vor…
Ich meint also das ganze Wasser war im Auspuff, verstehe ich das richtig?
Das ganze Wasser müsste dann auch durch den KAT im Auspuff, dieser ist ja ziemlich feinporig und ich denke da kann auch nicht so viel Wasser so schnell durch, oder??
Bzw. Ist der KAT jetzt vielleicht beschädigt?
Und ganz was anderes: könnte durch den Ladeluftkühler Wasser angesaugt werden?
Also dass das ganze Wasser in den Zylindern war, schließt ihr aus? |
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
19-05-2010, 11:31 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
So wie schon beschrieben, kuck mal nach dem Luftfilter und dem Luftfilterkasten. Wenn der trocken ist, dann kam es durch den Auspuff. Wenn der Luftfilter trocken ist, der Motor normal läuft, dann fahr einfach weiter, mehr kannst du nicht machen. Wenn am Motor was kaputt sein sollte, wirst du es schon noch merken. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2491 Karma: +477 / -0 Wohnort: bei Zwickau
19-05-2010, 22:49 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Hallo!
Sehr merkwürdig ist das schon.
Was Du mal machen solltest, auch aus anderen Gründen,
schau mal, ob der Wasserkastenablauf frei ist,
ich weiss, dass die bei den A4 gern mal verstopfen.
Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wieweit das Wasser durch den Bremskraftverstärker und irgendwelche Unterdruckschläuche in den Motor gelangen kann.
Aber schau mal nach dem Ablauf.
Die Gummi-Tüllen sind häufig verstopft,
am besten gleich raus damit.
Wie sieht das Motorenöl aus? Grüße, Steffen!
20-05-2010, 9:34 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Wenn Wasser in der angeführten Menge auch nur ansatzweise durch den Motor gegangen sein sollte, dann würde dieser niemals mehr normal oder überhaupt laufen....es kann nur in den Abgastrakt gelaufen sein. alles andere ist unplausibel. |
t.klebi Gast
20-05-2010, 9:56 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Wenn ein Motor über ein gewisse Dosis hinaus Wasser ansaugt, stirbt er am Wasserschlag. Das ist sicher.
Könnte es aber vielleicht sein, dass der Motor das Wasser bei dem ganzen Rumgeorgel kontinuierlich in kleinen Mengeneinheiten durch den Motor gejagt hat? Das das Wasser also doch aus dem Ansaugtrakt kommt und sich im Schalldämpfer nur gesammelt hat. Als der Motor dann endlich ansprang, wurde das Wasser im Schwall aus dem Auspuff gedrückt.
t.klebi |
Uwe Profi-Schrauber
20-05-2010, 10:29 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Ganz ehrlich: Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Das wäre aber tatsächlich meine einzige schlüssige Erklärung.
Dann müsste der Motor wirklich bei jedem Takt gerade mal so wenig Wasser gezogen haben, dass der Brennraum eben nicht komplett gefüllt war. Denkbar wäre das schon, würde auch die Symptome erklären.
Das Wasser kann auch durch den laufenden Motor durchwandern. Immerhin hatte ich selbst schon mal einen Wagen mit eigens nachgerüsteter Wassereinspritzung. Allerdings war die Dosis nie so hoch, dass der Auspuff geflutet wurde. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
20-05-2010, 12:46 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
...also unter uns...wenn freies Wasser im Ansaugtrakt ist, dann saugt der Motor das nicht in homöopathischen Dosen sonder ehrlich und komplett....Wielange soll er denn bei der Theorie brauchen bis sich eine nennenswerte Menge Wasser gesammelt hat?
Eine Wassereinspritzung hat aber nebenher auch überhaupt nichts mit freiem Wasser in dem Ausmaß zu tun, lediglich minimalstes Spray tritt da auf. |
t.klebi Gast
20-05-2010, 12:59 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Nur wenn das Wasser den gesamten Querschnitt des Ansaugtrakts ausfüllt.
Falls das Wasser aber im Luftfilterkasten, Luftfilter Ansaugschlauch etc. irgendwo steht, könnte doch jeweils ein Teil des Wassers vom Ansaugstrom mitgerissen werden.
Vom Prinzip her eine Strahlpumpe.
t.klebi |
20-05-2010, 13:30 Titel: Re: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuf |
mkhddd hat folgendes geschrieben: |
.....wenn es so war scheidet das ansaugen mit der mir zu Verfügung stehenden Logik aus.... |
t.klebi Gast
20-05-2010, 13:43 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Wenn der Motor das Wasser nicht angesaugt hat, müsste es auf anderem Weg in den Auspuff gelangt sein z.B. Lausbubenstreich.
Dann stellt sich aber die ernsthafte Frage, warum das Fahrzeug nicht sofort angesprungen ist. Wasser in der Abgasanlage hat doch keinen eklatanten Einfluss auf das Anspringen des Motors.
t.klebi |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-05-2010, 17:45 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
t.klebi hat folgendes geschrieben: | Dann stellt sich aber die ernsthafte Frage, warum das Fahrzeug nicht sofort angesprungen ist. Wasser in der Abgasanlage hat doch keinen eklatanten Einfluss auf das Anspringen des Motors. |
Dann mach mal den Auspuff mit Bauschaum zu . Dann merkst du, dass ein verstopfter Auspuff mit dem Anspringen zusammen hängt.
Im Ernst: bis das Wasser sich durch die Schalldämpfer überall durchgedrückt hat, stellt es schon einen Widerstand da. Welchen einen Einfluss er auf das Startverhalten hat vermag ich aber auch nicht vollständig abzuschätzen.
Freiwillige Widerholungstester vor
@ mkhddd: Wenn du willst: Füll doch mal beide Auspuffrohre von hinten leicht mit Wasser und schau, ob das Startverhalten reproduzierbar ist.
Ich denke nach wie vor, dass sich der Parkplatz kurzzeitig mit aufstauendem Regenwasser gefüllt hatte und der Auspuff dabei voll gelaufen ist. Der zeitliche Zusammenhang mit Starkregen und dem Problem ist zu auffällig. |
t.klebi Gast
20-05-2010, 18:37 Titel: Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! |
Ein mit (ausgehärteter) Bauschaum verschlossener Auspuff ist aber sicher nicht mit einem halben Liter Wasser im Schalldämpfer zu vergleichen. Das Wasser könnte auch niemals den kompletten Querschnitt verschließen, sondern stünde im unteren Drittel von Kat und Schalldämpfer. Der Rest des Wassers würde ja einfach wieder herauslaufen.
Denkbar ist vieles. Aber 30 cm Wasserstand auf einem Parkplatz ist schon richtig heftig. Ich denke so etwas hätte noch andere Spuren hinterlassen.
Den Starkregen halte ich aber auch für den Verursacher. Nur halt auf der anderen Seite des Motors.
btw: Wie sind eigentlich die Endrohre beim A4 geformt. Wenn die nach unten zeigen, kann sowieso kein Wasser in den Auspuff eindringen. Selbst wenn das Fahrzeug in 2 Metern Wassertiefe stünde.
t.klebi |
