Hallo wie ein Vorredner geschrieben, mit dem Schlauch abspritzen. Aber immer nur einen kleinen Teilbereich, Einer liegt drin und gibt Laut, wenn seine Haare nass werden.
Am Besten selbst die Scheibe vorsichtig wieder Ausschneiden und neu verkleben.
Bei einem Unfall Polo hatte man sogar behauptet die Scheibe sei nicht erneuert worden. Und trotzdem wurde ich den Verdacht nicht los, eine Raupe sei nicht durchgängig, weil es reinregnete ( nasse Füße ).
Also mit Draht ausgeschnitten und die Luftblasenstelle links war zu sehen!
Neu eingeglast und dicht.
Aber Vorsicht mit dem Austrennen, damit die Scheibe wieder verwendet werden kann.
Wenn ATUx das erste Mal nicht gut gearbeitet hätte würde ich das dort nicht mehr machen lassen.
Nachbessern müssen sie aber. Also hinfahren, wenn du keine Arbeit damit haben willst.
