frontscheibe auf dichtigkeit prüfen
anwalt
Beitrag25-07-2010, 18:34    Titel: frontscheibe auf dichtigkeit prüfen Antworten mit Zitat
habe im mai eine neue frontscheibe bekommen von atu
nun im regen war sie bis jetz dicht vermute ich mal hatte keine probleme
nun gestern war ich autowaschen und siehe da auf denn sicherungkasten war wasser und auch in denn sicherungkasten leider
teppich auch nass
fahrzeug audi a6 4b
wie kann ich prüfen ob es die scheibe ist weil wenn wieder soviel wasser rein kommt habe ich angst das was mit der elektrick passiert hatte ja schon gestern richtig schwein war nur ein sicherung obwohl noch andere unter wasser standen
bei atu bemänglen?
was wäre wenn es nicht die scheibe wäre was ich nicht glaube
mfg
Karma: +477 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-07-2010, 19:23    Titel: frontscheibe auf dichtigkeit prüfen Antworten mit Zitat
Am besten jemanden mit einem Hochdruckreiniger / Wasserschlauch die Scheibe ringsum abspritzen lassen,
und Du musst mit der Taschenlampe im Auto rumkriechen, und nachsehen, ob irgendwo was reintröpfelt oder herunterläuft.
Soweit wie möglich, die Verkleidungen im Fussraum vorher entfernen.
anwalt
Beitrag25-07-2010, 19:30    Titel: frontscheibe auf dichtigkeit prüfen Antworten mit Zitat
ja das dacht ich mir wollte ja wasser vermeiden weil es gleich wieder vieleicht auf die sicherung läuft und ich kein grösseren schaden haben wollte
aber ne andere möglichkeit wird es nicht geben
oder geht die verkleidung von der scheibe ab die aussen drauf ist link und rechts
peterk.
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2010
Beitrag31-07-2010, 13:21    Titel: frontscheibe auf dichtigkeit prüfen Antworten mit Zitat
Überprüfe dabei doch mal ob das Wasser hinter der Spritzwand im Motorraum abläuft. Es passiert auch gerne mal das sich Laub,Dreck wie auch immer an den Ablauflöchern ansetzt und ein ablaufen des wassers verhindert. Das Wasser läuft dann durch die Kabeldurchführung in den Innenraum.
Golf 5 2.0 TDI BMM
Octavia TDI ASV
Fritzchen
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2010
Beitrag31-07-2010, 20:34    Titel: frontscheibe auf dichtigkeit prüfen Antworten mit Zitat
Ich weiß nich wie weit man da ran kommt aber vll kann man das j amit nem kompressor "abdrücken" also vll pfift es dann im innenraum bzw zischt
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag31-07-2010, 21:47    Titel: frontscheibe auf dichtigkeit prüfen Antworten mit Zitat
Hallo wie ein Vorredner geschrieben, mit dem Schlauch abspritzen. Aber immer nur einen kleinen Teilbereich, Einer liegt drin und gibt Laut, wenn seine Haare nass werden. icon_biggrin.gif
Am Besten selbst die Scheibe vorsichtig wieder Ausschneiden und neu verkleben.
Bei einem Unfall Polo hatte man sogar behauptet die Scheibe sei nicht erneuert worden. Und trotzdem wurde ich den Verdacht nicht los, eine Raupe sei nicht durchgängig, weil es reinregnete ( nasse Füße ).
Also mit Draht ausgeschnitten und die Luftblasenstelle links war zu sehen!
Neu eingeglast und dicht.
Aber Vorsicht mit dem Austrennen, damit die Scheibe wieder verwendet werden kann.
Wenn ATUx das erste Mal nicht gut gearbeitet hätte würde ich das dort nicht mehr machen lassen.
Nachbessern müssen sie aber. Also hinfahren, wenn du keine Arbeit damit haben willst.
Gruß, der Teileklaus
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung prüfen. Upload
Keine neuen Beiträge Tandempumpe prüfen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine prüfen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VP37 prüfen Diesel Motorentechnik
