Probleme keine Diagnose mit einem Lupo 1,7 SDI AKU Bj 2003
01-07-2010, 10:25 Titel: Probleme keine Diagnose mit einem Lupo 1,7 SDI AKU Bj 2003
Hallo Zusammen,
habe hier ein Problem mit einem Fahrzeug wo sich schon viele die Zähne dran ausgebissen haben.
Ein LUPO SDI Motorkennbuchstaben AKU
Weder ist das Motor- noch das Wegfahrsperrensteuergerät dianosefähig. Logisch Fahrgzeug spring tnicht an.
Rausgekommen ist, dass die ECU auf PIN 37 ( 15) nicht bekommt.
legt man dort direkt + an, leuchtet die Motorkontrolllampe und Vorglühlämpchen.Springtaber nicht an, Diagnose negativ.
Der Fehler liegt im Umfeld des Relais 405 ( Sog J491 Steuergerät Kraftsoffabschaltung Crash )
Dies wird vom Airbagsteuergerät angesteuert.
Hat hier einer mal Probleme gehabt?
Mein Relais zieht dauernd an ,somit istder Stromkreis zur ECU Pin 37 unterbrochen. Aber wieso kann man es nicht auslesen wenn dies durch direktes auflegen von + die Schaltung umgeht.
Wird hier von diesem Steuergerät ( Relais 405) mehr unterbrochen?
Wieso ist auch die Wegfahrsperre nicht diagnosefähig ( Externes StG nicht im Tacho )
01-07-2010, 20:41 Titel: Probleme keine Diagnose mit einem Lupo 1,7 SDI AKU Bj 2003
Schaltplan hernehmen. Dann von der WFS-Box zum MSG durch klingeln. WFS-Box hat auch eine Kl 30 und eine Kl 15. Und alle hängen zusammen am selben netz.
