sprinter208
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2010 Beiträge: 12 Karma: +0 / -0
29-05-2010, 12:23 Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE |
weiß zufällig jemand, ob die Einspritzpumpe aus einem ALH (Golf 4 - 1,9 TDI - 66 kW) in einen ALE (Golf 3 - 1,9 TDI - 66 kW) passt?
Danke
Jürgen |
slow-moe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009 Beiträge: 105 Karma: +5 / -0
29-05-2010, 17:14 Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE |
Nein, passt nicht. |
sprinter208
30-05-2010, 9:34 Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE |
...ich frage deshalb, da immer wieder Pumpen angeboten werden, die angeblich bei beiden Motorvarianten passen sollen, wie z.B.:
[Buchtlink]
Jürgen |
Octavia_4x4 Schrauber
30-05-2010, 11:16 Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE |
028130115G X - Einspritzpumpe 1.9 TDI ALE (und nur ALE!)
038130107K X - Einspritzpumpe 1.9 TDI ALH
sind somit nicht gleich und keinesfalls untereinander kompatibel...
Auf Angebote aus Ibäh darfst du sowieso nichts geben. Da werden defekte Turbolader als "bis zum ausbau einwandfrei funktionierend" etc. verkauft...
bei solchen Motorteilen geht man strikt nach der Teilenummer. Passt die überein, passts. Stimmt sie nicht, passen die Teile nicht. Grade bei der Einspritzpumpe gehts nicht nur um das mechanische an den Motor passen sondern um die Lage der Leitungen, Einspritzdruck, elektrischer / elektronischer Anschluss usw. |
30-05-2010, 12:07 Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE |
ALE = Golf 3
ALH = Golf 4
Die Pumpen sind im G4 ganz anders verbaut: nach vorne gekippt.
Einfach mal in die Motorräume gucken. Transparency, Teamwork
sprinter208
31-05-2010, 12:54 Titel: passt die Einspritzpumpe vom ALH in einen ALE |
...danke für die Antworten - super Forum! |
