kecker hat folgendes geschrieben: |
- welches Material wäre für den Selbsteinbau der GRA erforderlich ( nur Lenkstockschalter? ) und was kostet es ? |
* Lenkstockhebel
* Kabelsatz
* Einbauanleitung
Gibt's als Komplettpaket von VW zu kaufen:
1J0998527A - Nachrüstsatz Geschwindigkeitsregelanlage >> 82,94 €
- ich habe hier in einem Turtorial gelesen, dass man die GRA im MSG freischalten muss. Wie hoch wären die Kosten hierfür ca. ?
r |
Korrekt. Dauert wenige Minuten... bei uns würde sowas in der Werkstatt garnix kosten, bei VW denke ich, wird man 0,25 - 0,50h Lohn abrechnen.
- wie viel Zeit muss man für den Einbau ca. einplanen ?
je nach Übung. Offiziell darfst du den Lenkstockhebel nur einbauen, wenn du einen Airbagschein hast. Der reine Einbau des Lenkstockhebels dauert bei VW rund 0,50h und wird mit etwa 30-40€ berechnet, dazu kommt das Verlegen und Anstecken der Kabel.
Wenn du den Hebel selbst einbaust:
* Schleifring nicht verdrehen, bei Fahrzeugen mit ESP fest-tapen, ansonsten musst du das ESP neu anlernen
* Zentralmutter von der Lenkradbefestigung darf nur 3x wiederverwendet werden, daher nach dem Öffnen mit einem Körner einen Punkt auf die Schraube setzen. Bei 2 oder mehr Punkten muss die Schraube ersetzt werden.
* Geltende Vorschriften beim Abbauen und Anbauen des Airbags beachten und einhalten
Steht aber auch alles in der VW-Anleitung.
Georg
