Autor |
rl2664 Gast
02-03-2003, 18:03 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
...und ich hab keine Ahnung warum.
Gestern Abend den Wagen ganz normal abgestellt und als ich heut morgen zum Brötchen holen los wollte viel mir auf das der Motor heult. Wird der Motor wärmer verschwindet es fast völlig. Gut zu hören bei Motordrehzahlen unter 2000upm und mit etwas Last.
Ich hab jetzt natürlich ein bißchen Angst das mein Lader bei ~124tkm den Abgang macht.
Ich hab schon mal geschaut ob man vielleicht einen undichten Schlauch sehen kann. Fehranzeige. Auch rußt der Wagen nicht mehr.
Es geht um einen AFN in nem 98er Passat.
Weiß dazu vieleicht jemand was zu?
mfg
Ronny |
Nach oben |
zzzZZ Gast
02-03-2003, 18:19 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
ich hab zwar auch keine Ahnung warum er das macht, aber mein Wagen verhält sich genauso auf den ersten par Metern wenn er kalt ist. Besonders gut hör ich das immer in der Tiefgarage. Mittlerweile hat er damit 140tkm abgespult. |
Nach oben |
rl2664 Gast
02-03-2003, 19:20 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
hm, mich wundert nur das es von jetzt auf gleich aufgetreten ist. Und es ist schon so laut das es sofort auffällt. Einen Leistungsverlust hat der Wagen auch nicht...
mfg
Ronny |
Nach oben |
chrigu Gast
03-03-2003, 1:13 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
Hallo Dieselfreunde
könnte das Geräusch von einer Riemenspannrolle kommen??
Hatte so was vor Jahren an meinem Astra.
Gruss Chrigu |
Nach oben |
wollif Gast
03-03-2003, 8:56 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
ich habe das gleiche 'Problem'. Woran das liegt, konnte mir hier keiner beantworten. Man hört ganz deutlich das Turbinengeräusch. Klar, der Lader IST eine Turbine, aber warum hörte man das vorher nie sondern von gestern auf heute?
wollif |
Nach oben |
rl2664 Gast
03-03-2003, 10:10 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
Hallo Wollif,
Hm, also bei dir genau das gleiche. Wie lange hast Du das denn schon? Ich meine auch , es ist eindeutig die Drehzahl des Laders die man da hört. Nur warum so plötzlich?
mfg
Ronny |
Nach oben |
03-03-2003, 10:27 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
rl2664 hat folgendes geschrieben: | Ich meine auch , es ist eindeutig die Drehzahl des Laders die man da hört. Nur warum so plötzlich? |
Hi zusammen
nur als kleiner Tip:
Ladergeräusche ändern ihre Tonhöhe deutlich, aber immer etwas verzögert gegenüber den Gaspedalbewegungen, auch wenn sich die Motordrehzahl im Moment praktisch nicht ändert.
Hängt die Tonhöhe unmitelbar an der Motordrehzahl, ist es grundsätzlich was anderes. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
rl2664 Gast
03-03-2003, 11:57 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
@Ulf:
Jepp, genau so ist es. Ich denke schon das ich sowas unterscheiden kann und es ist definitiv der Lader. Ich seh mich schon nen neuen besorgen. |
Nach oben |
wollif Gast
03-03-2003, 13:49 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
Hi Ronny,
das Geräusch ist bei ca. 200tkm aufgetreten. Mittlerweile hat der Wagen 230tkm gelaufen. Es kommt ganz eindeutig vom Lader. Ich hoffe, er macht's noch eine Weile... Golf III, Bj. 12/94.
Frank |
Nach oben |
Thomas K Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002 Beiträge: 117 Karma: +3 / -0
06-03-2003, 10:42 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
Je nach Unwucht des Läufers kommt es zu einem unterschiedlichem Heulgeräusch. Die Unwucht kann sich auch mit der Zeit ändern.
Das Verdichterrrad ist mit dem Läufer verschraubt und hält zusätzlich über eine Passung. Bei hohen Laderdrehzahlen kann es vorkommen, daß die Passung kurzfristig nicht mehr ausreichend (Zentrifugalkräfte) ist und das Verdichterrad sich minimal auf der Welle gegenüber der Ausgangsposition verdreht. Die Unwucht ändert sich und wodurch sich die Lagerbelastung und die Geräuschentwicklung in einigen Lader-Drehzahlbereichen ändert.
Thomas Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
06-03-2003, 13:35 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
Hier steht was zum Thema:
http://www.motair.de/Gruß Christian
Nach oben |
wollif Gast
06-03-2003, 16:44 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
Danke, das hört sich plausibel an! |
Nach oben |
rl2664 Gast
06-03-2003, 21:31 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
@ Thomas:
Das klingt ganz interessant. Ich denke schon das ich das verstanden hab, ich weiß nur noch nicht was ich jetzt davon halten soll.
Ist dieses Gräusch unbedenklich, oder bereitet das 'verdrehen auf der Welle' langfristig doch größere Probleme?
Ich kenn mich mit Turboladern leider nicht wirklich aus.
Mein Kumpel (VAG Schrauber) hat sich das mittlerweile auch angehört und meinte das sei doch ein normales Ladergeräusch.
Eins ist sicher, Motair ist in Köln, und das ich nicht weit von mir. Wenn der Lader kaputt geht sollen die mal schauen woran es gelegen hat. Evt. ist die Reparatur ja günstiger als ein Austauschteil.
mfg
Ronny |
Nach oben |
Thomas K Blaumann
07-03-2003, 10:38 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
Die Rumpfgruppe wird gewuchtet, zum einen um die Geräuschemission zu minimieren (Fahrkomfort) und die Lagerbelastung zu senken. Die Unwucht ist abhängig von der Laderdrehzahl und der Beschleunigung. Viele kennen das von schlecht gewuchteten Rädern bzw. Bremsscheibenunwucht - spürbar ist die Unwucht auch hier nur in bestimmten Fahrzuständen. Ob die Unwucht bei dir noch innerhalb der Toleranz ist kann ich nicht beurteilen, sie ist zum einen Lader- und Fahrzeugspefisch (Geräusch-Komfort). Wenn dein Schrauber aber von einem noch normalen Geräusch ausgeht, würde ich nichts ändern.
Ich kenn mich mit Motair nicht aus, aber bei einer Wartung werden die Lager und die anderen Kleinteile getauscht und die Rumpfgruppe neu gewuchtet. Sollten die Geräusche also stärker werden bzw. andere hinzukommen kann der Lader immer noch überholt werden. Gruß Thomas
Nach oben |
rl2664 Gast
07-03-2003, 14:01 Titel: Seit heut morgen heult mein Lader... |
@Thomas:
Vielen Dank für die Info´s. Ich werd das mal im Auge behalten.
mfg
Ronny |
Nach oben |
