Audi A3 2.0 TDI (BKD= VCDS Codes17678, 17675, 17669, 176719)
ich hätte ein Problem mit meinem BKD Motor. Gestern war ich auf der Autobahnn und habe schlagartig an Leistung verloren, da der Wage ins Notprogramm ging. Ebenso ging die Abgaswarnlampe an...
Der Wagen hat nun 220 tkm, einen neuen ZK + PDE bei 180tkm bekommen.... manchmal springt er etwas schlechter an.
Was könnte das sein? Bisher konnte ich nichts wirkliches für den BKD finden! Denn heue lief er wieder ganz normal....evtl. was mit AGR?
Nimm das Deckelchen ab, dann kannst Du schon mal die Kabel durchmessen. Bringt das nix, kannst Du zwei PD-Elemente quertauschen und sehen, ob der Fehler mitwandert.
